Polini langsamer als DR!
  • nipples12rock
  • May 18, 2010 at 18:54
  • nipples12rock
    düsseldorf
    50n, 75 polini, bj. 64, 1.serie, parmakitzündung 12v, bremslicht, 1kg-schwungrad, piaggio banane, 16/16| Pk 50 | NEU 50 special, 50 dr, bj 80, 12 V, 4 Blinker, o-Lack
    habe auf meiner v50 einen neuen polini 75 mit 6 üs neu verbaut. zuvor hatte ich einen 75dr der offensichtlich besser lief.
    ich verfolge meine fahrten mit endomondo.com bzgl vmax durchschnittgeschwindigkeiten usw.
    mit dem dr hatte ich auf verschiedenen touren vmax zwischen 74.3 und angeblichen 90kmh drauf.
    mit dem polini vmax zwischen 63.8 km/h vor drei tagen, und heute 68,1km/h.
    die düse habe ich nicht geändert. glaube 74 er mit 16/16 vergaser. kerzenbild ist super - rehbraun.
    soll ich mit den düsen nochmal rumprobieren um schneller zu werden? bin davon ausgegangen, dass der polini ein bisschen mehr power hat als der dr, momentan sieht es ja nicht danach aus :thumbdown:
    Basler, Mario:"Das habe ich ihm dann auch verbal gesagt."
    75dr für 1.serie auf 56mm abgedreht zu verkaufen.
  • nipples12rock
    düsseldorf
    • May 25, 2010 at 16:53
    hallo :+2 , antworten!
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • May 25, 2010 at 17:08
    Auspuff?
    Gruß Mo
  • FNader
    Yes he can
    RHEIN-Neckar
    PX200 , Spezial
    :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :D :D
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • May 25, 2010 at 20:43
    hast du eigentlich schonmal was von einfahren gehört?
    vielleicht ist auch dein edmondo was auch immer nur ordentlich für den allerwertesten.
    Gruß Mo
  • fisch stefan
    Freiburg
    PK 50 xl (1)
    • May 26, 2010 at 08:47
    mensch fahr, des ding doch erst mal richtig ein und schau dann weiter, dein dr wird ja auch nciht gleich am anfang deine parundsiebzig gelaufen sein.
    Außerdem tuts dem Zylinder, glaub ich, auch net soo gut (klemmer & Abrieb) wenn du ihn gleich hochjubelst bis zum geht nicht mehr...
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 26, 2010 at 09:16
    einfahren wenn dann aber richtig...
    ruhig voll aufreissen, aber viele lastwechsel einbauen (heisst viel schalten und oft mal langsamer werden und wieder hochbeschleunigen)
    nur nicht zu lange auf max drehzahl fahren.
    ich nehm meine immer gleich voll ran... und hat noch keinem geschadet :D
    gib mal bitte dein komplettes setup an...
    besser: gib beide an ;)
    also das gesamte dr setup und das polini setup.
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • nipples12rock
    düsseldorf
    • May 26, 2010 at 12:31
    also mein setup war so: 1.serie, baujahr 64, 75 dr, parmakitzündung 12v, bremslicht, 1kg-schwungrad, piaggio banane, 16/16 vergaser
    mein setup ist: das selbe nur mit 75 polini mit 6 üs.
    von einfahren halte ich auch nicht so viel. hop oder top.
    allerdings läuft sie jetzt schon wieder besser als vor einer woche noch. bin jetzt fast so schnell wie mit dem dr vorher.
    irgendwann brauche ich ne andere übersetzung und ne rennkurbelwelle. aber das kann erstmal warten.
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • May 26, 2010 at 15:20
    siehtste, wird bald schneller rennen als der dr...gib den ringen zeit zum einlaufen.
    Gruß Mo
    • May 26, 2010 at 15:32
    Sonst versuch' doch einfach mal 'ne kleinere Düse. Du weisst schon: Versuch macht Kluch...
  • OmaToob
    V50
    • May 27, 2010 at 08:18
    Nach ca. 80 Km fangen die Kolbenringe an zu tragen. Ab dafür!
  • bades
    PK 50 XL
    • May 27, 2010 at 08:40
    Wie bekommst du ein so hohes tempo also bei meiner ist bei 70 schluss totz 75 polini polini banane und 19 mm vergaser
    hast du die übersetzung geändert??
  • Prollini
    -GESPERRT AM 14.07.2010-
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • May 27, 2010 at 08:42
    wenn du die Übersetzung nicht änderst wirst nicht schneller fahren .
    • May 27, 2010 at 09:14
    Da hatter' Recht. Ich denke 70-75km/h sind mit der Ori-Übersetzung das absolute Limit. Und dafür muß man schon sehr schmerzfrei in Bezug auf den Motorsound sein! Ein gut gemachtes 75cm³-Setup ist mit der 3.72er Primär allerdings laut gandisgarage für 80 Klamotten gut!
  • nipples12rock
    düsseldorf
    • May 27, 2010 at 12:21
    ne übersetzung ist nicht geändert, die dreigang 1. serie hat ein leicht längere übersetzung als z.b. pk oder 4 gang v50.
  • Prollini
    Salzburg
    PK50XL bj.86
    • May 27, 2010 at 13:14
    ja is wie das pinasco,
    aber eben vl 3 km/h steigerung also bullshit.
  • Polini
Zitat speichern
