Kupplung ist sehr laut
  • Hallo
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    habe eine neue Kupplung eingebaut. Nun habe ich das Problem wenn ich die Kupplung ziehe dass sie sehr laut ist, als wären zwei scheiben aufeinander.
    Ist also wirklich sehr laut. Ist alles richtig eingebaut.
    was könnte der Grund sein? habe die scheiben nicht in öl eingelegt.
    gruss
  • Ist alles richtig eingebaut.
    Was passt hier nicht zusammen? :rolleyes:
    Was macht sie denn für ein Geräusch? Meinst du das klacken beim Gangeinlegen?
  • Das dachte ich auch... Ergebnis war übelstes Kupplungsrupfen... Kupplung ausgebaut und nachgeschaut. Siehe da: Beläge trocken. Und das nach einigen Monaten... Die Beläge waren aussen etwas ölig, aber sonst großflächig wirklich trocken.
    Allerdings hat meine Kupplung keine Geräusche gemacht, weshalb man das Öl für diesen Teil des Problems wohl ausschließen kann... ;)
  • Der mehrere Piaggio händler meinten das die Lager durch sind. Der Motor müsste restauriert werden.
    Hab mal eine Kurbelwelle,Lager, Ringe und Dichtsatz bestellt.
    Brauch ich spezielles werkzeug noch? Habe momentan Kupplungskompressor und Kronenschlüssel.
    Gruss
