Kupplung ist sehr laut
  • netneo
  • May 26, 2010 at 11:33
  • netneo
    Vespa GTR '72
    Hallo
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    habe eine neue Kupplung eingebaut. Nun habe ich das Problem wenn ich die Kupplung ziehe dass sie sehr laut ist, als wären zwei scheiben aufeinander.
    Ist also wirklich sehr laut. Ist alles richtig eingebaut.
    was könnte der Grund sein? habe die scheiben nicht in öl eingelegt.
    gruss
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • May 26, 2010 at 21:16
    Was passt hier nicht zusammen? :rolleyes:
    Was macht sie denn für ein Geräusch? Meinst du das klacken beim Gangeinlegen?
  • tenand
    Düsseldorf
    PX 221
    • May 26, 2010 at 21:34
    Habe vor einem Prüfstandlauf auch ne neue Kupplung ohne eingelegte Beläge eingebaut. Wenn du die im Stand kurze Zeit laufen läßt, geht das schon i.O.
  • 2phace
    • May 26, 2010 at 21:38
    Das dachte ich auch... Ergebnis war übelstes Kupplungsrupfen... Kupplung ausgebaut und nachgeschaut. Siehe da: Beläge trocken. Und das nach einigen Monaten... Die Beläge waren aussen etwas ölig, aber sonst großflächig wirklich trocken.
    Allerdings hat meine Kupplung keine Geräusche gemacht, weshalb man das Öl für diesen Teil des Problems wohl ausschließen kann... ;)
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • May 27, 2010 at 01:04
    Kann ich bestätigen.Beläge sind keine Antipasti aber ein bisschen einlegen ist schon von Vorteil
  • netneo
    Vespa GTR '72
    • May 31, 2010 at 13:48
    Der mehrere Piaggio händler meinten das die Lager durch sind. Der Motor müsste restauriert werden.
    Hab mal eine Kurbelwelle,Lager, Ringe und Dichtsatz bestellt.
    Brauch ich spezielles werkzeug noch? Habe momentan Kupplungskompressor und Kronenschlüssel.
    Gruss
  • Agent Orange:Die Leiche wird zum Spassmobil.Saisonberich17'..und die 69er Vespa Umbau 6V auf 12V bäm
    • BrÜLLMücke
    • May 25, 2015 at 20:21
  • DR 177 in PX125E die hundertste
    • Christian97
    • August 9, 2017 at 16:17
  • PX200 Reisetauglicher Motorumbau
    • Pia-Blaster
    • September 3, 2017 at 11:32
  • Vespa Automatik Variomatik?
    • Timeline
    • April 27, 2016 at 12:38
  • Vespa Kupplung
