Kolbenringe beim Einbau gebrochen
  • traumgestalter
  • June 2, 2010 at 19:30
  • traumgestalter
    Traunstein
    PK 50 XL - 2 x V50 Spezial in Bearbeitung
    Servus
    entweder bin ich ein echter Grobmotoriker oder einfach nur zu blöd... Jetzt sind mir zum zweiten Mal auf aufsetzen des Zylinders die Kolbenringe gebrochen... Was mach ich falsch :-4 Schön zusammendrücken und langsam runter und knack ---- kaputt
    Polinik 75 :+1
    HILFE :-1
    Gras wächst nicht schneller wenn man daran zieht
  • Paichi
    Augsburg
    • June 2, 2010 at 19:45
    Sind die Ringe denn in den Pins drinnen? Wenn ja, einfach noch besser zusammen drücken.
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • June 2, 2010 at 19:46
    ...das passiert leider auch öfter mal mit den DR Ringen. Einfach weiter üben :P
  • traumgestalter
    Traunstein
    • June 2, 2010 at 19:48
    Jep eigentlich schon.. Sollten ja für den 75 einen Durchmesser von 47 haben aber mir kommt das so verdammt groß vor.... Drück ich vorne zusammen dann stehen sie hinten wieder weg die schei*** f*****
    Sorry hat grad ne Entgleisung... Wollte den Schei*** Motor heute fertig machen bei diesem wunderschönen Wetter :-5
  • rolo1
    Münchner Osten
    • June 2, 2010 at 20:00
    ...das passiert immer dann wenn man Zeit hat und die Rollerländen geschlossen haben... :-1 :-1
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • June 2, 2010 at 21:37
    soll ich mal zu dir kommen? 4 hände sind immer besser als 2
    du wohnst doch noch in ts, oder?
    Gruß Mo
  • der neue
    Xl 1&2
    • June 2, 2010 at 22:12
    kenn ich nur zu gut
  • traumgestalter
    Traunstein
    • June 3, 2010 at 11:04
    Servus Dackeldog
    des is suba nett leider bin ich nach Fridolfing gezogen.... kannst da aber auch gerne kommen... :+2
  • rolo1
    Münchner Osten
    • June 3, 2010 at 11:22
    ....übrigens, wenn ich den Kolben in den Zyli schiebe, markiere ich vorher mit einem EDDING die beiden Kolbenzapfen.
    Die Ringe drücke ich immer von hinten zum Zapfen hin. " Fluchen " ist aber auch immer mit babei :evil:
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 3, 2010 at 11:24
    Für Grobmotoriker, oder Leute ohne Geduld, gibt es dieses Werkzeug. Ich setz den Kolben immer auf dem Tisch ein, Zylinder falsch herum Kolben ansetzen und den Ring vorsichtig reindrücken. Dar Zylinder ist unten angefahst, da klappt das besser. Aber auf den Pfeil beim Einbau achten.
      • 21.5 kB
      • 400 × 269
      • 211
  • Jan02
    • June 3, 2010 at 11:29
    warum es jetzt schon Sprengformen für Muffins gibt ist mir echt ein Rätzel ;)
    In der Ruhe liegt die Kraft.
    viel Erfolg
    Jan
  • rolo1
    Münchner Osten
    • June 3, 2010 at 13:02
    :D :D
  • traumgestalter
    Traunstein
    • June 3, 2010 at 16:16
    Der Tip mit den Nippel ist auch ganz gut !!! klatschen-) Wer suched der findet !!! :-1 Gott sei dank kann ich mich auch mit anderen Dingen an einem Feiertag beschäfftigen wie z.B. hm hm hm ok ok keine Ahnung was ich sonst machen soll deshalb Gabel eingebaut usw. Aber nächste Woche is der Motor dran da werd ich mir gleich ein paar Ringe auf Reserve holen yohman-)
  • Vitalienbruder
    Schönstes Ostseebad Kühlungsborn
    P80x Bj.: 1982
    • June 3, 2010 at 18:05
    Besser ist das,
    für größere Motoren (Schiffsdiesel 2T) gibt es so eine Art Trichter.... für unsere kleinen wohl nicht :-4
    Ahoi :+2
    Nick geändert sfn kalle1977
    Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
    Er mußte erst mit dem Kopf gegen die Bäume rennen, ehe er merkte, daß er auf dem Holzweg war.
