Vespa PK 50 geht aus und verliert die komplette Tankfüllung
  • deuxchevaux
  • June 6, 2010 at 10:18
  • deuxchevaux
    PK 50
    Meine Vespa ging gestern während der Fahrt aus und ließ sich nicht mehr starten. Dafür lief dann aber die gesamte Tankfüllung auf die Strasse.
    Das Abdrehen des Benzinhahns konnte das nicht verhindern. Dabei lief der Sprit an den hinteren Enden der Trittbretter beidseitig weg ( neben dem Auspuff).
    Kennt irgendwer dieses Problem ?
    • June 6, 2010 at 10:37
    lol.... ey. kennst du das wort "eigeninitiative"?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 6, 2010 at 10:38
    Ja kenn ich.
  • dawasch
    Ingolstadt
    Spezial 133, PK 133
    • June 6, 2010 at 11:08
    Ich meine das dein Benzinschlauch runtergegangen ist, oder dein Benzinhahn hinüber ist. Kannst aber nur rausfinden wennst nachschaust...
    Lieber ein paar Bier vergessen als ein paar Bier verschüttet!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 6, 2010 at 13:00
    Es gibt natürlich noch eine Alternative ohne Nachschauen. Du bringst mir die Vespa vorbei bringst. Ich reparier es dann auch für Dich.
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • June 6, 2010 at 20:20
    -ziemlicher aufwand findest du nicht für so eine kleinigkeit! internetversand-speditionen sind doch viel bequemer ;)
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    • June 6, 2010 at 20:38
    Nichts hinzuzufügen.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 7, 2010 at 07:53
    Hi, das war doch nur ein Versuch, den Fragesteller dazu zu bewegen, sein Gehirn ein zu schalten und in Betrieb zu nehmen. Das Herausnehmen der Werkzeubox stellt noch keine so schwere Aufgabe dar und, mit Hilfe eines Taschenspiegels und einer Taschenlampe kann man die ganze Sache in Augenschein nehmen, ohne einen Schraubendreher oder einen Mutternschlüssel in der Hand gehabt zu haben. Die Frage inpliziert doch schon die Antwort, wenn nach abschalten des Benzinhahns der Benzin weiter ausläuft, kann es eigenlich nur den Benzinhahn zerlegt haben. Alternativ kann natürlich auch der Schlauch gebrochen oder abgegangen sein, wenn nur noch wenig Benzin im Tank war, ist der schneller ausgelaufen als der Fahrer dfas gemerkt, und den Hahn geschlossen hat. Noch mal zu dem Schlauch, ich hab jetzt alle Vespen mit Kraftstoffschlauch (Gummi) ausgerüstet. Das Platikgelump hält nicht lange, wird undicht oder bricht sogar.
  • Vespa PK 50
