Frage zu Gas/Kupplungsgriff-federn/Abstandshaltern
  • .James.
  • June 13, 2010 at 16:13
  • .James.
    V50, PX 80
    wollte mal fragen ob mir jemand Licht ins Dunkel der ABstandscheiben bringen kann? Welche und wieviele muss ich am Lenkerkopf zwischen dem Gangdriff/Lenker im Lenker verbauen? Die Scheiben waren davor drinnen, deswegen müssen sie auch verbaut werden, oder? Also: 2x Wellscheibe, 2x Flachscheibe und 2x dicke Distanzscheibe (3mm dick)
    WEiss jemand Rat?
    lg
    James jubel
    Ach ja, hab mir schon die Explos von SIP etc angeschaut, da werden aber garkeine Scheiben dazwischengelegt ?(
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 14, 2010 at 13:59
    Beantwortet das Deine Frage?
      • 83.13 kB
      • 1,240 × 912
      • 132.94 kB
      • 1,285 × 918
  • .James.
    V50, PX 80
    • June 14, 2010 at 14:38
    Danke, aber den kenne ich schon, da sind halt nur 2 Scheiben zwischen dem Griff und dem Lenker, ich hab 6 Scheiben...
    Ach ja hab übrigens eine V50 :+2
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • June 14, 2010 at 14:48
    ob jetzt sechs oder insgesamt vier spielt keine rolle( glaube von werk aus sind 4 vierbaut), der hebel sollte nicht klemmen und kein all zu großes spiel haben, mein rat spiel mit der befestigungsschraube, dann merkst du ziehmlich schnell wie viele scheiben du brauchst das es passt
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 14, 2010 at 14:57
    Hi, die Wellscheiben sind Federelemente und werden immer mit einer normalen Scheibe verbaut. Das sind dann aber nur ca. 2-3 mm. Die dicken Scheiben sind für den Längenausgleich. So und ob Du nun ne V50 oder ne N50 hast, ist zimlich egal, denn die Ersatzteilfiche sind so beschriftet.
      • 202.93 kB
      • 1,136 × 897
  • .James.
    V50, PX 80
    • June 14, 2010 at 15:17
    Ok, aber welche Befestigungsschraube? Ich hab nur eine Rolle die mit einem Splint an den Gas/GangGriff befestigt wird.
    Nein ich dacht nur weils vllt nicht gut ist wenn eine Wellscheibe am weichen alu des Lenkerkopfes reibt, deswegen dazwischen vllt nochmal eine "flache"
  • Vespa Kupplung
