Gibt es Umbauten des Schaltgriffes á la Mountainbike-Tippschaltung?
  • horstnicolelisa
  • May 4, 2008 at 19:41
  • horstnicolelisa
    Ostalbkreis - AA
    PX80 Lusso
    Hi Leute,
    irgendwie habe ich mir in den Kopf gesetzt, den Schaltgriff meiner PK 50 XL umzubauen. :whistling:
    Was ich mir vorstellen könnte, wären Tippschalter wie am Mountainbike. Hat jemand schon so etwas gemacht, oder gesehen? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten vom Drehgriff loszukommen?
    Vielen Dank im Voraus!
  • nipples12rock
    düsseldorf
    50n, 75 polini, bj. 64, 1.serie, parmakitzündung 12v, bremslicht, 1kg-schwungrad, piaggio banane, 16/16| Pk 50 | NEU 50 special, 50 dr, bj 80, 12 V, 4 Blinker, o-Lack
    • May 5, 2008 at 10:09
    wofür?
    Basler, Mario:"Das habe ich ihm dann auch verbal gesagt."
    75dr für 1.serie auf 56mm abgedreht zu verkaufen.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 5, 2008 at 10:14
    jau, daß wär doch mal was. Schaltwippe wie im Ferrari, mit Ganganzeige im Kombiinstrument, Leerlaufvorwahl aus jedem Gang, und natürlich automatische Kupplung mit ASR. Die Frage ist nur sollte man das elektromechanisch oder hydraulisch realisieren.
    klaus
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • May 5, 2008 at 11:08
    Die Hydraulikpumpe müsste wohl größer sein als der eigendliche Motor hab ich im Gefühl :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 5, 2008 at 11:19
    Zitat von horstnicolelisa
    Hi Leute,
    der selbe gedanke plagt mich derzeit auch ,da ich für meinen Costum-racer auch eine vernünfiges schaltelement suche
    das problem bei dem MTB-Schaltungen ist halt der das nur ein seil zum schalten gebraucht wird ,das ganze wäre dann adaptiert für die vespa wieder mit einer zug/schubstange zu realisieren
    folgende Schalthebeln hab ich da in betracht gezogen
    [Blockierte Grafik: http://www.roseversand.de/output/importbilder/artikel/6/5/5/655521_1.jpg]>> Rapidfire
    oder
    [Blockierte Grafik: http://www.roseversand.de/output/importbilder/artikel/3/5/6/356350_1.jpg]>> Drehgriff
    bei beiden optionen muß ich mir noch ne möglichkeit designen um mit dem einzelnen Zug beide schaltzüge vernüftig anzusteuern
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • The Small and the frame
    PK 50 XL
    • May 5, 2008 at 12:39
    Wie wäre es mit einer Fußschaltung?
    Ist mir spontan eingefallen, keine Ahnung ob das sinnvoll ist.
  • Paichi
    Augsburg
    • May 5, 2008 at 13:21
    Hab im GSF mal den Start eines Projekts vervolgt bei welchem man das Gleiche vorhatte. Eine Art TipTronic. An sich ne coole Idee, das wäre halt mal richtiges Custom :)
    Leider hat sich das Projekt irgendwie im Sande verlaufen...
  • horstnicolelisa
    Ostalbkreis - AA
    PX80 Lusso
    • May 5, 2008 at 15:50
    und wenn man den zweiten Zug durch eine Feder am Getriebe unten ersetzt, da wo der 2. Zug normal eingehängt ist, so das der 1. immer unter Spannung bleibt?! Das könnte eine Zugfeder sein, die da unten irgendwo an einem starren Gegenstück befestigt wird, oder eine starke Drehfeder in die Mechanik, da wo die Züge eingehängt sind, integriert wird.
  • Vespa Schaltung
