Bilderrätsel
  • Project
  • June 23, 2010 at 15:03
  • Project
    • July 6, 2010 at 10:53
    • #41
    Heute mal wieder ein Vergaser. Nach dem Einbau dieses Vergasers wird es sehr wahrscheinlich Probleme geben. Welche Probleme könnten auftreten und warum?
    • July 6, 2010 at 11:08
    • #42
    Kann man zwar schlecht erkennen, aber meiner Meinung nach fehlen auf dem Bild die Schwimmernadel und eine Schraube zur Befestigung der Schwimmerkammer. Stehbolzen für den Luftfilter ebenfalls.
  • Project
    • July 6, 2010 at 11:11
    • #43
    Ja, Schwimmernadel fehlt in der Tat (schraube nicht glaub im Bild nicht zu sehen, Stehbolzen Luftfilter ist nicht gefragt )! klatschen-) Aber was fehlt denn noch?
  • FrieSoo
    • July 6, 2010 at 11:13
    • #44
    Schieberfeder :+2
    " Gib Gas, hauptsache es zieht dir die Falten aus dem Sack "
    Suche:
  • Project
    • July 6, 2010 at 11:14
    • #45
    Super, Sieberfeder fehlt auch. klatschen-) Wat noch?
    • #46
    ... und die Stange, an der der Schieber eingehangen wird.
  • Project
    • July 6, 2010 at 11:18
    • #47
    die ist im Deckel vom Gasschieber, könnte man aber auch vermuten ;)
  • Project
    • July 6, 2010 at 11:23
    • #48
    es fehlt aber noch etwas!
    • July 7, 2010 at 12:04
    • #49
    Hab' ich was an den Augen oder fehlt die Einstellscharube?
  • Project
    • July 7, 2010 at 12:17
    • #50
    nein? du meinst die "Gemischeinstellschraube"? die ist da, nebst Feder guckst Du hier:
    Es fehlt immer noch etwas!
    aber mal zu den Ausgangsfragen: welche Probleme könnten auftreten, die Schieberfeder fehlt und die Schwimmernadel, und das Teil was noch fehlt hat zur Folge, das der Gaserraum überlaufen wird... ok, jetzt ist es wohl zu einfach...
  • Project
    • July 12, 2010 at 07:41
    • #51
    hier dann mal die Auflösung... es fehlte auch noch die Dichtung / O-Ring 18 der Schwimmerkammer
  • Project
    • July 12, 2010 at 07:45
    • #52
    Neues von der Rätselfront. Heute mal Original und Fälschung... links ist das Original und rechts sind 8 Fehler eingebaut:
  • bigapple
    Herne / NRW
    keine mehr
    • July 12, 2010 at 09:46
    • #53
    1. Benzinhahn fehlt
    2. Choke Hebel fehlt
    3. Piagio Logo an der Kaskade fehlt
    4. Kicker fehlt
    5. Alutrittblech Schrauben
    6. Porsche Logo am Motordeckel fehlt
    7. Loch der Spiegelhalterung links
    8. Lüfterradabdeckung ist anders.
    Das ist ja einfach :thumbup:
    oder ist Chokehebel und Benzinhahn 1 Fehler?
    Ich war dat nich, echt nich :)
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • July 12, 2010 at 09:51
    • #54
    klar ist das ein Fehler und Fehler nummer 8 ist ...... *trommelwirbel*....... Der "Veepa-Schriftzug"....
    :thumbup:
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • bigapple
    Herne / NRW
    keine mehr
    • July 12, 2010 at 10:08
    • #55
    Mist, ich Blindfisch. :sleeping:
  • valledenise
    Kassel
    '66er V50L
    • July 12, 2010 at 10:25
    • #56
    Den hatte ich aber auch übersehen :+5
    http://www.vespafreunde-kassel.de
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • July 12, 2010 at 10:35
    • #57
    der choke ist aber auf beiden bildern drauf :!:
  • Project
    • July 12, 2010 at 12:18
    • #58
    Auflösung:
    Der Pokal geht an Vechs !!! :-2 :-2 :-2
    (@ bigapple... zweiter Sieger, super Vorarbeit... 2-) der Choke sitzt bei dem Model jedoch oben am Lenker und ist bei beiden Bildern zu sehen bzw. unverändert - wie bereits v. Karl angemerkt)
  • bigapple
    Herne / NRW
    keine mehr
    • July 12, 2010 at 16:28
    • #59
    "" der Choke sitzt bei dem Model jedoch oben am Lenker und ist bei beiden Bildern zu sehen bzw. unverändert - wie bereits v. Karl angemerkt""
    Wider was gelernt. :-4
  • Project
    • July 29, 2010 at 17:58
    • #60
    Neues von der Rätselfront. Heute ist mal die Typ / bzw. Model Bezeichnung von der folgenden Vespa gefragt und die Besonderheit des Model's:
  • Schimöre Mellow Yellow Neuaufbau V50 + PK = V50
    • Piitt
    • May 13, 2017 at 12:54
