komische tuning art
  • keinnamefrei
  • May 5, 2008 at 14:13
  • keinnamefrei
    vespa 50special & ne zerlegte spezial & und noch zwei xl2 rahmen wobei einer totalschaden und der andre welle, lässt sich aber reparieren
    halllo ich habe mal ne frage. und zwar hat mein opa mir letztens gesagt wie er früher immer seine mopeds frisiert hat. und zwar hat er von der zylinder haupe was weg geschliefen. bei der unterseite. er meinte dadurch wurde der der raum kleiner sprich mehr kompression und mehr power. seiner meinung nach. nun kann ich des nicht recht glauben weil schließlich reden opas gerne und außerdem weiß ich selber dass man nur wirklich leistung bekommt wenn man den hubraum vergrößert und nicht verkleinert :wacko: aber andrerseits ist er auch gelehrnter kfz mechaniker und muss ja en bischen ahnung haben. was haltet ihr denn von dieser möglichkeit. haltet ihr das für realistisch oder hat des vllt schon jm ausprobiert.
    mfg milan
    Suche:
    v 50 spezial tank, seitenklappe v50 spezial, lack egal
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • May 5, 2008 at 14:24
    zylinderkopf abplanen ist ein gängiges mittel um die kompression zu erhöhen. glaub dem alten mann doch mal was, er hat schließlich genug lebenserfahrung :D
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • May 5, 2008 at 14:28
    Stichwort: Quetschkante.
    Wenn ich mich nicht schwer irre.
    Sicherlich einer der Maßnahmen, die man beim ambitionierten Tuning anwendet.
  • vespa-max
    50 R + Schneepflug Ape
    • May 5, 2008 at 15:04
    du meinst bauerntuning ?? :thumbup:
    das abschleifen kommt mir aber auch bekannt vor^^
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • May 5, 2008 at 18:44
    Warum Bauerntunen ?( das mit dem Planschleifen is doch bekannt. Is im Prinzip das selbe wie wenn man en Zylinder abdreht
  • keinnamefrei
    • May 5, 2008 at 22:27
    ah gut zu wissen. ich werde des dann bei meinem nächsten projekt ausprobieren. wieviel mehr leistung bringt denn des dann ca. wenn man des bei nem 133 macht. und welcher wer denn dann empfehlens wert weil der muss ja denke ich dann ganz schön was aushalten an hitze
    mfg milan
    Suche:
  • 2phace
    • May 5, 2008 at 22:32
    da du gerade den 133er erwähnst:
    Rechts isn Menü, da guckste dann unter Quetschkante...;)
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • May 5, 2008 at 22:34
    Genau, du kannst net einfach willkürlich runterschleifen! iwann schlägt der Kolben an! Beim Polini macht man das ja mit System, also abdrehen und mit ner Dichtung höher setzen damit die überströme ganz aufgehen.
  • keinnamefrei
    • May 5, 2008 at 22:43
    jaja ich wollte ez nicht wild drauf losschleifen. mich würde es halt einfach interessieren wie viel sich da rausholen lässt. und wie ist denn des mim tüv. geht des da einfach so durch.
    metal: du hast ja en ziemlich dicken hobel. hab letztens in nem topic gelesen: 120 spitze. was hast du denn da alles so gemacht. apropo mein beileid zum klemmer
    gruß milan
    Suche:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 8, 2008 at 01:48
    Da lassen sich auch schön Zylindersätze mit kaput machen. Ein Bekannter hat das mal beim seinem 211 Malle gemacht, hatte dann ne Super Kompression von ca 18 Bar. Anzug war Mörder und die nächsten 300 km haben auch echt Spaß gemacht, den neuen Satz zu kaufen, dann weniger ....
    Also lieber Obacht , beim Quetschkanten abnehmen!!!
    ESC # 582
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • May 8, 2008 at 09:10
    Wenn man keinen Plan vom Motortuning hat sollte man sich nur sehr vorsichtig solchen Themen wie Erhöhung der Kompression nähern. Das hat mit Opa Tuning nicht viel zu tun. Ein Zweitakter ist zwar ein sehr simpler Motor, seine Funktionsabläufe sind jedoch hochgradig komplex und durch die Veränderung eines Parameters beeinfusst man Vorgänge an ganz anderer Stelle. Eine hohe Kompression erfordert ein wesentlich fetteres Gemisch, weil der Bedarf an Innenkühlung drastisch steigt. Dieses Gemisch kann oft von den SI Vergasern nicht mehr passend aufbereitet werden. Das ist nur ein Aspekt, welcher bei der Erhöhung der Kompression zu beachten ist.
    Bau einen anderen Zylinder drauf und fertig ist der Lack
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • May 8, 2008 at 23:06
    Zylinder oben abgedreht und mit ner 2mm Fußdichtung höher gesetzt. 24er Gaser mit Membranstutzen. Einlass extrem gefräst und strömungsgünstig bearbeitet. Mazuchelli Rennwelle pornös zur Lippenwelle umgearbeitet. Überströme am Gehäuse gefräst und an den Zylinder angepasst, Auslass beareitet. Joa. HP4 und ne XL II Kupplung.
  • Vespa Tuning
