PK 50 Automatik: Kein Luftfilter?
  • Benzen
  • June 28, 2010 at 17:12
  • Benzen
    PK 50
    hi,
    ich habe eben meine neu erworbene PK automatik aufgeschraubt, und musste feststellen, dass diese keinen Luftfilter besitzt...der Vergaser sitzt in einer Plastikschale und wenn man die aufschraubt, kann man direkt auf die Vergaserklappe schauen...IST DAS NORMAL???....oder fehlt da ein Luffi?
    greetz
  • zweitakter
    Hessen
    PK50XL2 Automatik
    • June 28, 2010 at 18:44
    hi,
    ja, da gehört ein Luftfilter rein.
    Kannst du dir aus einem Filter für Dunstabzugshauben selber zuschneiden.
    2t
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • June 28, 2010 at 18:52
    Tu das nicht, kauf dir einen, gibt es beim Vespa-Händler, SIP und bei PK-Automatik (Onlinehändler). Kostet zwar etwas aber der passt zu dem Motor.
      • 18.42 kB
      • 966 × 213
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • June 29, 2010 at 09:24
    Wie immer gibt es auch zu diesem Thema meherer Meinungen. Die von Klaus gepostete Variante ist die Original-Variante, aber leider auch mit dem Nachteil verbunden, dass die Filtereinsätze zum Teil schon 10 Jahre oder länger beim Händler liegen und schon in der Tüte zerbröseln. Endresultat: Du hast nach kürzester Zeit eine verstopfte HD und kannst den Gaser reinigen.
    Ich tendiere ebenfalls zu der von Zweitakter vorgeschlagenen Variante eines dauerhaften Filters aus Dunstabzugshaubengitter. Vorteil: Problemlos mit Reinigungsbenizin auswaschbar und bröselt nie. Die Kosten sind gering. Nachteil: Man braucht schon eine gerüttelt Maß an technischer Fingerfertigkeit, um diese Form des Filters selbst herstellen zu können.
    Jetzt kannst Du selbst wählen.
    Beste Grüße,
    Automatix
    • June 29, 2010 at 09:27
    Zitat von Automatix
    ... Nachteil: Man braucht schon eine gerüttelt Maß an technischer Fingerfertigkeit, um diese Form des Filters selbst herstellen zu können.
    Reicht es nicht, wenn man in der Lage ist, ohne Eigen- und Fremdgefährdung eine Schere zu bedienen? :-3
  • Benzen
    PK 50
    • June 29, 2010 at 10:48
    Danke schön. Wo bekomme ich die Form und die Maße her?
  • Automatix
    • June 29, 2010 at 11:03
    Wenn man eine exakte Schablone und das geeignete Werkzeug (Schere wird nicht reichen um das Gitter zu schneiden) hat, dann kann man natürlich alles schaffen. Aber es sollte eben auch möglichst exakt gearbeitet werden, damit das Filter auch das macht, was es sollte, nämlich die Luft filtern. Wenn links und rechts überall die Luft durchzieht, ist der Zweck sehr schnell in Frage gestellt. Irgend etwas zusammenfummeln geht natürlich schnell. :-2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Luftfilter
