Zündkerzenbild okay?
  • Nitr()
  • June 29, 2010 at 19:04
  • Nitr()
    Wangen im Allgäu
    50 Special
    Nachdem ich die letzten Wochen immer größere Probleme mit dem Ankicken im warmen Zustand hatte, hab ich mir heute mal ne neue Zündkerze geholt. Davor hatte ich ne Bosch W4AC drin und hab nun ne NGK B7HS gekauft. Siehe da, keine Probleme mehr den Motor im warmen Zustand anzukicken froehlich-)
    Was mich jetzt eher irritiert ist das Kerzenbild. Bin heute 70km damit gefahren und die Keramik um die Elektrode ist noch schneeweiß! Hab das noch nie erlebt und frage mich nun, ob das ein gutes oder eher beunruhigendes Zeichen ist.
    Hatte vor 1,5 Wochen noch meine Leovince Banane gegen nen originalen Piaggio-Topf getauscht und dabei die HD von 68 auf 65 verkleinert, weil ich davor den Eindruck hatte, dass der Motor eher zu fett lief. Seitdem ist mein Standgas auch perfekt, was ich mit der größeren Düse nicht hinbekommen hatte. Setup ist ein 75er Zylinder und ein 19.19er Vergaser.
    NGK B7HS (70km gefahren):
    Bosch W4AC (600km gefahren aber erst vor ca. 100 mit Drahtbürste gereinigt):
    Schönen Abend,
    Stefan
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • June 29, 2010 at 19:09
    die obere sieht nicht so aus als ob die lange gefahren worden wäre, wie fährt sie sich denn sonst so ?
    weil normal ist das eigentlich nicht, wie hast du denn den motor ausgemacht bevor du das zk bild kontrolliert hast ?
    normalerweise ein bis zwei km vollgas fahren, dann motor aus, kupplung ziehen, ausrollen lassen und zk kontrollieren.
    die untere sieht gut aus , sollte halt rehbraun sein und sich gut fahren lassen
    ps
    kontrolliert wird an der elektrode
  • Nitr()
    Wangen im Allgäu
    50 Special
    • June 29, 2010 at 19:11
    Steht ja dran, wurde 70km gefahren, was eigentlich genug sein sollte um ein aussagekräftiges Zündkerzenbild zu erzeugen. Die Bosch-Kerze sah nach 5 km schon angebräunt aus.
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • June 29, 2010 at 19:15
    sry, hatte den text nicht ganz gelesen, guck bitte nochmal kurz auf den teil den ich editiert habe ;)
  • Nitr()
    Wangen im Allgäu
    50 Special
    • June 29, 2010 at 19:21
    Bin eben die 70km Runde gefahren. Dabei viel Halb- und Viertelgas mit ca. 60km/h. Höchstens mal beim Beschleunigen Vollgas gegeben. Eben einen ganz normalen Fahrzyklus für mich. Lief wie immer - alles super! Dann ans Haus gefahren und dabei mit dem Kill-Switch direkt beim Hinrollen längeren Leerlauf verhindert.
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • June 29, 2010 at 19:25
    also um das zk bild zu überprüfen würd ich halt bei vollgas den motor ausmachen, wiel sonst weißt du ja nicht wie die zk bei vollgas aussieht...
    aber trotzem müssten verbrennungsrückstände zu sehen sein. läuft sie denn ansonste gut ?
  • Schwidi
    Mainhatten
    • June 29, 2010 at 19:30
    Ich finde die Kerze bei 70km/h zu hell, sprich zu mager:
  • Nitr()
    Wangen im Allgäu
    50 Special
    • June 29, 2010 at 19:46
    70km nicht 70km/h....dem Bild nach, wäre es ja aber perfekt!?
  • Paichi
    Augsburg
    • June 29, 2010 at 21:01
    Die NGK ist mMn zu hell... sprich ne Nummer fetter eindüsen. Die Bosch dagegen ist wie ich finde nahezu perfekt. Lieber immer einen Hauch zu fett, als zu mager.
    Braun wie Bambi muss es sein.
  • sausus22
    bei Darmstadt
    P80x´81@166 +P80x´82@125
    • June 29, 2010 at 21:26
    Also ich teile eure Meinung nicht. :whistling:
    Die Bosch sieht schon gut aus könnte noch einen Tick niederiger Düsen. :huh:
    Die NGK weist aussen einen nassen schwarzen Rand und innen grustenartige Ablagerungen die auf zu hohe Hitze hindeuten. Nach meiner Meinung harmonisiert der Wärmewert der NGK nicht mit deinem Motor :thumbdown: Ach wenn die nach Tabelle meine ich gleich sind. :-5 NGK ist nicht Bosch und auch nicht Champion......
    Der Kolbenboden sagt ebenfalls seht viel über die Verbrennug aus. :thumbup: Grundregel: er sollte Trocken und schwarzbraun sein.
  • Nitr()
    Wangen im Allgäu
    50 Special
    • June 29, 2010 at 21:27
    Man beachte aber, dass ich an der Bedüsung nichts geändert, sondern nur die Kerze ausgetauscht habe!
  • sausus22
    bei Darmstadt
    • June 29, 2010 at 21:40
    Sag ich doch :+2
  • rolo1
    Münchner Osten
    • June 29, 2010 at 21:55
    :thumbup:
  • Nitr()
    Wangen im Allgäu
    50 Special
    • June 29, 2010 at 22:04
    Sollte ich mal ne kältere reinpacken? Bei dem heißen Wetter macht das vll Sinn!
  • PK 50 XL - kein Lebenszeichen - springt nicht an
    • Svenson
    • April 28, 2017 at 17:00
  • Vespa Zündkerze
