  3. Fräsen, Drehen & Schweißen
Fragen zu Vespa Fahrtipps
  • micha_
  • July 1, 2010 at 19:30
  • micha_
    Konstanz
    P 80 X Bj.81
    ich habe hier im Forum 2 Vespa-spezifische Fahr-Tipps gelesen, von denen ich vorher nichts wusste.
    - beim Bergabfahren Kupplung ziehen, oder leicht am Gas bleiben
    - beim Bremsen mit der Hinterbremse Kupplung ziehen
    Gibt es noch mehr solcher Fahrtipps die ihr einem Vespaneuling mitgeben könnt?
  • DocT
    150 T/4 Augsburg BJ. 60 und PX80 (D.R.135)
    • July 1, 2010 at 21:14
    also ich finde beide Tipps eher schwachsinnig.
    Beim bergabfahren leicht am Gas bleiben macht vielleicht Sinn, dass die Schmierung des Zylinders gewährleistet bleibt. Für mich gerade der einzige vielleicht logische Grund. Ansosnten ist ja ein Gang beim runterfahren nicht so schlecht zwecks der Motorbremse.
    Tipp 2 hör ich auch zum ersten mal. Gegenfrage: Warum?
    I Get My Kicks With 2-Takt-Mix
    • July 1, 2010 at 22:04
    Steht hier: kurbelwelle abgebrochen! wem ist das auch schon passiert?
    aber es bezieht sich eher auf eine vollbremsung.
  • DocT
    • July 2, 2010 at 08:50
    Ja ok des is ja was andre bei ner Vollbremsung. Des machst du ja beim Auto auch nicht anders
  • Schwidi
    Mainhatten
    • July 2, 2010 at 08:55
    Deshalb sind beide Tipps auch kein Schwachsinn.
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • July 2, 2010 at 09:32
    Don´t drink and drive!
    Grüße aus BÄRLIN!
  • DocT
    • July 2, 2010 at 11:15
    O
    So wies formuliert wurde im ersten Beitrag find ich schon. Aber schwamm drüber...
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 2, 2010 at 11:58
    Mach Dich mal mit der Funktion eines Zweitaktmotors vertraut.
    Motorbremse funktioniert beim 2-takter bis hin zum Stillstand.
    Wo soll den bei geschlossenem Gasschieber ausreichend Schmierung herkommen :-1
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • July 2, 2010 at 14:03
    vespaspezifisch kann ich nur sagen:
    leg dich rein in der kurve! auch wenns am anfang kribbelt und du glaubst, dass weiter reinlegen nicht geht... dann lversuchs einfach und zieh das ding weiter runter!
    man möchte nicht glauben, wie lange die kleinen 10`` grip behalten!
    mich hats am anfang oft weit aus den kurven rausgetragen... bis ich mich eben irgendwann mal einfach weiter runter getraut habe..
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • July 2, 2010 at 15:21
    des braucht aber a zeitl bis ma sich des traut...kommt ja auch die reifen an :D prinzipiell gehts ja bis irgendwas schleift...meistens irgend a ständer...:D
    Gruß Mo
  • micha_
    Konstanz
    P 80 X Bj.81
    • July 2, 2010 at 15:45
    So gehts mir bis jetzt auch, ich bremse deswegen sehr stark vor Kurven ab... ich werde mal versuchen mich ein wenig mehr zu trauen :)
    Bezüglich der Kupplung/Hinterbremsen Geschichte: war von mir aus dem Zusammenhang gerissen, sorry!
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • July 2, 2010 at 16:40
    schon neue schlappen drauf?
    Gruß Mo
  • micha_
    Konstanz
    P 80 X Bj.81
    • July 2, 2010 at 17:35
    Jup, hab bei der restauration neu drauf gemacht - sind erst 1000km gefahren worden
  • DocT
    • July 2, 2010 at 19:23
    Genau das hab ich doch gesagt!
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • July 2, 2010 at 20:50
    micha: dann leg dich mal ordentlich rein, das gibt nen mords kick bei ner scharfen kurve wennst bis zum bodenblech drinliegst :) wennst ankratzt noch mehr :)
    Gruß Mo
    • July 2, 2010 at 20:56
    Das ist das allergeilste! Und es wird nur noch von den Blicken getoppt mit denen dich deine arglosen Mitmenschen bedenken wenn sie beginnen zu realisieren das du doch ein Bekloppter bist! :D
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • July 2, 2010 at 22:38
    :D
    Bald gibts nen neuen Thread: "Zeigt her eure Kratzspuren"
    Gruß Mo
  • Schwidi
    Mainhatten
    • July 3, 2010 at 08:13
    Am allergeilsten siehts narürlich aus, wenn mit nem lauten Kratzgeräusch erst die Vespa aus der Kurve fliegt und der Fahrer dann hinterher, ist nämlich keine Rennsemmel. :D
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • July 3, 2010 at 10:30
    ihr alten Spammer :D
    Also wie bereits begründet ist das bergabfahren mit einem 2Takter anders zu regeln als mit einem 4Takter (Auto).
    Der gemeine 2Takter bekommt seine Schmierung aus dem Öl, dass du dem Benzin beimischst (1:50).
    Wenn du nun lange bergab fährst, wirst du irgendwann schneller als dir lieb ist, also nimmt der noch gemeinere Vespafahrer das Gas weg. Der Motor bekommt weniger Sprit und drosselt die Geschwindigkeit (Motorbremse). Durchs Gas wegnehmen kommt nun aber auch nicht mehr viel Gemisch in den Motor was zur Folge hat, dass der Ölfilm zwischen Zylinder und Kolben irgendwann abreisst. Der allergemeinste Kolben nutzt diese Situation schamlos aus um sich mit lustigen Geräuschen mit der Zylinderwand zu verschmelzen. Dies wiederrum lässt das Hinterrad so erstaunen, dass es vor lauter Schreck vergisst sich zu drehen und abrubt stehen bleibt.
    Das stehenbleiben des Hinterreifens lässt den Adrenalinspiegel des Fahrers meist exponentiell ansteigen bevor er ungefähr diesen Gesichtsausdruck bekommt :+4 der sich binnen Sekunden zu diesem wandelt :+5
    Verhindern kann man die ganze Geschichte, indem man bei bergab Fahrten immer wieder mal die Kupplung durchdrückt und am Gas spielt. So kommt neues Gemisch und somit neue Schmierung in den Motor. Blöderweise hat man aber nun auch ein Problem mit den Trommelbremsen, denn diese wollen auch nicht immer nur Bremsen und überhitzen schnell.
    Es gibt Leute die abwechselnd mit vorder und Hinterrad bremsen damit die jeweils andere Bremse Zeit hat abzukühlen. Viel besser finde ich jedoch die Taktik NOCH schneller um die Kurve zu fahren damit man garnicht erst bremsen muss oder das Bodenblech diese Aufgabe knarrzend übernimmt... :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Schwidi
    Mainhatten
    • July 3, 2010 at 10:42
    Holger, wir lachen uns gerade ein Loch in den Bauch.Klasse und zutreffend geschrieben!
