drehzahl "runterholen"
  • daeumilin
  • May 5, 2008 at 20:38
  • daeumilin
    v50
    servus,
    sorry für die provokante überschrift, aber ich glaub so lesen mehr den tread ;)!
    ich hab über den winter meine v50 l ´67 technisch kompelett überarbeitet (zu 80% in renomierter vespawerksatt: rollerzentrale münchen)
    mir lag wert an "orginalität" ich hab sie wieder auf 50ccm (dr) 16.10 zurückgerüstet. ausserdem hab ich die kompette zündung (verkabelung, zündeinstellung usw.) radlager usw. tauschen lassen.
    sie schnurrt wieder wie eine 1a! das einzige was mich etwas nervt, sobald am das gas zumacht dreht sie nicht runter nur eeeexxxxtttrrreemm langsam.....
    beispiel: ich fahre an eine rote ampel, kuppel aus, und sie läuft noch im selben drehzahlbereich wie unter volllast
    massnahme: ich beim bremsen lasse ich sie eingekuppelt, und *bremse* die drehzahlen so auf standgasnivaue
    langsam quitschen meine bremsen schon, und für die kupplung wird es auch kein wellness sein ;).
    woran könnte es liegen!?!? das kerzenbild ist ok, schön rehbraun. sie qualmt auch nicht, und der anzug ist auch (entsprechend der komponenten) gut!
    meric
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • May 5, 2008 at 20:40
    such mal nach "falschluft"
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • pk50xl2
    pk50xl2
    • May 5, 2008 at 21:07
    Klingt weniger nach Falschluft (da dreht sie immer weiter hoch), sondern eher nach einem schwergängigen Vergaserbowdenzug oder nach einem hängenbleibendem Vergaserschieber - sind diese Teile leichtgängig?
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • May 5, 2008 at 21:13
    aber dann müsste sie nachdem "runterbremsen" wieder aufs alte niveau ansteigen, da sie ja weiterhin sprit bekommt.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • monsterbeetle
    Weiden in der Oberpfalz
    PK 80 S (130 ccm)
    • May 5, 2008 at 21:27
    Hab genau das gleiche Problem!
    Ich brems den Motor immer mitn Choke runter.
    Aber nachdem ich das Standgas ein wenig niedriger gedreht hatte, passiert des nicht mehr in dem Ausmaß und er dreht selbst langsam runter.
    The difference between men and boys is the price of the toys
    Einmal editiert, zuletzt von monsterbeetle (May 5, 2008 at 21:34)
  • Restaurations
    • May 5, 2008 at 21:34
    FALSCHLUFT!!!
    Kontrollieren:
    Vergaser -- Ansaugstutzen : gefetteter Filzring drin?
    Vergaser -- Benzinschlauch: keine Risse, gut befestigt?
    Vergaser -- Gasschieber: extrem ausgenudelt? & und Dichtung oben am Deckel i.O.?
    Ansaugstutzen: dicht?
    Zylinderkopf: dicht?
    Zylinderfuß: dicht? (evtl. Zylinderfußmuttern locker -- hab ich heute gesehen!!)
    Simmerringe Kurbelwelle i.O.?
    Biete nix mehr an...
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • May 5, 2008 at 21:37
    Meine hat auch ein paar Sekunden gebraucht bis sie von der Drehzahl gesunken ist.
    Nun hab ich von der Bosch W4 Zündkerze auf die NGK B8 gewechselt und das Problem ist bei mir weg.
    Läuft im stand jetzt wesentlich ruhiger.
    LG
    Mark
  • Freddy
    Solingen
    1972er 50n Spezial
    • May 5, 2008 at 23:25
    Wenn sich das Problem nach dem Gasgeben äußert und nicht runterdreht, dann ist es entweder ein hängenbleibender Gaszug oder der Gasschieber. Einfach mal gucken ob der Gasschieber am Vergaser ordentlich schließt, wenn du vom Gas gehst.
    Wenn du die Vespa antrittst und Sie dreht sofort hoch, dann ist es Falschluft.
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    • May 6, 2008 at 10:22
    ich hatte vor 2 jahren auch das problem. alle haben mir etwas von falschluft erzählt..... nur einer riet mir den vergaser richtig einzustellen. nun ja was soll ich sagen - seitdem tourt sie richtig runter und auch wieder hoch 8o
    so und das war die anleitung dazu:
    [font=&quot]Vergaser einstellen[/font]
    sollt man möglichst bei mittlerem luftdruck machen
    zuerst den motor richtig warmfahrn
    vespa so hinstellen,dass fast betriebszustand entsteht
    also bei vorderradabstand zum boden was unters hinterrad legen
    seitliche luftschraube sacht bis anschlag eindrehn
    nun diese ca. 3 umdrehungen wieder rausdrehn
    motor starten
    mit der oberen gasschieberanschlagschraube allerniedrigste drehzahl einregeln
    nun die seitliche luftschraube SEHR LANGSAM hineindrehn,
    bis höchte drehzahl
    nun die luftschraube 1/4-tel umdrehung wieder rausdrehn
    fertig
    nuns standgas mit der anschlagschraube feineinstellen
    vile glück, ich geh jetzt vespa fahren.... :P :P
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
  • monsterbeetle
    PK 80 S (130 ccm)
    • May 6, 2008 at 13:26
    Hab aber das Gefühl, dass die seitliche Luftschraube kaum Wirkung zeigt!
    • May 6, 2008 at 17:35
    das ganze kann evtl auf zu hohes standgas und oder eine leicht zu fette vergaserdüse hindeuten. die seitliche luftschraube zeigt auch kaum wirkung.
  • daeumilin
    v50
    • May 7, 2008 at 16:13
    servus männer,
    zuerstmal merci für die zahlreichen antworten & gut zu wissen, dass ich nicht der einzige mit dem problem bin ;).
    also der vergaser ist komplett neu, was verschließene schieber & co ausschließt; filzring gefettet; zylinder & ansaugstutzen ordentlich festgezogen (spreizringe usw. verbaut); simmerring neu......das thema "falschluft" kommt eher nicht in betracht.
    was aber der fall ist, der gaszug ist etwas "ausgenudelt" und ggf. die gemischeinstellschaube nicht 100% sauber justiert. ich glaub da liegt die fehlerquelle, ich werd mich am wochenende mal spielen.
    merci nochmals!
  • Bijan
    Köln
    COSA GS200
    • May 7, 2008 at 18:06
    @ Kingvespa: Ich glaube die Anleitung ist für den 16/15 Vergaser.
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • May 7, 2008 at 19:01
    Der unterscheidet sich vom 16.10er aber nur in der Größe und nicht in der Bauart.
    Von daher kann man die Anleitung für alle Dell'Orto SHB Vergaser verwenden. :thumbup:
  • Vespa Drehzahl
