Kolben von der Kurbelwelle?
  • kojote78
  • May 5, 2008 at 23:04
  • kojote78
    Wetzlar
    PX 80 E Lusso elestart 120 ccm + VNB1T 125 + V50 Special 2. Serie
    Hallo Leute,
    bin gerade dabei einen 75ccm Polini auf meine PK50XL zu montieren. Hab jetzt den Zyilinder und den Zyl. Kopf ab und frag mich wie ich den Kolben von der Welle bekomme
    Hab schoon gesehen, das da so Stiffte sind, die man wohl lösen muss, aber wie weiter?
    Gibt es mal eine Bild odere so?
    Danke
    :gamer:
    Mein Babe:
  • VespaChip
    V50
    • May 6, 2008 at 01:05
    Also, Du nimmst eine Spitzzange und entfernst die beiden Sicherungsringe (indem du den Sicherungsring an den hochstehenden enden zusammendrückst!).
    Danach nimmst du einen grossen Schraubendreher (der in die Kolbenbuchse passt) und drückst ohne gewalt sondern ganz handsam die buchse durch.
    (Auf den lösenden Kolben aufpassen, damit er keinen Schaden nimmt !!!)
    Voila... der Kolben ist nun befreit...
    Das selbe dann genau andersrum beim zusammenbauen...
    und immer gut einölen und auf Einbaurichtung achten, sowie richtige einabu der kolbenringe zu den passstiften...
    viel spass...
  • kiwi
    Pk 80 S
    • May 6, 2008 at 06:30
    Zum Rausdrücken ist auch eine Verlängerung aus dem Steckschlüsselkasten geeignet. Hat keine scharfen Kanten und passt perfekt in die Buchse.
  • kojote78
    Wetzlar
    • May 6, 2008 at 07:28
    viel spass...
    Nehm ich da ganz normales 2-Takt Öl? Oder was anderes?
    :gamer:
    Mein Babe:
  • Okolytenman
    regensburg
    pk50s '84-86, p208e '82
    • May 6, 2008 at 09:25
    ich hab dafür ein paar tropfen getriebeöl genommen.
    "Lebe Frei!" - "Stirb Stolz!"
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    • May 6, 2008 at 10:16
    2-takt-öl geht auch hauptsache es flutscht gut ;) wie bei anderen sachen auch..... :thumbup: ich habe es immer gewusst: die vespa ist auch nur ne frau! :love: :love: :love:
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
  • Paichi
    Augsburg
    • May 6, 2008 at 11:40
    Beim "Kolbenbolzenclips" raus/reinmachen am besten nen Lappen um das Pleul stopfen, sodass nxi reinfällt :)
    Für die Klips hier gibts ne eigene Zange, die 5€ sind denke ich wirklich gut investiert:
    [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00012220_002.jpg] --> [Blockierte Grafik: http://www.dna-tutorials.de/page/images/werkzeug/sicherungsringzange-innen_tb.jpg]
    G-Clips wie von Polini oder DR kannst ganz normal mit ner Spitzzange reinmachen!
    Zum weiteren Ausbau den Kolbens, einfach wie oben beschrieben vorgehen :)
    Beste Grüße
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 6, 2008 at 19:04
    Und nicht vergessen ein verstärktes Kolbenbolzenlager verwenden :thumbup:
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Kolbenklemmer Cosa 200 Aluzylinder - Austausch Zylinder/Auspuff
    • Memico
    • October 25, 2017 at 19:30
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • PK50XL2 - HP4 Zylinder einbauen
    • Flub
    • August 10, 2017 at 12:56
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • Vespa Kurbelwelle
