V50 Spezial wird 50 SR Replik mit Abstrichen - Urlaubsende, update, Fragen
  • sebz
  • July 21, 2010 at 07:45
    • August 17, 2010 at 18:04
    • #41
    Zitat von sebz
    Die Elektrik stimmt noch nicht. Die Blinker. Lauchten permanent, wenn man sie einschaltet, und werden je im Takt etwas heller. Die Hupe gibt auch schräge Geräusche von sich...kein gleichbleibender Ton sondern ein Variieren mit jeweiliger Gaszugabe.
    Eventuell Blinkrelais hinüber. Und hast du wirklich eine Hupe oder eine Schnarre?
  • sebz
    2 * PK 50 XL II, 1980er V50 Spezial (im Aufbau)
    • August 17, 2010 at 22:17
    • #42
    Ganz ehrlich? Och weiß es nicht...wie erkenne ich den Untschied abgesehen davon, dass ich ihn höre?
    Wie finde ich denn heraus, ob es am Relais liegt? Neues kaufen? Durchmessen?
    • August 17, 2010 at 23:08
    • #43
    Eine 6 V-Vespa bei der bei kaputter Bremslichtbirne der Motor ausgeht hat normalerweise, wenn nicht eine Klingel, dann eine Schnarre die m.M.n. den Ton drehzahlabhängig ändert. Aber ich könnte mir vorstellen das Piaggio nicht ohne Grund entweder Blinker, in Deutschland, oder Schnarre, im Rest der Welt, verbaut hat. Klemm doch einfach mal die Hupe ab und schau ob die Blinker dann funktionieren.
    Wie man ein Relais prüft kann dir sicher jemand mit mehr Ahnung von Elektrik sagen. Schau mal hier.
  • sebz
    • August 18, 2010 at 09:33
    • #44
    Nun ja...nur, dass es sich um einen 12V Umbau handelt...ich werde mal ein Originales, wenn auch 3poliges Relais versuchen.
    Weitere Ideen? Ich probiere alles aus!
    • August 18, 2010 at 10:16
    • #45
    Relais für Vierfachblinker haben soviel ich weiß auch Probleme mit nur zwei Blinkern.
  • sebz
    • August 18, 2010 at 10:27
    • #46
    Ja, davon habe ich auch gehört. Also zunächst werde ich 18watt Soffitten ausprobieren. Evtl. liegt es wirklich an den 5Watt-Dingern. Dann wee ich das Relais austauschen und das alte bei sc zurückgeben. Das so ein Detail so aufhalten kann... :-4
  • sebz
    • August 20, 2010 at 01:01
    • #47
    Sie ist fertig und dank eines neuen Relais auch blinkfähig!!! Bilder folgen noch heute!
  • sebz
    • August 20, 2010 at 17:44
    • #48
    So, die ersten 100 km sind bewältigt! Soweit fährt sie auch ganz gut, nur manchmal scheinen die Gänge nicht voll zu greifen...dann gebe ich Gas und sie kommt trotz aufgerissenen Vergasers nicht so richtig vorwärts...und ich habe noch nicht die Ursache lokalisieren können. Die Kupplung ist, soweit ich das beurteilen kann, gut eingestellt. Die Gänge rutschen auch nicht raus. Wenn wer nen Tipp hat...immer her damit!
    Ich bin mit der "Restauration" ganz zufrieden und frage mich gerade, womit ich nun weitermache... :-7
    Hier auch ein paar Bilder...entschuldigt das Rauschen, ich habe erst eben bemerkt, dass ich mit 1600 ISO geknipst habe, ich Hirni!
      • 145.13 kB
      • 803 × 1,200
      • 178.46 kB
      • 729 × 1,200
      • 158.98 kB
      • 783 × 1,200
      • 384.86 kB
      • 1,680 × 1,200
      • 375.69 kB
      • 1,655 × 1,200
    • August 20, 2010 at 17:54
    • #49
    Hochdrehen ohne Schnellerwerden klingt definiv nach schleifender Kupplung. Die Gänge springen deshalb nicht raus aber die Motordrehzahl wird nicht in Beschleunigung umgesetzt.
  • sebz
    • August 20, 2010 at 17:57
    • #50
    Danke sehr, Rassmo! Dann werde ich erstmal den Zug wieder etwas lösen...evtl. vergreife ich mich auch an den Belägen...mal sehen.
  • Arni
    HH
    ital. V50 1. Serie '64
    • August 20, 2010 at 18:09
    • #51
    Sehr schön gemacht :)
    respekt :)
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • August 20, 2010 at 18:57
    • #52
    respekt :)
    jap, schon ein schniekes Teil. Gefällt mir auch :-6
    Knitterfreie Fahrt
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • muhssin
    Worms
    Vespa 50 Special, Simson Schwalbe, 2x Simson S51, Simson SR50
    • August 22, 2010 at 06:27
    • #53
    das hast du prima gemacht klatschen-) gefällt mir gut :-2
    Mir fällt auf, daß dein Hinterreifen etwas schräg steht. Das hat meine Vespa auch :-5 langsam glaube ich, daß das normal ist bei diesem Modell.
    „Als ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hatte, und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war es alles eitel und Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne“ (Prediger 2,11)
  • Vespa V50
