Das große Primärrad(mit Kupplungskorb drauf) geht auch raus, wenn die Hauptwelle drin is, du musst nur die große Aussparung Richtung Hauptwelle drehen.
Aber wenn der Bock schon mal offen is bau die Welle doch mit aus und wechsel das Lager.
Einfach auf das DÜNNE Ende der Hauptwelle klopfen, also nicht da wo die "Klötzchen" sind.
Lager mit dem Brenner heiß machen, hilft zusätzlich ![]()
