*Update* Läuft!
  • HotPope666
  • July 28, 2010 at 00:09
  • 1
  • 6
  • 7
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • February 20, 2011 at 18:32
    • #121
    zzp bezüglich 50er polini muss nichts angepasst werden...
    sie möchte ja nicht gerade schön ausdrehen...
    vergaser: welche düsen sind drin....
    zündung: unterbrecher richtig eingestellt...
    die zündung MUSS abgeblitz werden, dazu unterbrecher zuvor korekt auf 0,4 mm einstellen, dann an den vergaser ran, bzw diesen richtig abdüsen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • HotPope666
    V50 Special
    • February 20, 2011 at 18:52
    • #122
    Der Vergaser hat noch die Standard Bedüsung drin... (45/50/74 denke ich). Ich habe auf dem Video auch nicht komplett Vollgas gegeben :huh: kann das wirklich schon alles sein? Ich meine 15kmh klingt mir nicht nach ner etwas zu kleinen düse oder? das mit dem unterbecher werde ich auf jedenfall nochmal nachsehen, daran kann ich mich momentan nicht genau erinnern. Danke auf jedenfall :+2
    Was ist Braun und schwimmt unter Wasser? - Ein U-Brot!!!
  • Ulmi
    • February 20, 2011 at 19:00
    • #123
    das ding läuft doch auch viel zu fett
    eine 45er nebendüse mit einer 74er HD kann nicht funktionieren, mache dich also diesbezüglich hier mithilfe der suche nocheinmal schlau
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • HotPope666
    V50 Special
    • February 22, 2011 at 22:10
    • #124
    Also ich kann wahrscheinlich erst am wochenende weiterschrauben und das frühestens... Zu viel Stress in letzter Zeit -.- aber ich hab mich jetzt mal informiert. Für das Setup dürfte die HD ja Irgendwo zwischen 62 und 70 liegen und die ND bei 40 oder drunter nichtwahr? warum ist dann mein Versager so dämlich bestückt? Nur nochmal zur sicherheit: die Hauptdüse ist die Große in der Mitte unter der Gusskappe oder? und die nebendüse die daneben? Was ist dann die dritte Düse? Ich meine ich weiß wie son Vergaser funktioniert und wie die Düsen letztendlich Einfluss auf die Leistung haben aber den Aufbau dieses SHB Systems hab ich noch nicht ganz kapiert..
    Isch bedanke Misch :+2
  • tat2edtrash
    Korschenbroich
    PK 50 XL
    • February 23, 2011 at 14:43
    • #125
    "Nur nochmal zur sicherheit: die Hauptdüse ist die Große in der Mitte unter der Gusskappe oder? und die nebendüse die daneben?"
    richtig
    "Was ist dann die dritte Düse"
    die is die fürn choke
    Einmal editiert, zuletzt von tat2edtrash (February 23, 2011 at 15:24)
  • Paichi
    Augsburg
    • February 23, 2011 at 14:57
    • #126
    Mal den Zündzeitpunkt auf 17-19° einstellen, zuvor jedoch den Unterbrecher auf 0,4mm.
    HD sollte bei ca 70 liegen, ND reicht ne 42er. Aber dein problem liegt eher in der Zündung. Kondensator hat auch solche Symthome, v.A. stottern im oberen Drehzahlbereich.
  • HotPope666
    V50 Special
    • March 19, 2011 at 16:01
    • #127
    Soooo: Zzp 19° , HD 70, ND 42 --> läuft wie ne 1, bei 40 im dritten war die Straße zuende, ich bin glücklich :D Die restlichen Arbeiten sind kosmetischer Natur ;) das einzige was bleibt ist die frage nach dem nächsten Problem aber das kann man ja nie ausräumen bei soner alten Reuse :D Danke jedenfalls für die Hilfe an alle, ihr seid Spitze :+2
    • 1
    • 6
    • 7
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • Japan PK 50a V5P2T Motor stark versifft und startet nicht
    • klosk
    • October 13, 2017 at 07:39
  • PK50XL Automatik VA52T läuft nur mit Choke
    • imuhcs82
    • August 16, 2017 at 18:52
  • Horst-Helmut will bald wieder fahren, Sprint 150 Veloce
    • May 2, 2016 at 04:59
  • Pk 80 Elestart - Sicherungsproblem
    • Vespa Jan
    • February 12, 2017 at 09:09
  • Vespa PK 50 Xl kommt nicht auf Drehzahl
    • Vespa46
    • December 22, 2016 at 16:51
