hallo leute
ich musste meiner 200er einen 12 ps zylinder samt kolben spendieren .zündung ist umgestellt ,kerze ist top hell bis dunkelbraun ,zur zeit sind noch die original 10ps düsen eingebaut also auch be4 düsenstock.motor läuft wirklich nicht schlecht hat aber immer eine ansprechverzögerung beim beschleunigen ,läuft im mittleren bereich einfach einen tacken zu mager.ich möchte gerne den be4 düsenstock also die kleinen löcher ein wenig aufmachen um mich ans optimum herantasten, so in richtung be3.sagt mir bitte funktioniert das .
gruss robert ![]()
Be4 bearbeiten
warum nimmst du dann nicht direkt ein BE3?
Die Löcher kannst du natürlich aufreiben aber der Sinn erschliesst sich mir nicht. -
hallo
ganz einfach ,wenn du beim rollerladen düsen bestellst und meinst alles wäre suppi weil es sich aus der bestellung nicht erschliesst das von den dreien die du bestellt hast zwei nicht lieferbar sind und du dann auf der strasse sitzt und am basteln bist und dann kommt der tapfere ups mann und du nimmst fröhlich dein päckchen entgegen um danach zu k....n.
aber das ist ja kein problem hier ist ein klasse forum das dir hilft dieser herausforderung gewachsen zu sein.
gruss robert -
Dafür gibt es ja auch die Mitgliederkarte, mal nett bei den Leuten im Umkreis angefragt und für ein Bier bekommt man das BE4
(Ja ich weiss du wolltest ein BE3 aber das reimt sich doch net
hallo
ja schon klar ,also mal ein wenig warten, etwas sammeln und dann mal wieder bestellen sonst zahlst du für eine düse wieder 7 euro versand. -
Wegen den Maßen
ZitatMischrohre:
BE 4, Fläche aller Bohrungen 06,28, (8 Löcher mit je 1mm Bohrung)
BE 5, Fläche aller Bohrungen 08,28, (12 Löcher ges., davon 4x0,8mm und 8x1mm)
BE 6, Fläche aller Bohrungen 09,42, (12 Löcher mit je 1mm Bohrung), identisch mit E1.
BE 1, Fläche aller Bohrungen 10,08, (12 Löcher ges., davon 4x1,1mm und 8x1mm)
BE 3, Fläche aller Bohrungen 13,35, (12 Löcher ges., davon 4x1,5mm und 8x1mm)
BE 2, Fläche aller Bohrungen 20,41, (16 Löcher ges., davon 8x1mm und 8x1,5mm) -
hallo
danke ich hab mich da mal durchgearbeitet ,ist nicht ganz easy wenn ich mir den 10ps und den 12ps gaser aufbau anschau.
die nebendüse wird von fett auf mager abgestimmt und der mittelbereich geht richtig fett .
deine aussage im anderen topic passt hundertprozentig die 12ps version ist ein wenig eingschnürt ,aber die zündkerze sieht gut aus und der benzinverbrauch liegt jetzt bei 3,5 liter ohne klingeln oder so,die spitze liegt nur bei 95.ich habe jetzt sip eine chance gegeben und da bestellt.danke für den hinweis
gruss robert -
da ist mit einer kälteren kerze nichts getan,das sieht aus wie totaler schmierölmangel, mach die ölpumpe raus ,die bohrungen zu und eine fehlerquelle ist garantiert weg.das habe ich mit meiner 200 auch gemacht und fahre jetzt problemlos mit 1:70 teilsynthetisches öl auch mit neuem kolben und uylinder. nur ein vorschlag
ich fahr vollsynthetisch und misch 1:50....
Zitat,läuft im mittleren bereich einfach einen tacken zu mager.
hab da grad ne antwort von dir in nem anderem thread gelesen.... vielleicht solltest auch erst mal richtig mischen anfangen.....
 nur so ne idee... in den raum geworfen.... falls ich mich komplett irre und das mischungsverhältnis hat damit gar nix zu tun, bin ich ab sofort still und sag nix mehr.... -
hallo
das mischungsverhältnis ist dafür nicht ausschlaggebend.was meinst du mit richtig mischen.jemand anderes hat in einem anderen topic einmal gesagt das mischungsverhältnis 1:50 ist überholt da die heutigen öle wesentlich besser geworden sind und ein anderes mischungsverhältnis zulassen ,dem ist nichts mehr hinzuzufügen .
gruss robert
hallo
gruss robert
Find ich gut, wenn das mal wer testet. Sollte wirklich klappen mit den heutigen Ölen und die Zylinderinnenkühlung nimmt wohl einiges zu.
Wie lange fährst Du schon mit dem Mischungsverhältnis? -
hallo
diese vespa nach restauration noch nicht lange, 500km, die ersten 100km mit neuem zylinder und kolben piano und danach alles was geht.sollte ein passproblem da sein möchte ich das gerne sofort wissen und nicht erst nach 1000 km
vor ca.25 jahren hatte ich eine p200e die habe ich bereits damals mit dem zu kaufenden mineralöl mit diesem mischungsverhältnis 20000km gefahren ohne irgendein problem.
wie gesagt die öle sind noch besser geworden.
die vorteile liegen klar auf der hand
gruss robert -
Bei den Kacklagern würde ich mal schön bei 1:50 bleiben. Der Kolben geht auch mit 1:100, aber die Pleuellager brauchen das Öl.
Ach egal, ich bin immer dafür, wenn sich ein Doofer freiwillig für die Wissenschaft opfert.
hallo
danke für den hinweis,ja dieses hinterlistige pleuellager hatte ich schon immer im verdacht korrupt zu sein nur denke ich das ein nadellager weniger empfindlich ist wie ein gleitlager, wegen der grösseren oberfläche, wegen der nadeln und so.
aber weiss man`s. genau werft doch die doofen vor die säue
gruss robert
