Rahmen verzogen
  • grosser_hans
  • August 26, 2010 at 04:19
  • grosser_hans
    px 80
    Hi,
    hab einen Bekannten mit meiner Vespa PX 80 lusso fahren lassen. Ging nicht gut, hat sie gegen die Mauer gesetzt.
    Jetzt meine Frage, kann mir jemand ein Maß vom Lenker zur Sitzbank geben damit ich sehen kann ob der Rahmen was abbekommen hat oder ob es so wie es aussieht nur die Gabel ist welche etwas hat.
    Hat jemand Erfahrung mit dem Wechseln von Lenksäulen und auf was sollte man achten und gleich mit Ausstauschen.
    Vielen dank
    Basti
    • August 26, 2010 at 08:01
    Bilder wären sehr hilfreich, um eventuelle Schäden beurteilen zu können. Solange der Rahmentunnel im Bereich kurz unterhalb des Handschuhfachs keinen sichtbaren Knick aufweist, wäre ich erstmal unbesorgt.
  • robilatzi
    p 200 E
    • August 26, 2010 at 08:10
    hallo
    der rahmen selber ist im unteren bereich des lenkkopfes recht massiv. bei einem frontalaufprall müsste sich der untere teil des lenkkopflagers etwas aufweiten ,ein blick auf die untere lagerschale könnte nicht schaden,bei verdacht das lenkkopflager wechseln ,neben der lenksäule natürlich.
    gruss robert
  • grosser_hans
    px 80
    • August 26, 2010 at 17:58
    Danke für die schnelle Antwort, hab den kleinen jetzt mal zerlegt und am Rahemen sowie am Lenkkopf nichts feststellen können.
    Somit müsste ich mit einem neuen Stoßdämpfer und Lenkgestänge klar kommen.
    gruss Sebastian
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 26, 2010 at 18:34
    Ein wenig Pam für den Fahrer solltest Du noch über haben.
  • SMarco
    Nürnberg
    50N V50Spezial, PK80S, PX200 alt, Bajaj Chetak mit Cozy, PK50XL, dt. V50 Rundkopf
    • September 13, 2010 at 16:59
    was ist jetzt aus dem Maß geworden?
    brauchst du das noch?
    Bedenke das es hier tolleranzen gibt und
    du nicht RAhmen 1 mit RAhmen 2 verglichen kannst auch
    wenn sie am gleichen Tag gebaut wurden
  • ESC - European Scooter Challenge - Neue Mopette
    • January 23, 2017 at 22:02
  • Vespa 50n Welle?
    • Stephan-95
    • December 16, 2017 at 12:59
  • Beinschild am Kotflügel plan? V50
    • Flipmode
    • March 23, 2017 at 10:10
  • Vespa Rahmen
