Riesen Problem mit Vespa Cosa 200
  • hot-chili
  • August 30, 2010 at 11:51
  • hot-chili
    Piaggio Vespa Cosa PX 200
    ein guter Freund von uns ist gestorben und seine Frau hatte uns gebeten seinen Vespa Cosa PX-200 Roller von 1994 mit 14.500km zu verkaufen,
    um wenigsten ein paar Ihrer Schulden abtragen zu können.
    Wir haben Ihn dann für 700€ über Ebay verkauft, leider hat sich der Motor bei der Probefahrt mit einem Kolbenklemmer verabschiedet.
    Ursache war wohl eine nicht funktionierende Ölpumpe und die Verwendung eines normalen 1:50 Gemisches durch den Vorbesitzer.
    Leider haben wir keine große Ahnung von der Technik bzw. diesem Roller Modell.
    Wir wollten jetzt beim Händler einen neuen Zylinder samt Laufbuchse/Motorblock mit der Nummer 434378 bestellen und ein Bekannter wollte ihn einbauen.
    Dieser Artikel sei aber seit 1 Woche nicht mehr lieferbar. :S
    Wer weiß Rat, oder kann uns weiterhelfen?'
    Es gibt wohl Nachbauten etc. da fehlt aber oft dieser eingeschrumpfte Stutzen für die Abgasanlage.
    Wir brauchen was, zum Ranschrauben und fertig. Die Teile dürfen auch kein Vermögen kosten.
    Wir würden den Roller auch für 450€ spontan bei Kassel abgeben.
    Hoffe jemand kann uns weiterhelfen.
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • August 30, 2010 at 11:59
    ist es denn nun eine Cosa oder eine PX ?
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • hot-chili
    • August 30, 2010 at 12:49
    Gute Frage...
    Im Brief steht Vepa Cosa, Ident Nr.: VSR1T3030208
    An der rechten Hinterradverkleidung steht noch der Zusatz GS
    Hier ein paar Bilder:
    http://www.mein-mr2.de/Bilder/Sonstiges/Vespa/Vespa-1.jpg
    http://www.mein-mr2.de/Bilder/Sonstiges/Vespa/Vespa-2.jpg
    http://www.mein-mr2.de/Bilder/Sonstiges/Vespa/Vespa-3.jpg
    http://www.mein-mr2.de/Bilder/Sonstiges/Vespa/Vespa-4.jpg
    http://www.mein-mr2.de/Bilder/Sonstiges/Vespa/Vespa-5.jpg
    http://www.mein-mr2.de/Bilder/Sonstiges/Vespa/Vespa-6.jpg
    • August 30, 2010 at 13:20
    Es handelt sich um eine Cosa. Stell mal Bilder vom Zylinder ein. Es gab bei späten Baujahren der Cosa statt des bis dahin jahrelang verwendeten Graugußzylinderkits auch Aluzylinder, an denen der Auspuff mit Stehbolzen statt Schelle befestigt wurde. Falls es sich um ein Aluzylinderkit handelt, hast du tatsächlich schlechte Karten, weil sowas nur sehr selten gebraucht angeboten wird und Aluzylinder sich aufgrund der Nikasil-Beschichtung nur extrem aufwendig und teuer auf ein Übermaß schleifen lassen.
    Wenn es sich hingegen um ein Graugußzylinderkit handelt, ist das halb so wild. Entweder besorgt ihr euch für ca. 50 Euro ein gut erhaltenes gebrauchtes Kit oder lasst das vorhandene auf Übermaß schleifen und verwendet einen Übermaßkolben. Der Auslassstutzen ist geschraubt und nicht verpresst und lässt sich deshalb auch abnehmen.
    Neue Zylinderkits gibts hier, der Einbau ist ziemlich einfach, deshalb würde ich mir den Werkstattbesuch sparen.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 30, 2010 at 13:26
    Zieht doch bitte erstmal den Zylinder um Kolben und Laufbahn zu begutachten. In vielen Fällen ist nach einem Klemmer, kein Austausch von Kolben und Zylinder nötig. Schmirgelleinen reicht oft aus.
  • hot-chili
    • August 30, 2010 at 14:44
    Ist alles schon zerlegt, der Kolben und die Laufbahn ist sehr tief eingelaufen und der Kolbenring ist gebrochen.
    Pleul, Lager etc. sind heile.
    Es ist alles aus Guss und der Auspuff wird per Schelle festgemacht.
    Habe jetzt erst mal einen neue Zylinderlaufbahn + Zylinder bestellt.
    Wie sieht es aus mit der Gemischaufbereitung, wie funktioniert das mit dem extra Öltank?
    Das Öl wird doch vom Vergaser angesaugt und mit dem Benzin vermischt oder?
    Dazu ist auch angeblich ein spezielles Öl nötig?
    Wie bekommen wir den Vergaser wieder flott, ist das Problem bekannt?
    • August 30, 2010 at 14:51
    In der Vergaserwanne sitzt die Ölpumpe, die über die Kurbelwelle mittels eines unter der Kupplung befindlichen Ritzels und einer Welle drehzahlabhängig angetrieben wird und entsprechend Öl fördert, was dann durch einen Kanal in den Vergaser läuft und zusammen mit dem Sprit ins Kurbelgehäuse und von dort in den Zylinder gelangt.
    In den Öltank gehört normales Zweitaktöl, abhängig vom persönlichen Geschmack und Geldbeutel mineralisch, teil- oder vollsynthetisch, wobei letzteres die geringsten Verbrennungsrückstände hat.
    • August 31, 2010 at 09:59
    wo kommst du denn her? in der werkstatt kommt dich die reparatur auf 300 bis 400 euro, frage ob sich das lohnt....
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • August 31, 2010 at 10:21
    Zylinderlaufbahn?
    Du brauchst nur den Zylinder und einen neuen Kolben mit Zubehör.
    Wenn Ihr nicht weiterkommt und Ihr die Cosa transportieren könnt, dann kommt zu mir nach Holzminden.
    Ich mach Euch das Ding wieder fertig.
    Falls der Vergaser fertig ist, hab ich hier auch noch rumliegen.
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    • August 31, 2010 at 10:22
    ist ne schöne GS der zweiten Generation (200er, 12PS Modell, mit großer Wahrscheinlichkeit mit Aluzylinder)
    als Werkstattarbeit lohnt sich das wohl nicht, aber einen gebrauchten 12PS PX-Zylinder sollte man eigentlich günstig kriegen, ebenso einen gebrauchten Auspuff für die Cosa der ersten Generation (PX-Anschluss, deine dürfte den von pkracer genannten Anschluss haben)
    allerdings wird auch das leicht 200 Euro kosten und es ist halt für viele "nur ne Cosa" ... am meisten bringt der Bock vermutlich eh in Teilen, so traurig es ist :+5
    Cosakompendium reloaded
  • Vespa Cosa
  • Vespa Cosa 200
