Welche Kupplung 102 ccm ?
  • FrieSoo
  • May 12, 2008 at 12:52
  • FrieSoo
    Servus,
    habe mir ja im Winter meine Pk 50 xl restauriert und brauche nun ne vestärkte kupplung da meine originale durchrutscht.
    Beim Kauf im Herbst wurde vom Verkäufer ne neue gratis eingebaut (habe sie mit kupplung für 250 € bekommen) die sich jetzt nach 500 Kupplungsschonend gefahrenen Kilometern auch bald verabschiedet.
    Im ersten und zweiten greif sie noch gut aber im 3. und 4. hat sie zwischen 20 kmh und 40 kmh ihre probleme da dort viel drehmoment liegt und die Übersetzung relativ lang ist. Alles über 40 packt sie wieder da sich ja dort die leistung mehr aus Drehzahlen als aus Drehmoment zusammen setzt.
    Setup:
    - 102ccm Satz ( vom Vorbesitzer)
    - dellorto 19:19 shbc
    - 86 er hd und 40 er nd ( nach langer Zeit gutes Setup gefunden)
    - original pott
    - Übersetzung wahrscheinlich original
    So jetzt hätte ich aber gern das nach vielen Problemen mal endlich alles läuft wie es soll und will mir ne verstärkte kupplung einbauen habe von tuningkupplungen aber leider wenig Ahnung und will nun wissen wat ich einbauen sollte? :?:
    - nur ne verstärkte feder ?
    - kupplung mit mehr Scheiben ?
    - oder noch wat anderes ?
    danke schon im vorraus :thumbup:
    " Gib Gas, hauptsache es zieht dir die Falten aus dem Sack "
    Suche:
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 12, 2008 at 12:59
    hast du ne xl oder xl2?
    wenn dann verstärkte Federn rein und gut is
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • May 12, 2008 at 15:28
    Also ich hab ne Spezial 50 mit 102ccm. Hab mir ne XL2 Kupplung gekauft, wurde mir von Worb5 empfohlen. Dort steht dabei sie sei mit verstärkten Federn, und sie schleift auch nicht. Von daher müsste es wirklich langen wie gandisgarage geschrieben hat.
      • 208.45 kB
      • 1,680 × 1,050
      • 309
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • FrieSoo
    • May 12, 2008 at 17:37
    Also ne xl2 Kupplung ist eigendlich die selbe wie ne xl1er, halt nur mit ner verstärkten Feder, oder was :?:
    Also wenns so is dann werd ich mir ne xl 2 kupplung bestellen (und Spezialwerkzeug) und fertig. Passt die ohne Veränderungen?
    Oder soll ich mir einzelne federn kaufen?
    MfG
    Suche:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 12, 2008 at 18:57
    Verstärkte Feder (gibts auch zwei Arten, einmal mit einer großen und die andere mit 6 kleinen Federn) und notfalls von 3 auf 4 Scheiben wechseln.
    ESC # 582
    Einmal editiert, zuletzt von dark_vespa (May 12, 2008 at 19:40)
  • FrieSoo
    • May 12, 2008 at 19:33
    aber für meine Kupplungsart geht doch entweder nur ne zentrale oder mehrere einzelne.
    Welche verstärkungen kann ich denn nehmen?
    MfG
    Suche:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 12, 2008 at 19:39
    Entweder diese : Kupplung
    oder diese : Kupplung Race
    oder diese: Kupplung 6 Federn
    ESC # 582
  • FrieSoo
    • May 13, 2008 at 11:17
    dank für die Links,
    sind leider relativ teuer.
    Geht denn auch soetwas? Kupplungssatz
    denn die Kupplungseinheit hab ich ja, brauch halt nur verstärkte Beläge und Federn. Wie viel Beläge hat denn meine in der Serie? (3 stück oder?)
    Is denn das zu empfehlen und reicht das von der Verstärkung wirklich bis 125ccm?
    MfG
    Suche:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 13, 2008 at 11:43
    geht natürlich auch, da weiß man halt nie wie es mit der Qualität bestellt ist. Zum Thema 3 oder 4 Scheiben -> aufmachen reinschauen
    Ich denke aber sind 3 Scheiben.
    ESC # 582
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • May 13, 2008 at 11:47
    4 Scheiben + verstärkte Feder oder 3 Scheiben + Doppelfeder.
  • FrieSoo
    • May 13, 2008 at 13:34
    Und sehe ich das richtig das ich meine drei Scheiben mit normaler Feder problemlos gegen vier etwas dünnere scheiben und starker Feder tauschen kann?
    Eigendlich nur:
    - kaufen
    - Kupplung raus
    - Feder und Beläge aufschieben
    - gespannt ins Ölbad legen
    - und einbauen
    Muss ich noch was beachten?
    Mir wär ja ne komplette von SIP für 50 € auch lieber aber will im Moment das geld nich locker machen.
    danke :thumbup: :thumbup: :thumbup:
    Suche:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 13, 2008 at 13:38
    Ich würd erst nur die Beläge einlegen, wenn du sie kommplett einlegen willst, dann doch im entspannten Zustand, wie soll denn sonst Öl rankommen?
    ESC # 582
  • FrieSoo
    • May 13, 2008 at 14:10
    ja klar, erst Beläge einlegen dann Feder spannen.
    Aber sonst passts alles wie ich es vermute, ja?
    Spezialwerkzeug wäre ja nur: Kupplungsabzieher und Montagehilfe (letzteres könnte ich mir bei einer kompletten Kupplung spaaaaren, oder?)
    Suche:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 13, 2008 at 15:23
    Ne Monatgehilfe is immer gut zu haben, weiß nicht ob neue Kupplungen samt Öl geliefert werden, kann ich mir aber nicht vorstellen.
    ESC # 582
  • FrieSoo
    • May 13, 2008 at 15:45
    Ich meinte das ich mir die Montagehilfe bei ner kompletten spaaaaaren könnte nich das Öl.
    also werd mir dat zeug heut abend bestellen und hoffe das der Umbau reibungslos klappt.
    Dann wär ich endlich ma fit für größere Touren. :thumbup:
    Danke für die super Hilfe
    MfG
    Suche:
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • May 13, 2008 at 16:47
    Also die 4 Scheiben passen eigtl. auch einfach so in die Kupplung. Die Reibscheiben sind bei den 4 Scheiben Kupplung einfach dünner als bei ner 3 Scheiben Kupplung. Also wärs eigtl. garnet von Nöten dir ne komplette Kupplung zu kaufen. Kauf dir einfach die 4 Beläge+stärkerer Feder und die Kupplungsmontagehilfe. Da hast du dann ungefähr 24€ weg und trotzdem noch 16€ im Gegensatz zum Kauf ner neuen Kupplung gespart. Solang dein Kupplungskorb noch gut is brauchst ja keine neue Kupplung.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 13, 2008 at 20:22
    Die Frage is nur wie du die Feder zusammen gedrückt bekommst, damit das Öl zwischen die Beläge gelangt. ( das meinte ich mit "samt Öl")
    Bist du dir über die Funktionsweise einer Kupplung im Klaren?
    Ein Kupplungskorb ist da auch nicht dabei, aber wo es der metalhead gerade erwähnt, überprüf gleich mal die Flanken deines Kupplungskorbes auf Verschleis( die müssen glatt sein, und dürfen nicht wie ein Sägeblatt aussehen)
    ESC # 582
  • FrieSoo
    • May 15, 2008 at 11:24
    Naja,
    wie gesagt ich bin ein Kupplungsneuling aber ich denke das ich als erstes die 4 Beläge in ein Ölbad lege und die Feder seperat und gerade in den Schraubstock spanne, da sie sonst später nicht richtig trennt.
    Dann beginne ich erst mit dem Einbau.
    Habe mir gestern jedenfals das Set von ebay gekauft und werd mir heut noch Kupplungsabzieher und Montagehilfe bestellen.
    MfG
    Suche:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 15, 2008 at 12:07
    Genau, learning by doing, dann wird dir auch schnell klar, was oben nicht ganz richtig :thumbup:
    ESC # 582
  • tante_erna
    PK 50 XL2
    • May 16, 2008 at 09:35
    Kauf Dir doch einfach im Baumarkt einen Gewindestab mit 2 Muttern und einer Beilagscheibe die genau so groß ist, dass du die die Kupplung damit drücken kannst. Kostet 3 € und Du sparst dir die tolle "Montagehilfe". Ich hab gestern die Beläge meiner XL2 gewechselt und verstärkte Federn eingebaut, hat ca. 2 h gedauert und prima funktioniert. Ich hab 4 Scheiben verbaut, geht Problemlos. Ich würde allerdings gleich noch eine Passfeder (wird hier auch gerne "Halbmondkeil" genannt) dazu bestellen, die verschleißt nämlich gerne und die kannste dann auch gleich mit wechseln. (Zwischen Kupplung und Getriebeeingangswelle)
  • Vespa Kupplung
