Smallframeracer Project 2011/2012
  • Parkett
  • September 13, 2010 at 14:50
  • Parkett
    • February 21, 2011 at 18:22
    • #81
    Zitat von pkracer
    Wenn das die M1 Kopie ist, die ich meine, gilt wie immer "Wer billig kauft, kauft zweimal."
    Ähm, joa dürfte der sein. Wird sich wohl erledigen. Da kauf ich mir gleich den Originalen, wenn ich denn mal zu einer Entscheidung käme. :D
    Zitat von Superkoelle
    Wenn ich in tolles Projekt vorhabe bevorzuge ich auch Kisten wo ich den Zustand des Rahmens gut abschätzen kann...also was nettes originales!
    :-2
  • Parkett
    • February 22, 2011 at 21:46
    • #82
    Jetzt hab ich mal angefangen den Motor soweit zu zerlegen, dass ich mich noch auskenn. :D
    Heute zufällig auch mit einem Bekannten gesprochen, der sich ziemlich mit 2-Takt Motoren und Mopeds auskennt.
    Vespas sind nicht sein Fach, aber von Motoren allgemein hat er schon eine gewisse Ahnung.
    Also ein Alu-Zylinder wirds auf jeden Fall.
    Allein schon wegen der besseren Materialqualität.
    Bevor ich überlege, was für Komponenten ich verbaue, muss ich mir im Klaren sein was für einen Zylinder ich da draufklatsch.
    Mindestens 125 ccm sollte er haben. Motor soll richtig Power bekommen, der Roller wird bestimmt kein Alltagstourer.
    Was für einen Zylinder würdet ihr denn empfehlen? Bzw. was für Komponenten würdet ihr zu diesem Zylinder dann verbauen?
    Mir würden folgenden Kandidaten einfallen: Parmakit, Polini, DR und M1(L) :+8
    Nur kann ich nicht einschätzen mit welchem Zylinder man was erreichen kann? Also nur Überströmer anpassen, was Bearbeitung angeht. Leistung hängt natürlich von den Komponenten ab ist mir klar, aber ich meine Komponenten die nicht nach "mit Kanonen auf Spatzen schießen" wirken.
    Danke schonmal klatschen-)
  • Leixner
    Ingolstadt
    V50R
    • February 22, 2011 at 22:05
    • #83
    Schau mal im GSF nach.
    Da gibts so ziemlich zu jedem Zylinder nen Sammelthread. Mit Leistungskurven, Bearbeitungsmöglichkeiten und allem anderen Käse!
    • February 23, 2011 at 09:04
    • #84
    Auch ohne den Blick ins GSF zu richten (das in dieser Hinsicht sicher informativer ist) kann man sagen das du, wenn's was ernsthaftes werden soll, die Kandidaten von Polini, Malossi sowie Parmakit eher aussen vor lassen kannst. So richtig Rock'N'Roll wären die Aggregate von Quatrini und Falc. Dabei sind die Zylinder von Falc wohl noch eine Spur stärker, dafür aber eben noch ein Spur teurer. Ich kenne eine Falc-Kiste persönlich und muß schon sagen: Das ist Smallframe-Power at its finest!
  • Parkett
    • February 23, 2011 at 13:45
    • #85
    Ja dass es, wenn´s etwas haltbares mit Dampf werden soll, eher in die Richtung Quattrini gehen wird (Falc ist mir dann doch zu teuer, bzw. muss nicht gleich sein), hab ich nun auch schon öfter gelesen und gehört.
    Auch wenn der Tipp kam, ich soll erstmal "klein" anfangen, sprich Polini, werd ich mich wohl für die M1 Variante entscheiden. Ich bin mit meinem Vorhaben auch nicht ganz alleingelassen. Hab schon einige Leute um mich, die sich mit Motoren auskennen. Und ich muss auch nicht wegen jeder Schraube zum Baumarkt laufen.
    Bevor ich 100x an dem (Polini)Zylinder rumfräs und er nach 200 km doch abkratzt, steck ich mir einen besseren drauf mit entsprechenden Komponenten.
    • February 23, 2011 at 23:42
    • #86
    Dann sei aber noch gesagt das die Haltbarkeit deines Motors maßgeblich mit der Qualität der ausgeführten Arbeiten zusammenhängt. Es ist also fast egal ob du zum Polini greifst und den großen Aufriss machst, den M1L nur auf angepasste Überströmer steckst oder dir ein Falc-Setup zusammenbastelst, wichtig ist das du das Setup mit Vernunft zusammenstellst und alle Arbeiten korrekt ausführst. Dann kannst du mit jedem dieser Setups deinen Spass haben!
  • Superkoelle
    aus Köln...
    • February 24, 2011 at 08:26
    • #87
    Evtl. solltest du die Leute die dir helfen nicht auch noch an deiner "unentschlossenheit" teilhaben lassen!!!Dann fürchte ich hast du bald nen hübschen Roller ohne Motor da stehen...
    Auch wenn es bestimmt nett gemeint ist, jemanden an den Motor lassen bei nem M1, der wie du sagst, von der Rollermaterie nicht soooo den Plan hat halte ich für
    äusserst fragwürdig...dann kannst du wenn es haltbar sein soll am besten den DR nehmen!!!!!!!!! :+3
    Wenn du es Ernst meinst solltest du Motormäßig mal erst ne ganze Weile lesen(zb. GSF M1;was kann er wirklich")...danach mal tief in dich gehen, eine runde onanieren und "dann"
    noch mal in aller Ruhe überlegen ob du noch fragen zum Setup hast...Wenn ja, dann lass es besser sein!
    Alleine schon die Aussage es wird auf jeden Fall Alu...und 3 Zeilen weiter steht dann da wieder Polini,DR!
    Und die größte Lachnummer:Ich will richtig bums, und was lesen meine alten Augen die keine Ahnung haben?!?!?!
    DR!!!!!*prust
    So, und nun die alles Entscheidende Frage: Wie definierst du richtig Leistung??Ich will jetzt keine tollblumigenblödaussagen wie soll untenrum schön nackig sein
    und obenrum gut was dran haben...
    Ich will jetzt eine Zahl in Pferdestärken von die hören/lesen!!!!!
  • Parkett
    • February 24, 2011 at 13:49
    • #88
    DR!!!!!*prust
    Ähhmm, ja. Dass der DR kein Aluzylinder ist, ist mir schon klar. Den Beitrag hab ich schnell geschrieben, dass der DR kein Alu ist, ist mir dann erst danach eingefallen. :-3
    So eine Antwort hab ich schon erwartet. Aber der DR kam mir am gaaaanz am Anfang schonmal in den Sinn, was der Grund dafür war, dass ich ihn im letzten Beitrag erwähnt habe. :-2
    Dass man sich vom DR nicht viel erwarten kann, hab ich schon gelesen....aber ich hab da einfach schnell die paar Zylinder hingeschrieben, die mir spontan eingefallen sind.
    Gut, da hab ich mir auch schon Gedanken gemacht.
    15 PS Minimum sag ich jetzt mal, bin schon auf einer ET3 gesessen (die hatte so um die 11 PS) und das war auf jeden Fall zu wenig.
    Und ja, ich meine es ernst. Deswegen hab ich mir auch schon Gedanken bezüglich der Komponenten gemacht. Aber bevor mir hier jemand den Kopf abreißt, les ich noch ne Runde im GSF. :D:gamer:
  • Superkoelle
    aus Köln...
    • February 24, 2011 at 14:07
    • #89
    Für 15 braucht man ja auch nicht den riesen Aufriss....da reicht ja nen "normaler" Polini!
  • Parkett
    • February 24, 2011 at 14:12
    • #90
    Deswegen mindestens 15.
    Da ich davon ausgehe, dass die ach so toll bei SIP verprochenen 18 PS nur beim Quattrini erreicht werden können.
    Außer man bearbeitet den Polini aufs derbste, was sich mit meiner Vorstellung von Haltbarkeit wahrscheinlich (wurde mir mehrmals gesagt) dann widersetzt.
    Also glaubst du, dass ich mit dem Quattrini auf 18 PS komme? Mit Komponenten, die nicht "mit Kanonen auf Spatzen schießen" sondern eher mit dem gesunden Mittelweg (den ich noch nicht kenne, deswegen frag ich ja).
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 24, 2011 at 14:14
    • #91
    dafür brauch ich keinen Quattrini , da tuts der 130er polini auch
    mal eben aus dem GSF-Polini-Topic kopiert
    Leistungskurven Ps Nm --> Polini130
    BBG..................... 23,3 - 20,0
    Patricks................ 23,1 - 19,5
    Fizz..................... 22,0 - 18,8
    KTy...................... 22,0 - 18,3
    Amazombi........... 22,0 - 17,5
    Udo..................... 21,1 - 21,5
    Brosi................... 20,7 - 18,6
    Brosi................... 20,4 - 17,7
    Mini-Felix............. 19,9 - 16,5
    Stromberg........... 19,9 - 16,3
    Brosi................... 19,7 - 19,0
    PinkeRostlaube... 19,7 - 17,6
    Gerhard.............. 19,6 - 17,9
    Absolut............... 18,2 - 16,0
    Rasputin............. 17,5 - 14,2
    Pennah............... 16,0- 14,3
    FalcR................... 15,0 - 19,3
    V50pilot.............. 14,8 - 14,9
    Momo................. 10,9 - 13,2
    Bodandrews23.... 9,4 - 10,9
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Parkett
    • February 24, 2011 at 14:16
    • #92
    Okay, nur weiß ich nicht, was die Jungs da mit ihren Zylindern angestellt haben. Werd ich mal aber nochmal anschauen.
    Was meint ihr denn zur Haltbarkeit von so einem 20-PS-Polini?
    • February 24, 2011 at 16:11
    • #93
    Natürlich kannst du so einen Motor nach einer Leistungssteigerung um ca. 1.000 % nicht mehr wie einen originalen Fuffimotor 15.000 km fahren, ohne dich irgendwie darum zu kümmern. Der Wartungsaufwand wird halt bedingt durch höheren Verschleiß bedingt durch höhere Belastung der Teile bedingt durch höhere Leistung größer.
    Ob dir ein Motor hochgeht oder nicht, hängt ganz entscheidend von deinen Fähigkeiten am Werkzeug ab. Dabei ist es völlig egal, ob es sich um einen 150 Euro Polini oder 300 Euro Quattrini Zylinder handelt. Bei falscher Zünd- und/oder Vergasereinstellung, Falschluft usw. raucht dir jeder Motor eher früher als später ab.
    Prognosen über die Haltbarkeit dieses oder jenes Zylinders kommen deshalb m. E. nicht über Kaffeesatzleserei hinaus.
  • Parkett
    • February 24, 2011 at 17:30
    • #94
    Das ist mir klar, dass ich bei einem richtig getunten Motor ab und an mal was schrauben bzw. Auswechseln muss.
    Mir gings eigentlich nur darum, ob ich nun einen Polini voll bearbeiten soll oder einen Quattrini draufstecken.
    Aber ich merk schon, dass es unabhängig von den Komponenten und den Schrauberqualitäten schwierig ist, eine Prognose zur Haltbarkeit aufzustellen.
    Ich werd mich wohl für einen Zylinder entscheiden müssen, dem ich dann die entsprechenden Komponenten verpass. :-3
  • Superkoelle
    aus Köln...
    • February 24, 2011 at 18:08
    • #95
    Nicht das ich Motoren tunen würd, aber denoch wage ich zu behaupten das du ab 15PS etwa auf ein Verhältniss von 60 - 40 kommst!!!
    Was sich dann wie folgt aufschlüsselt....60% fahren - 40% Schrauben!!!!
    Einmal editiert, zuletzt von Superkoelle (February 24, 2011 at 20:12)
  • Parkett
    • February 24, 2011 at 19:41
    • #96
    Macht mir nichts, das ganze hab mir ich mir im Grunde auch dazu ausgedacht, um mehr von der Materie Motor usw. zu verstehen. ;)
    Wenn ich was gegen so viel Arbeit beim Schrauben hätte, hätte ich erst gar nicht angefangen. :+2
  • Leixner
    Ingolstadt
    V50R
    • February 25, 2011 at 22:58
    • #97
    Biddeschön! Reinschaun, durchlesen, klüger sein!
    Bei den meisten Setups steht auch dabei was bearbeitet wurde!
    EDIT: Moment, moment. Ich glaub das war die falsche Seite. Da gabs mal so ne ähnliche, wo jeder seine Setups posten konnte. Find ich grad aber nich mehr ...
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • February 25, 2011 at 23:07
    • #98
  • Leixner
    Ingolstadt
    V50R
    • February 25, 2011 at 23:08
    • #99
    Zitat von MetalheadDeluxe
    Danke dir. Die meinte ich!
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • February 25, 2011 at 23:19
    • #100
  • Vespa Smallframe
