Zylindervergleich malossi oder polini
  • rockn_roller
  • September 15, 2010 at 12:46
  • rockn_roller
    Saarland
    V50 und PK50s
    hallo,
    will meine v50 auf 75ccm umbauen.
    eher ein 75ccm polini racing ( nicht alu) oder ein malossi mit kopf-oring dichtung?
    wie ist die leistung und wäre hält länger für lange strecken.
    mfg phil
  • Ben.
    • September 15, 2010 at 15:22
    Mal im Ernst: Glaubst du dass ehrlich ein Unterschied zu erkennen ist bei 75 ccm?
    Oder willst du jetzt einen Antwort wie:
    Ich glaube der Polini entwickelt 1,342 DIN PS mehr aufm Prüfstand.
    Nutzt die Suchfunktion. Das wurde schon tausend mal durchgelabert.
    Scheißt da nix na fait da nix! Zefix!
    • September 15, 2010 at 20:10
    Mit der SuFu ist das so 'ne Sache...
    Allgemein sagt man das der Polini der genügsamere ist. Läuft also sowohl mit erweitertem O-Setup (Düse) , als auch mit verschiedenen Ausbaustufen (Auspuff, Überströmer anpassen) .
    Der Malossi läuft mit erweitertem O-Setup nicht so erfrischend, bietet am Ende der Skala aber mehr Spass. Dafür muß man aber auch 'nen großen Aufriss machen, also 19er Gaser, 3.72er Primär, Rennauspuff, Überströmer machen.
    Den ultimativen Zylinder gibt's leider nicht, wichtiger ist was du dir davon erwartest!
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • September 15, 2010 at 20:23
    Ich würd mir den Malle kaufen. Kostet ja afaik gleichviel...
    Einen 75ger Polini bin ich schonmal auf ner V 50 gefahren...irgendwie lahm.
    Gruß Mo
    • September 15, 2010 at 20:25
    An dieser Stelle sollte man Unterscheidungen einführen:
    Hattest du einen mit 3 oder 6 Überstromkanälen unterm Hintern. Der mit 6 sollte in der ersten Ausbaustufe (erweitertes O-Setup) eigentlich vom Malle nicht zu unterscheiden sein. Im Prinzip sind die vom Grundaufbau sehr ähnlich!
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • September 15, 2010 at 20:44
    Das weiß ich nicht...hab die Überströmer nicht angekuckt...hatte die Karre nur zum richten und abdüsen da.
    75cc sind jedenfalls lahm.. :-3
    Gruß Mo
  • dawasch
    Ingolstadt
    Spezial 133, PK 133
    • September 16, 2010 at 07:11
    Nimm nen DR Formula Uno mit na 3.72 Primär, Polini Puff und 19er Dello. Geht für 75 ccm sehr gut!
    Lieber ein paar Bier vergessen als ein paar Bier verschüttet!
  • rockn_roller
    Saarland
    V50 und PK50s
    • September 16, 2010 at 17:38
    halle alle mann,
    fahr derzeit nen 75ccm polini auf meiner pk und bin sehr überrascht wie schwach das teil ist.
    läuft zwar wirklich besser aber im gegensatz zu dem malle der vorher drauf war, ein riesen unterschied.
    der malle hatte 10tkm weg und drei klemmer gehabt und lief noch besser wie der polini.
    mit dem polini racing hat aber keiner erfahrungen gesammelt? der alu polini muss dafür gut sein aber kostet
    auch ne gute ecke mehr.
    mfg phil
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • September 16, 2010 at 17:54
    Ja wenn 75cc, dann den Alupolini.
    Mit 75 cc wirst du auch nie zufrieden sein.
    Gruß Mo
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • September 16, 2010 at 18:18
    jaja.. man will immer mehr.. ich hatte auch erst 75 ccm.. der war dann kaputt, jetz hab ich 85. und ich hätte jetzt am liebsten 102 ccm.. aber die kohle ist ja nicht da. leider!
    We Are the Mods!
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • September 16, 2010 at 19:08
    wer steckt sich heute noch einen 75er drauf, hmpf keiner ! oder wenn doch ists der 75er DR, das sind 75ccm und das werden auch durch einen 19er gaser (überflüssig ohne ende) und 3.72er ( wer braucht das, wer mehr leistung will nimmt einen 102er polini,dr oder den geilen 102er alu pinasco, braucht weniger, hat mehr bums ist beides illegal hin-oder her.
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Acid
    Solingen
    V50N Special V5B1T
    • September 19, 2010 at 09:55
    ich fahr nen 75er polini mit 6 überströmern und bin damit eigentlich recht zufrieden. geht wesentlich besser als nen 75er dr
    hab allerdings auch noch ne banane drunter und auf membran umgebaut (drehschieber war kaputt)
    • September 19, 2010 at 10:12
    plug and play audfgesteckt ist es SCHEISSEGAL welchen 75er ihr nehmt, lediglich der kopf des DR sifft dauernd ;)
    der siffresistenteste ist der malle.
    beim fahren werdet ihr keinen unterschied zwischen polini malle oder DR merken.
  • Acid
    Solingen
    V50N Special V5B1T
    • September 19, 2010 at 17:55
    würde ich jetzt so nich unterschreiben. bin der meinung dass der polini besser geht als der DR
  • rockn_roller
    Saarland
    V50 und PK50s
    • September 20, 2010 at 10:03
    also denk der malle hat am meisten pfiff im gegensatz zu dr und polini (außer alu polini).
    deswegen mal den malle mit oring bestellt ;)
    wenn er eingebaut ist, berichte ich euch.
    mfg phil
    • September 20, 2010 at 15:45
    du merkst keinen unterschied. versprochen. :)
    du fühlst dich nur mehr wie ein malossi.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • September 20, 2010 at 19:05
    2-)
    aber einen kleinen vorteil zusätzlich zu dem von chup genannten hat er dennoch... er hat mehr potenzial falls später (und das wird!!!) doch noch mehr rausgeholt werden soll und der zyli überarbietet wird ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Acid
    Solingen
    V50N Special V5B1T
    • September 21, 2010 at 19:33
    also ich bin anfangs den 75er polini mit banane ohne irgendwas anderes gefahren und war immer flotter unterwegs als mein kumpel mit 75er dr und banane.
    allerdings hab ich 4gang und er hatte 3gang.
    denke aber nich dass es umbedingt an der übersetzung liegt, weil ich im vierten schneller war als er im dritten und auch einfacher nen berg hoch kam als er.
    aber is ja auch wurst letztendlich. soll schließlich jeder selber fahren was er mag
  • Vespa Zylinder
  • Polini
  • Malossi
Zitat speichern
