Unbekannte Feder beim Gas-Bowdenzug am Lenker PK50XL2 Automatik
  • werdair
  • September 16, 2010 at 22:33
  • werdair
    Bremen
    PK50XL2 4-Gang
    Moin
    Bastel an meiner PK50XL2 Automatik und hab eine Feder gefunden, die ich in keiner Explosionszeichnung finde.
    Scheint dazu da zu sein, den Gasgriff zurück zu drehen. Dachte immer daß die Feder hinten am Motorblock das macht.
    Weiß nun nicht wie die Feder am Lenker befestigt wird. Scheint auch was abgebrochen oder rausgesprungen zu sein , da sie locker über der Lenkstange hing.
    So, Bilder sagen mehr als Worte:
    Danke und Gruß aus Bremen
    Peter
    2 Mal editiert, zuletzt von werdair (September 16, 2010 at 23:01)
  • silencenoise
    Hannover
    1. u 2. Serie V50Spezial
    • September 16, 2010 at 22:38
    die ist wohl auf keiner zeichnung drauf, weil dort normal sowas auch nicht ist!!! denke das hat irgendwer dort hingebastelt!!!
    • September 16, 2010 at 22:43
    Warte mal was die Automatik-Spezialisten sagen. Ich könnte mir vorstellen das die Gasrückdrehfeder dort vorgeschrieben ist um ein unkontrolliertes Gasgeben zu verhindern. Schreib mal in die Überschrift das es eine Automatik .
  • silencenoise
    Hannover
    • September 17, 2010 at 00:46
    hab bisher eine automatik geschlachtet und eine restauriert bei keinen von den beiden war so etwas dabei, werde aber gerne eines besseren belehrt!!
    • September 17, 2010 at 08:54
    Wollte dir nicht zu nahe treten, war nur eine Idee von mir.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 17, 2010 at 09:11
    Das ist schon richtig so, die soll der Gasgriff in die Grundstellung drehen beim loslassen. Da die Automatik, anders als der Schaltroller, einiges zwischen dem Drehgriff und dem Gaser hat, was alles Luft in die Übertragung bringen kann. In der Teileliste nicht vorhanden, ich hab aber schon bei zwei Vespen diese Feder gehabt.
  • werdair
    Bremen
    PK50XL2 4-Gang
    • September 17, 2010 at 09:19
    Moin
    Eigentlich bringt die Feder auch nix. Wenn sie den Griff zurück dreht, dabei aber der Bowdenzug nicht zurückgezogen wird (durch die Feder am Motorblock), hängt er locker rum. Der Zug wird durch den Gasgriff nicht zurückgeschoben.
    Hoffe ist verständlich ?!?!?!?!?! ?(
    Gruß Peter
    • September 17, 2010 at 09:28
    So wie ich das verstehe soll die Feder im Griff den Griff zurückdrehen damit die Feder am Vergaser ausreicht den Zug zurückzuziehen. Ansonsten müßte die Feder am Vergaser beim Loslassen des Griffs, z.B. ein Unfall etc, sowohl Zug alsauch Griff zurückdrehen und das schafft sie nicht.
  • werdair
    Bremen
    PK50XL2 4-Gang
    • September 17, 2010 at 09:40
    Da ist doch noch die Feder unter dem Motorblock, die den Bowdenzug zurückzieht.
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • September 17, 2010 at 09:50
    wieso denn unter dem motorblock? also die feder ist definitiv gerochen.. wie hats denn vorher geklappt mit dem gasgeben? wenn du das ersatzteil nicht findst, würd ich mir erstmal nicht allzu große gedanken machen.. du bist wahrscheinlich schon ne zeit mit der gebrochenen feder gefahren.. ;)
    We Are the Mods!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 17, 2010 at 10:10
    rassmo, die Feder am Vergaser stellt nur diesen in die Grundstellung, die eigentliche Feder für das Gestänge und den Zug, findet man bei einer Automatik unterhalb des Getriebes. Auf dem Bild unten, links ist der Nippel in welchem der Gaszug eingehängt wird.
    Saint Peter, da ist definitiv was abgebrochen, stimmt aber die eigentliche Feder ist unter dem Motor.
    PS, noch ein Bild von einer SCHALTVESPA Erstzulassung Mai 1996 mit Feder. Wurde anscheinen nur in den letzten Jahren verwendet.
    Dateien
    Getriebe02.JPG 152.73 kB – 0 Downloads Lenker.JPG 252.32 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (September 17, 2010 at 10:19)
  • werdair
    Bremen
    PK50XL2 4-Gang
    • September 17, 2010 at 10:17
    Roller lief bei mir noch nie. Hab ihn vor einigen Wochen auseinandergebaut bekommen und Versuch ihn nun wieder zusammen zubauen und hoffentlich zum laufen zu bekommen. Na ja, Winterabende sind lang.
    Hier noch ein Bild von der Feder unter dem Motorblock. Meine die links neben dem gelben Pfeil.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 17, 2010 at 10:28
    Stimmt das ist sie, die Vespa läuft auch ohne die Feder am Lenker. Aber wenn Du die wieder einbauen willst, bieg an dem abgebrochenen Ende einfach einen Haken den Du dann am Rohr einhängen kannst. Du bekommst aber sicher beim Wespa-Händler gegen Vorlage der Alten eine Neue.
    werdair natürlich bring die was, oder glaubst Du Piaggio hatte gerade Federn über? Die verhindert auf jeden fall das rumklappern des Gasgriffs.
    @kasanova: Danke für die Info. Automatik hab ich keine große Ahnung, und weiß das auch, deshalb gebe ich immer den Tip mit der Überschrift in der Hoffnung das Experten reinschauen.
  • werdair
    Bremen
    PK50XL2 4-Gang
    • September 17, 2010 at 10:58
    DANKE
    an Alle
    Werde sie wieder einbauen und am Ende ein Haken biegen.
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • September 17, 2010 at 11:04
    freu dich nicht zu früh.. der könnt beim biegen schnell brechen.. das zeug ist relativ spröde.. aber ein versuch ist es ja wert!
    We Are the Mods!
    • September 17, 2010 at 11:06
    Dagegen hilft Anlassen des Federendes um die Spröde zu verringern.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 17, 2010 at 12:47
    Nett gemeint aber nicht nur unnötig sondern auch falsch. Federstahl lässt sich in Grenzen verformen, in der Produktion wird das Material auch in unbehandelter Form verarbeitet. Anlassen macht den Stahl weich, das könnte dazu führen , dass sich der Haken von selbst wieder, durch den Federzug, gerade biegt und rausrutscht.
    • September 17, 2010 at 12:50
    Dagegen hilft anschließendes Härten. Zumindest die Federn von Großuhren werden so repariert. Aber wenn das Biegen auch so klappt umso besser.
  • Rollerman
    • September 22, 2010 at 22:20
    Die Feder ist original und unterstützt die Feder, welche sich unter der Bowdenzugabdeckung befindet. Trägt also dazu bei, den Gasdrehgriff wieder zurückzustellen. Ist nur in der XL2 verbaut (und wirklich nur in der Automatik?).
    In der Ersatzteileliste taucht sie nicht auf. Ich werd' verrückt.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Vespa Lenker
