  2. Vespa Forum: Smallframe, Largeframe & Wideframe
  3. Vespa Elektrik im Vespa Forum
Tankanzeige tanzt
  • bseppo
  • September 21, 2010 at 16:41
  • bseppo
    Hauptstadt der Energie
    PX 80 Lusso - Malossi 166ccm
    Hallo zusammen.Mein kleines Problem :
    Meine Tankanzeige (PX80 Bj.91 Lusso) tanzt währen des Betriebs extrem hoch und runter.Das heißt sie zeigt z.B. halb und voll an und pendelt immer hin und her zwischen halb voll und voll.Gibt es eine möglichkeit das der Zeiger stillsteht während des Betriebs?
    gruß
    Einsamer sucht Einsame zum gemeinsamen Einsamen !!!
  • x-band
    Schleswig-Holstein
    PX 200 MY
    • September 21, 2010 at 20:35
    Also da könnte der Tankgeber, die Kraftstoffanzeige oder die Verbindungsleitungen das Problem sein. Ich würde mit dem Tankgeber anfangen. Schau mal in der Forensuche unter dem Begriff nach.
    gruß
  • bseppo
    • September 22, 2010 at 04:00
    Hab ich,finde nichts
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • September 22, 2010 at 07:36
    Hallo bseppo,
    zum Thema "Tankgeber" gibt es hier im Forum 89 Ergebnisse (deins inbegriffen). Was davon für dich eventuell das Richtige ist musst du aber selber suchen.
    Gruß, Klaus
  • bseppo
    • September 22, 2010 at 09:56
    Mir wird nichts angezeigt (Keine Treffer)
    • September 22, 2010 at 10:04
    Drück mich feste
  • kitzlkatzl
    Forchheim
    PK50XL2 V5X3T ´95
    • September 22, 2010 at 10:31
    Schau mal hier . ausbauen und angucken. eventuell schwimmer defekt.
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • September 22, 2010 at 16:23
    Wenn es nur beim Beschleunigen und Abbremsen vorrkommt und nicht bei gleichbleibender Geschwindigkeit, würde ich behaupten, dass der Schwimmer in deinem Tank nicht mittig sitzt.
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • September 22, 2010 at 16:40
    Tanz mit!
    Zitat Vechs:
  • bseppo
    • September 22, 2010 at 16:51
    Ne,stehe nicht auf Tanzen :-4
    Die Nadel tanzt immer
  • x-band
    Schleswig-Holstein
    PX 200 MY
    • September 22, 2010 at 19:19
    Schreib doch mal ob Du schon beim Tankgeber nachgesehen hast! Hier ist Hilfe zur Selbsthilfe angesagt... :sleeping:
  • bseppo
    • September 22, 2010 at 19:27
    Von mir verschwinden Beiträge.Hatte geschrieben das ich den Tankgeber ausgebaut habe.Habe vorsichtig die 3 Ärmchen etwas fester an die Platte gebogen,die aber schon sehr abgenutzt ist.Naja,nach 19 Jahren darf das mal passieren.Werde mir mal nen neuen Geber besorgen und melde mich dann,Danke euch
  • bollnn
    Ldkr. Ansbach / Mittelfranken
    PK 50 XL, PX 80 E Lusso,Honda Wave Z 110ccm
    • September 22, 2010 at 23:19
    Schau mal deinen Schwimmer an, vielleicht ist der voller Sprit!
  • bseppo
    • September 23, 2010 at 03:52
    Ne ,ist leer und schwimmt schön oben
  • Paichi
    Augsburg
    • September 23, 2010 at 15:00
    Dann bau den Geber aus, mach den Motor an und fahr den Geber hoch und runter. Wackel ruhig an den Kabel, viellt ist es eben nur ein Wackelkontakt.
  • Vespa Tankanzeige
