Vespa Primavera ET3 Quattrini M1l/ Mazuchelli 20/20 Konus/30 Dellorto/ Hp4/xl2-Kulu/HUGO D&F -->Stand:5.10.11 färtig
  • Ugi the Vespaner
  • September 24, 2010 at 14:43
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    125 Primavera 79'(M1l-09 Project)
    • June 7, 2011 at 15:08
    • #81
    ...billig? :whistling:
    will kein digitales sondern einer mit Zeiger!!!!
    Gibts da versch., weil er sollte auch noch ohne Batterie funzen, also nur mit dem Zündimpuls!
    Empfehlenswerte Teile?
    EDIT: Was hat es mit den Perioden auf sich reichen 24000? für eine 6v ET3
    Verkaufe meine getunte Vespa Primavera ET3!
    Bei Interesse hier klicken ->
    Einmal editiert, zuletzt von Ugi the Vespaner (June 7, 2011 at 15:14)
  • mulin
    50n special
    • June 7, 2011 at 15:15
    • #82
    j
    Der hat doch einen Zeiger! Der Zeiger zeigt die Drehzahlen an, digital wird dann deine Geschwindigkeit angezeigt 2-)
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • June 7, 2011 at 15:16
    • #83
    der ist analog look
    tacho ist digi... oben der zeiger ist drehzahl ;)
    dafür musst nichts irgendwo ranbasteln... sieht immer komisch aus finde ich, wenn da irgendwo noch a dzm dranhängt... oder so wie der gandi.. da siehts noch ganz gut aus!
    temp anzeige ist halt aber was ganz nettes ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    • June 7, 2011 at 15:28
    • #84
    nene, zu teuer max. 50€.
    EBAY
    die ganzen VDO DMZ´s sehen ziemlich gut aus....geht der oder ist der mechanisch?
    hat keiner einen LINK
    EDIT: Noch einer:EBAY 2
    DUtube LInk
    Einmal editiert, zuletzt von Ugi the Vespaner (June 7, 2011 at 16:15)
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    • June 7, 2011 at 19:33
    • #85
    keiner so ein ets dzm installiert oder etwas zum verkaufen oder LINK :+8
    :gamer:
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    • June 8, 2011 at 15:06
    • #86
    Also hab, nach langem Suchen mich für einen Digitalen von KOSO entschieden!Bereits bestellt. :rolleyes:
    scheint recht einfach zum anschliesen sein. Also über Zündkabel(impuls)
    Hier noch der LInk:
    KOSO MINI
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    • June 8, 2011 at 19:47
    • #87
    hp4 ist heute auch gekommen :+2 ...scheiß Hermes :-4 ...naja
    Danke an Goof ausm GSF dafür! :-2
    Bin dann mal wieder weg muss mein Montageständer noch fertig lackieren^^
    gruß
    Bilder:
    • June 8, 2011 at 23:12
    • #88
    bau dir nen fastflowbenzinhahn rein, sonst kanns sein,d asses dir den gaser leerlutscht
    ekelhaftes anchbau hp4
    • June 9, 2011 at 11:11
    • #89
    Woran machst du das fest? Ich würde eher sagen Originalteil, deshalb auch 2 Nuten - die originale für SF + eine zusätzlich angebrachte für LF.
    Zumindest habe ich 3 definitiv originale HP4s mit nachträglich angebrachter 2. Nut aus den späten 90ern, also lange bevor es den Nachbaumist gab.
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    • June 9, 2011 at 11:46
    • #90
    ruhig....ruhig...ist orig. Piaggio mit nachgestochener NUT für Smallframe :P
    pkracer so ist es...korrekt :thumbup:
    • June 9, 2011 at 12:17
    • #91
    dann hats aber jemand sehr gut gepflegt. lüfterkranz war bei der hp4 normal doch weis?!
    • June 9, 2011 at 13:11
    • #92
    Nicht zwingend, gab schwarze und weiße. Ich habe z. B. nur schwarze Kränze, aber mit Piaggiologo.
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    • June 9, 2011 at 19:23
    • #93
    ja sag ich doch geiler Zustand :+2 ... hat ein Piaggio.Emblem im plastik Kranz und hinten ist eine Nummer eingestanzt :+7
    Heute hab ich mein Montageständer noch einmal fertig gebastelt...muss nur noch die hintere Halterung für die Stoßdämpfer ausrichten und ein U-Stück zurecht biegen, wenn der Motor draußen ist!
    Bilder:
    EDIT: An wen muss ich mich eig. wenden das diese Topic in den OPTIK Bereich verschoben wird???? :-9 oder geht das von selbst anscheinend nicht :huh:
    Einmal editiert, zuletzt von Ugi the Vespaner (June 9, 2011 at 19:36)
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    • June 15, 2011 at 21:07
    • #94
    ....So weiter gehts KOSO Drehzahlmesser ist angekommen klatschen-) Funzt auch schon nach dem es mir gehörig eine Geballert hat :-4 50 watt können einenauch aufwecken :D
    Richtig angesteckt und prob. (7500rpm) mehr ging nicht mit orig. Et3 Zyl.^^
    Nun kommt der scheiß, alter ich hab schon mal Züg in den Tunnel geschoben :+1 ... aber selbst mit einer Feder zum durchschieben bin ich nicht durchgekommen... musst aufhören sonst hät ich noch was kaputt gekloppt :evil: .
    Wie habt ihr eure Kabel verlegt will schon das es im Tunnel ist aber wie????
    P.S.: Bilder folgen morgen wenn ich ihn endlich eingebaut habe. :-7
  • prometheus0815
    • June 15, 2011 at 23:11
    • #95
    Mittels einer der vorhandenen Zughüllen Hilfsdraht einziehen, mit dessen Hilfe dann wieder die Zughülle und das Kabel.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • June 16, 2011 at 15:36
    • #96
    ich popel einfach nen draht durch, das geht relativ entspannt!
    danach kabel an den draht tüdeln und wieder zurückziehen...
    ich versteh das! ich bin auch öfter mal kurz vorm destruktiven kollaps :thumbup:
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Monster
    • June 16, 2011 at 15:40
    • #97
    mach ich genau so. geht gut. :thumbup:
    ich dachte du schraubst permanent destruktiv mit nem kollaps. :+3
    gruß dom
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • June 16, 2011 at 15:41
    • #98
    das ist der unabsichtliche part :D
    erst wenn ich wiedermal zuviel verpfuscht hab.. dann kommt der absichtliche :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    • June 16, 2011 at 22:00
    • #99
    ...wenigstens versteht mich hier jemand^^...glaube die Leute die an der Garage vorbei gelaufen sind sahen das Fluchen vll. ein bisschen anders :D !
    Schlussendlich hab ich dann mit Hilfe einer Feder das Kabel eingezogen! :-7 und montiert! Läuft vll. muss ich nochmal schauen wo ich ihn hinpacke...wenn ich ein bisschen gefahren bin seh ichs dann eh...
    Hier noch ein paar Bilder:
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    • June 21, 2011 at 17:07
    • #100
    Servas mitanand! :+2
    also die restlichen TEILE sollten morgen eintreffen und werden dann auch sofern das wetter nicht zu schön ist um zu fahren^^ mal anfangen den Motor rauszureißen! Dann kann ich über das verlängerte WE anfangen den Motor zu spalten! :-5 hoffentlich funktionierts!
    Meld mich morgen mit Bildern von den Teilen von SIP!
    Achja kann mir mal einer endlich meinen Thread verschieben BITTE hehe-)DANKE--> Optik bereich wenns geht :love:
  • Vespa PK 50 XL2
  • DellOrto
  • Vespa Primavera
  • Quattrini
