PK 125 s läuft nicht an
  • vespa125pk
  • September 24, 2010 at 20:18
  • vespa125pk
    PK 125 S
    ich habe eine PK 125 S sie lauf über haubt nicht an:+4
    der Motor tret
    Einmal editiert, zuletzt von vespa125pk (September 24, 2010 at 20:29)
    • September 24, 2010 at 20:22
    Was hast du denn schon geprüft? Zündschlüssel auf ON gedreht, Benzinhahn auf, Sprit im Tank, Zündfunke da?
    Am Rande bemerkt - Rechtschreibung prüfen vor absenden des Beitrags könnte nicht schaden, dann versteht man auch leichter, was du willst.
  • vespa125pk
    PK 125 S
    • September 24, 2010 at 20:25
    sie hat zünd-funke und ich habe alles
    mögliche versucht
    Einmal editiert, zuletzt von vespa125pk (September 24, 2010 at 20:33)
    • September 24, 2010 at 20:33
    Was war denn bis jetzt "alles möcklisch", das du versucht hast?
    Das mit den Details war ernst gemeint - wenn man dir alles aus der Nase ziehen muss, hebt das nicht unbedingt die Motivation, dir weiter zu helfen.
  • vespa125pk
    PK 125 S
    • September 24, 2010 at 20:37
    Habe den Vergaser eingestellt
    Zündung über prüft
    nach Kompression geguckt
    • September 24, 2010 at 20:38
    Und was hast du am Vergaser eingestellt bzw. wo hast du dran gedreht?
  • vespa125pk
    PK 125 S
    • September 24, 2010 at 20:46
    An der schraube für das stand Gas
    und an der schraube neben dran ehrliche
    Antwort ich wies nicht für was die schraube ist??
    • September 24, 2010 at 20:55
    Kommt Sprit im Zylinder an, d. h. wird die Zündkerze nach mehrmaligem Treten des Kickstarters feucht von Benzin?
    Falls nicht: Schraub mal den Anschlussnippel für den Benzinschlauch am Vergaser ab (10er Schlüssel) und kontrolliere das darunter liegende kleine Sieb. Das muss penibel sauber sein.
  • vespa125pk
    PK 125 S
    • September 24, 2010 at 21:05
    Die Zündkerze ist nass kann es auch
    sein das sie zu viel Sprit bekommt
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • September 25, 2010 at 11:36
    versuchs mal mit ner neuen kerze...
    anschieben kannst du sie vermutlich nicht ? choke gezogen?
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • vespa125pk
    PK 125 S
    • September 25, 2010 at 12:28
    Choke gezogen
    Angeschoben habe ich sie schon lauft
    auch da nicht an
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    • September 26, 2010 at 17:19
    würde vllt auch helfen wenn du schreibst seit wann sie nichtmehr läuft, also ob sie evtl gestanden hat. Dann solltest du den vergaser reinigen
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • September 26, 2010 at 19:59
    ...nur mal so, der Halbmondkeil am Polrad ist schon noch vorhanden ?
  • Vespa PK 125
