PK 125 s läuft nicht an
  • Externer Inhalt www.youtube.com
    Was hast du denn schon geprüft? Zündschlüssel auf ON gedreht, Benzinhahn auf, Sprit im Tank, Zündfunke da?
    Am Rande bemerkt - Rechtschreibung prüfen vor absenden des Beitrags könnte nicht schaden, dann versteht man auch leichter, was du willst.
  • Was war denn bis jetzt "alles möcklisch", das du versucht hast?
    Das mit den Details war ernst gemeint - wenn man dir alles aus der Nase ziehen muss, hebt das nicht unbedingt die Motivation, dir weiter zu helfen.
  • Und was hast du am Vergaser eingestellt bzw. wo hast du dran gedreht?
  • Kommt Sprit im Zylinder an, d. h. wird die Zündkerze nach mehrmaligem Treten des Kickstarters feucht von Benzin?
    Falls nicht: Schraub mal den Anschlussnippel für den Benzinschlauch am Vergaser ab (10er Schlüssel) und kontrolliere das darunter liegende kleine Sieb. Das muss penibel sauber sein.
