Geht die Ölpumpe?
  • Hallo.
    Ich hab meine PX 150 lusso gerade wieder zusammengebaut. :thumbup:
    HAtte auch die Ölpumpe auseinander und weil ich vorher eine px 80 mit gemisch gefahren bin,
    hab ich, mangels jegliche öpumpenerfahrung die pumpe nach bestem wissen und gewissen wieder zusammengebaut.
    Wie kann ich denn jetzt überprüfen, ob des Teil wirklich öl in den Motor pumpt? ?(
    danke
    gruß leo
    Auch stille Wasser sind nass.
  • wenn ein transparenter Schlauch verbaut ist, brauchst Du nur auf blasenfreies Öl zu achten.
    Lt. Piaggio wird bei Reparaturarbeiten an der Ölpumpe zur Sicherheit zusätzlich mit einmalig ca. 3 Ltr. Gemisch gefahren... ;)
  • Hallo,
    wenn Du den korrekten Vergaser hast siehst du im Abgebauten zustand das an der Unterseite ein kleines Loch hinten an der EinlassSeite (unten) ist. wenn Du nun die Leitungen angeschlossen hast und du den Kickstarter durchkurbelst wird irgendwann das Öl an dieseer Stelle rauslaufen.
    Ich persönlich würde eine Ölpumpe abklemmen und die Dichtung für alte Vergaser montieren (Falschluft Gefahr) , und nur Gemich fahren wenn meine Vespa eine Pumpe hätte :-6
  • Die Ölpumpe fördert nach dem Motto: Darfs ein bisschen mehr sein.Deshalb fährt man in der Stadt viel zu fett, ich schätze mal 1.40.
    Wegen technischer Defekte einer funktionierenden Ölpumpe sind allerdings zwei von tausenden Fahrzeugen wirklich darauf zurück zu führen.Das ist die Info eines Schraubers von Piaggio seit 35 Jahren.
  • Die Ölpumpen sind sehr einfach aufgebaut, natürlich kann alles was sich bewegt kaputt gehen, aber so viele Ölpumpen wie hier schon beschrieben wurde können in Wirklichkeit nicht kaputt gegangen sein, da es sich hierbei wie gesagt um ein sehr einfaches und solides Teil handelt.
    Es sind hierbei keine Schwachstellen bekannt!
    Ich würd se drin lassen, denn glaub mir, den Luxus einfach an die Tanke zu fahren und Benzin zu tanken ohne was mischen zu müssen ist es wert.
    "Mindestens haltbar bis siehe Bodenblech"
  • Hm, und deswegen geht die kaputt?
    Ich hatte es von der Zuverlässigkeit und nicht einer Überdosierung!!!!!!!
    Meine ölt auch scheisse fett, die nebelt im Teillastbereich und? Läuft 1a!!!!!
  • Vieleicht haben andere Angst nen Kolbenfresser aufgrund überölung zu bekommen.
    Wer gut schmiert der gut fährt!
    Nachtrag:
    Übrigens liegt es meistens bei 1:40 mit Ölpumpe und nicht bei 1:30
    Hat auch den Vorteil das bei Bergabpassagen der Motor nicht zu wenig Öl bekommt.
  • Ich habe nie behauptet, dass das schädlich sei, sondern nur, dass es eine Schwachstelle der Konstruktion ist. :-1
    Im Übrigen ist das Verbrennen unnötig großer Ölmengen im Hinblick auf Ablagerungen sicher nicht erstrebenswert. Mit modernen vollsynthetischen Ölen dürfte das aber vernachlässigbar sein.
    Zum Thema Bergabfahrt: Dass man den Zweitakter dabei nicht ohne Gas drehen lassen soll, sondern etwas Gas und damit Öl zugeben muss, ist seit Jahrzehnten bekannt.
  • Ja klar ist es bekannt, aber weißt ja, der Motor leidet hier trotzdem immer etwas unter mangelnder Schmierung da man ja bergab oder ein Gefälle mit weniger Gas fährt.
  • Nee das nicht, aber das Benzin zersetzt nach längerem lagern die Schmierfähigkeit des beigemischten Öles.
    Mit diesen Problemen bin ich auch beruflich konfrontiert da wir unter anderem Kettensägen, Trennschneider, Freischneider usw. verkaufen die auch 2-Takt Motoren haben, wenn die mal länger stehen oder die Mischung länger steht wundern sich die Besitzer warum auf einmal bei uns in der Werkstatt die Diagnose Kolbenfresser lautet.
    Ich empfehle daher jedem der Mischung fährt und seinen betankten Roller mal so ca. 4-6 Montae stehen lässt den Inhalt zu erneuern. Kolbenfresser muss nicht gleich eine Ursache sein, aber es kann passieren das der Motor nicht ausreichend geschmiert wird was einen extrem erhöhten Verschleiss zumindestens bedeutet.
