  3. Vespa Elektrik
Welche Kabel für Zündgrundplatte?
  • phiori
  • October 21, 2010 at 20:39
  • phiori
    Bühl/Baden (demnächst Karlsruhe)
    V 50 Spezial, V 50 1. Serie
    ich möchte die Kable an meiner Zündgrundplatte erneuern, da die Isolierung komplett porös ist. Die Kabel, die im Moment verbaut sind haben folgende Werte:
    Kupferdurchmesser: 1 mm, Außendurchmesser: 1,8 mm
    Die Kabel vom restlichen Kabelbaum haben die Werte:
    Kupferdurchmesser: 1 mm, Außendurchmesser: 2,7 mm
    Hier noch ein Bild zum Vergleich:
    Kann ich auch die äußerlich dünneren verbauen? Innendurchmesser ist gleich
    Vielen Dank
  • Pierre Lavendel
    • October 21, 2010 at 21:00
    Hi,
    Wichtig ist erst mal der Durchmesser der Litzen von der LiMa: 1 mm
    Die Isolierung der Zündgrundplattenverkabelung ist aus anderem Material und deswegen dicker.
    Hierbei handelt es sich um Silikon welches mindestens 160 °C aushält. Das Silikon ist auch weicher.
    Weiterhin hat es folgenden Vorteil: es vibriert sich hier nicht so schnell kaputt.
    Die Kabel an der Zündgrundplatte sind ja teilweise sehr stramm um die Ecken gezogen und liegen eng an Teilen
    an, die sehr heiß werden.
    Alles, was du nomralerweise (auch im Autozubehörhandel) bekommst, ist entweder zu dick oder nicht mit Silikon ummantelt.
    Hier mußt du dich an den Oldtimer und Classic Car Versandhandel wenden.
    Der übrige Kabelbaum ist mit PVC oder ähnlichem isoliert. Das hält maximal 80 °C aus
  • phiori
    • October 21, 2010 at 21:33
    Hi,
    danke für die schnelle Info.
    Hast du eine Adresse/Versand wo ich solche Kabel kaufen kann? Ich brauch die Farben rot, grün und schwarz je 0,5 m.
    Gruß Philipp
  • prometheus0815
    • October 21, 2010 at 21:43
    Zehn Sekunden googeln nach "silikon leitung" :whistling:
    Achtung! Durchmesser ~1mm entspricht Querschnitt +1,5mm²!
  • phiori
    • October 21, 2010 at 22:28
    Vielen Dank. Hab länger gegoogelt und nichts gefunden außer Hi-Fi-Kabeln.
    Liege ich falsch oder wird der Querschnitt nicht so berechnet:
    A = (d^2*PI())/4
    Bei 1 mm Kabelkupferdurchmesser wären das ca. 0,75 mm^2 Querschnitt
  • prometheus0815
    • October 22, 2010 at 00:07
    A = πr² = d²π/4 stimmt natürlich. Sorry, nicht nachgedacht. Ist ja auch intuitiv klar, dass ein Kreis mit 1 mm Durchmesser weniger Fläche hat als ein Quadrat mit 1 mm Kantenlänge. :-1
  • PK 50 XL Automatik VA5 2T (Aktueller Stand - Läuft sehr fett, beim Gas geben Absaufen)
    • Dr. Zweitakt
    • June 30, 2017 at 12:32
  • 50 Spezial 1971 Zündgrundplatte mit 3 Spulen und nur 4 Kabeln
    • 50n-Novize
    • October 27, 2017 at 17:20
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Vespa PX 125: Was tun um Licht zu verbessern?
    • cocoda
    • March 12, 2017 at 09:12
  • Pk 80 Elestart - Sicherungsproblem
    • Vespa Jan
    • February 12, 2017 at 09:09
  • Kabelbestimmung Zündgrundplatte (12V kontaktlos)
    • Newton
    • February 5, 2017 at 16:24
    • Vespa Elektrik
