Bremstrommel wieder festmachen
  • goldfit
  • October 22, 2010 at 11:56
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    hab nun , wenn auch eigentlich unötigerweise , neue bremsbeläge gekauft und hinten draufgemacht, schaden kann es bei 7 euro ja nicht xD...
    sie ging sehr gut ab und alles war überhaupt gar kein problem , bis ich die liebe [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] wieder draufmachen wollte......
    Ich hab den gummihammer fast kaputt geschlagen, aber ich kriege die [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] einfach nicht mehr drüber ....
    Hat jemand vil. ratschläge wie ich dieses problem gemeistert bekomme?
    lg goldfit
    • October 22, 2010 at 11:58
    Hast du die daran gedacht das die Beläge jetzt dicker sind und deshalb am Rand aufliegen?
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • October 22, 2010 at 12:03
    Das Problem , weswegen die Sache ja eigentlich auch sinnlos war , ist, das die alten bremsbeläge genauso dick, wenn nicht dicker sind als die neuen .... allerdings sind die bremsbeläge bisschen verschmiert , deswegen ist der wechsel doch nicht sooo unnütz...das Problem hät ich aber auch mit den alten gehabt, ich hab diese nämlich einfach nochmal reingehauen und dann probiert ob es einfacher ist, ist es aber nicht...
    • October 22, 2010 at 12:10
    Schau mal ob du hier was findest das dir weiterhilft. Ansonsten wäre ein Bild der eingebauten Bremsbeläge ganz gut.
    • October 22, 2010 at 12:24
    Du solltest den Seilzug für die Hinterradbremse lösen oder zumindest dessen Einstellschraube ganz reindrehen. Damit nimmst du die Vorspannung vom Bremsnocken und die Beläge gehen vollständig in "Nullstellung" zurück, dann sollte auch die Trommel wieder drüberpassen.
    Ansonsten bin ich mir nicht sicher, ob du dir durch den Austausch guter Originalbeläge gegen billige Nachbauten einen Gefallen getan hast. Die Billigdinger ( RMS oder No-Name Produkte) neigen dazu, am Loch zur Befestigung auf dem Bolzen (da wo die kleinen Clips draufkommen) in recht kurzer Zeit auszuleiern und irgendwann zu brechen. Da kannst du lieber die gut auf die Trommel eingeschliffenen Originalbeläge mit Bremsenreiniger gründlich saubermachen und nochmal mit rauem Schleifpapier abziehen, dann sind sie quasi wie neu.
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • October 22, 2010 at 12:41
    So ich hofffe das reicht aus,
    in der [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] gibt es ja nach n paar mm sone kante bis dahin komm ich dann durch, und dann verkantet sich das. Entweder kann ich dann die obere hälfte reindrücken und die untere guckt weiter raus oder umgekehrt.....
    @ rassmo: ich weiß aber ich meine das sind original piaggio bremsbeläge. das zeichen ist jedenfalls drauf. aber das mit der bremsnocke werde ich mal probieren
      • 86.26 kB
      • 105.64 kB
      • 92 kB
      • 92.44 kB
    • October 22, 2010 at 12:45
    Mach das, was ich oben geschrieben habe. :rolleyes:
    Dein Bremsnocken (das runde silbrige Ding zwischen den Belägen) ist gedreht, so als ob die Bremse betätigt wird, deshalb stehen die Beläge so weit auseinander, dass die Trommel nicht mehr drüber passt. Erkennt man auch daran, dass die Feder deutlich gespannt ist (Länge der Feder auf dem Bild). Die Beläge müssen an den breiten Seiten des Nockens anliegen, nicht an den schmalen.
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • October 22, 2010 at 12:47
    und das krieg ich hin , indem ich auf der anderen seite die bremsnocke löse und der bremszug so ohne spannung ist??
    lg
    • October 22, 2010 at 13:16
    Wenn du dir die Funktionsweise der Bremse mal mit Verstand ansiehst, kannst du zu keinem anderen Ergebnis kommen.
    Durch Betätigen des Fußpedals wird der Zug gespannt, der wiederum über einen Hebel den Bremsnocken dreht. Durch die Drehung des Bremsnockens werden die Beläge auseinander (gegen die Trommel) gedrückt. Offensichtlich ist bei dir der Zug schon stark vorgespannt, d. h. du musst ihn entspannen, damit der Bremsnocken sich in die Ruheposition zurückbewegt. Die Vorspannung des Zugs wird erst mit montierter Trommel eingestellt.
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • October 22, 2010 at 13:23
    ich hatte ein ähliches problem und selbst nach dem lösen des Seilzuges hat die [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] furchtbar geschliffen(man konnte die vespa kaum schieben) also habe ich die Bremsbeläge ein wenig angeschliffen und danach ging alles problemlos !
  • kitzlkatzl
    Forchheim
    PK50XL2 V5X3T ´95
    • October 22, 2010 at 13:52
    Mess doch einfach mal den Durchmesser. Dann siehst du ja ob es draufpassen würde.
    PS: Ich hab auch die Originalbeläge getauscht, da die übelst gequietscht hatten. Und auch mit Anschleifen und Reinigen hat es nur wenige Tage gehalten. Nun ist Ruhe mit den Neuen.
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • October 22, 2010 at 17:05
    ok, nun passt es wieder :)
    Auf die Idee mit dem Bremszug wäre ich selber glaube ich nie draufgekommen, da der bremszug eh nicht so stramm eingestellt war ...
    Merci beaucoup
    Mit welchem drehmoment muss denn jetzt die Zentralmutter festgemacht werden, ich meine es waren 90 nm?!
  • piaggio c7
    Süddeutschland
    • October 22, 2010 at 17:20
    Mutter der Hinterradachse 90 - 110 Nm
  • Vespa Bremstrommel
