Reifen Laufrichtung
  • Neapel
  • October 29, 2010 at 21:05
  • Neapel
    Hallo zusammen.
    Habe wieder ein Problem. Habe heute meine neuen Pirelli SL26 bekommen und weiss nun nicht wie ich die Rotation richtig montiere.
    Und zwar steht auf dem Reifen: ROTATION
    <REAR FRONT>
    Stell ich mich nur blöd an?
    Ist der hintere Reifen anderst herum zu montieren?
    Vielleicht hat jemand Erfahrung.
    Danke Euch
    Martino
    • October 29, 2010 at 21:10
    Rein intuitiv würde ich sagen das <Front in Drehrichtung zeigen muß.
  • Neapel
    • October 29, 2010 at 21:23
    und warum steht dann noch rear dabei??
    gruss martino
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • October 29, 2010 at 21:28
    Vorderrad hinterrad??????
    Vorderrad <-
    Hinterrad->
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
    • October 29, 2010 at 21:36
    Bei Montage als Vorderreifen musst du den Laufrichtungspfeil mit der Markierung "Front" beachten, bei Montage als Hinterreifen den Pfeil mit der Markierung "Rear". Eigentlich ganz einfach.
  • Neapel
    • October 29, 2010 at 22:40
    ich habe mir das schon gedacht, aber das Profil ist ja dann genau anders therum. Also vorne anderst als hinten.Oder?
    Ergibt das Sinn?
    keine Ahnung
    Danke Euch sehr
    Martino
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • October 29, 2010 at 22:43
    Hallo Martino,
    rein intuitiv hätte ich jetzt rassmo zugestimmt. Die Antwort von pkracer klingt aber auch nicht unlogisch. Nur ist dann blöd dass man die Reifen nicht so ohne weiteres zwischen vorne und hinten tauschen kann...
    Kannst du mal ein Foto von dieser Markierung am Reifen einstellen?
    Gruß, Klaus
  • murxer
    • October 29, 2010 at 23:47
    Front zeigt zur Fahrzeugfront, Rear zum Heck des Fahrzeugs? Würde es also auch wie rassmo interpretieren.
    • October 30, 2010 at 00:00
    Das ist schon richtig so wie ich geschrieben habe. :rolleyes:
    Grund ist die Konstruktion moderner Reifen, die auf einseitige Belastung ausgerichtet ist. Am Vorderrad wirkt vor allem die Bremskraft (bei Vespas zumindest theoretisch :-3 ), am Hinterrad die Antriebskraft. Also entgegengesetzt wirkende Kräfte, die bei gleichem Reifenfabrikat dementsprechend entgegengesetzte Montage erfordern, daher auch die für vorne und hinten entgegengesetzten Laufrichtungspfeile.
  • Neapel
    • October 30, 2010 at 00:09
    :sleeping: danke euch allen sehr. werd die schlappen heute montieren.gute nacht zusammen.
    Martino
  • Neapel
    • October 30, 2010 at 13:38
    Reifen sind drauf. Danke Euch nochmals
  • RWBrf
    Wilhelmstraße 156, 72074 Tübingen, Deutschland
    PX 125 E Lusso
    • October 30, 2010 at 21:38
    Und? hast Du sie jetzt unterschiedlich montiert?
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
  • Neapel
    • October 31, 2010 at 12:07
    ja, ich war auf mehreren Motorradseiten und hab auch bei Pirelli.de geschaut. Es ist wohl so, dass der v.Reifen anderst montiert wird als der h.
    Bei den grossen Motorrädern gibt es wohl auch 2 versch. Profile f. v. und h.
    naja.
    auf jeden Fall sind die Reifen toll. Super Federung und Lage. Muss nur noch etwas einfahren.
    Io sono Martino
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • October 31, 2010 at 12:42
    pk racer hats perfekt erklärt!
    vorne und hinten gegengleich montiert, ist eig. ziemlich oft, bzw bei vielen reifen so.
  • Vespa Reifen
