Schiebers Ratte - hochzeit- motor läuft
  • vespaschieber
  • November 1, 2010 at 21:11
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • November 14, 2010 at 20:07
    • #41
    Ja auch ned viel anders als wenn du es mit der [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon] machst
    es geht ja nur um die Abstände wann der Auslass aufmacht und es wird e immer von oben gemessen
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • November 15, 2010 at 20:38
    • #42
    sodele, motor war in der waschstraße und dann ab an die werkbank zum zylinder vermessen:
    Der Auslass öffnet nach 2,7-2,8 cm.
    Die Überströmer öffenen nach 4 cm.
    Der Auslass schließt nach 5 cm.
    hoffe damit alle zahlen beigesteuert zu haben? :)
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • November 15, 2010 at 20:43
    • #43
    richtig?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • November 15, 2010 at 20:53
    • #44
    also bei mir kommt da 183/124° raus ohne dichtung mit einer 51 welle mit 97er pleul
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • November 15, 2010 at 20:54
    • #45
    welche welle hast denn drin
    hub und pleullänge
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • November 15, 2010 at 20:56
    • #46
    die mazzu vollwange. pleul... kein plan ?!
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • November 15, 2010 at 20:57
    • #47
    hub von der mazzu welle 51 oder 57
    pleul 97 oder 105
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • November 15, 2010 at 21:06
    • #48
    klickklick
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • November 15, 2010 at 21:09
    • #49
    shit
    würd dann sagen 51 hub und pleul 97
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • November 15, 2010 at 21:11
    • #50
    ich auch. das kleinste was eben geht im langhubbereich ;)
    was für zeiten erreich ich dabei ? und was wär für den auspuff von vorteil ?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • November 15, 2010 at 21:17
    • #51
    ja also im tool gibst bei der berechnung dann die stuerzeiten ein die wo jetzt hast und dann die wo gerne hättest dann sagt er die wieviel höher und wie viel der auslass höher muss
    schua mal bei mir om pv o-tuning fred nach auf seite 2
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
    Einmal editiert, zuletzt von gandisgarage (November 15, 2010 at 21:23)
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • November 15, 2010 at 21:55
    • #52
    "Herstellerempfehlung ist 185/124 "
    scheinbar kann ich den wert aber nicht mehr erreichen?
    einmal so wie er jetzt ist. einmal mit der dichtung.
      • 152.8 kB
      • 1,440 × 900
      • 152.57 kB
      • 1,440 × 900
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • November 15, 2010 at 21:59
    • #53
    wieso passen bei dir die auslasszeiten beim unveränderten nicht 8|
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • November 15, 2010 at 22:03
    • #54
    ihr seid die experten ;)
    aber über die 311 bin ich auch gestolpert :pinch:
    und nu ?
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • November 15, 2010 at 22:05
    • #55
    habs.. man beachte die mm angabe beim AS.... lade das neue bild gleich hoch :) sieht deutlich besser aus! :whistling:
    passt nahezu perfekt ?! 8o
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • November 15, 2010 at 22:11
    • #56
    ja passt perfekt
    was fahren die im gsf denn so mit dem malle oder der label?????
    ich fahr bei meinem projekt ja nur 175/120 :D
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • November 15, 2010 at 22:59
    • #57
    hab mal eben das malle-topic überflogen:
    128/186 68%
    128/191 oder 129/192
    Zeiten 129°/193°
    (187/132)
    128/192/70%
    132/194 70%
    das mal so auf den ersten seiten. fahren also alle ein wenig höhere zeiten als "empfohlen". hab mal eben rumgetüddelt. auf ~190/128 komm ich auch wenn ich meinen zylinder 1mm unterlege!
    wo wären die unterschiede zu vermerken? wo ist drehzahl, wo drehband vergraben?
    gruß und gute nacht 8o
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • November 16, 2010 at 12:04
    • #58
    Ich fahr 191/131 und 72% auslass mit gs-kolben
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • November 16, 2010 at 18:04
    • #59
    sollte ich unterlegen und an deine zeiten kommen oder so lassen ? letztendlich probieren oder ?
    nochmal:was bringt drehzahl? was drehmoment ? gsf-ler fragen ? ;) leute,leute ;)
  • Labelsucker
    • November 16, 2010 at 18:51
    • #60
    Schau mal hier im unteren Drittel. Da sind die Auslassformen beschrieben.
    http://www.bastardos46.de/minderleistung…er/zylinder.htm
    Edit: ja durch Auslass höher setzen und FuDi´s bin ich auf die Steuerzeiten gekommen, war für mich auch ein Buch mit sieben Siegeln
    https://www.vespaonline.de/48066-v50-136er-malle-pk-gabel-grimeca-franz-auspuff-32mm-ass-ersa/thread80.html#post579192
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Vespa Motor
