Schiebers Ratte - hochzeit- motor läuft
  • vespaschieber
  • November 1, 2010 at 21:11
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • December 10, 2010 at 17:05
    • #101
    -4cm haarriss im block und noch en aufsetzer der sich nach innen gearbeitet hat. und ich mach mir die mühe und versuch das nadellager rauszuziehn. :-1
    (suche 2-zug gehäuse OHNE lager)
    sonst zieht sich das ganze leider ein wenig.würde gern die gabel reinsetzen aber es fehlt elektrik,züge und die lager. abgesehn davon die dämpfer! bestellung in arbeit. schon wieder 200 euro :whistling:
    zwecks elektrik: 12 V,lenkerendenblinker,hupe,fernlicht,bremslicht.
    was is denn da am geschicktesten. selberbasteln ? oder einfach den von der pk strippen? da könnt ich sogar die anschlüße für das fernlicht von den hinteren blinkern nehmen!?
    gruß, der frustrierte ralf :S
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • December 11, 2010 at 17:35
    • #102
    thema gehäuse, motorhälften habe ich da-in "rattig" melde dich einfach bei interesse dann gibts näheres
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • December 11, 2010 at 18:08
    • #103
    Label gefällt das nicht :thumbdown:
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • December 12, 2010 at 01:30
    • #104
    na mir auch nich. :thumbdown: ätzend sowas.
    @ jo: wir schreiben morgen..( jetzt erstmal aus den klamotten raus. ich riech schon wieder wie ne kneipe :wacko: )
    gruß
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 5, 2011 at 18:31
    • #105
    *kramkram*
    da war doch was. block kam super verpackt hier an (herzlichen dank @vespa_jo) und wurde sofort auf den werkstatttisch geschmissen.
    neue lager sind alle am richtigen fleck,o-ringe auch.
    1.wollt alles schon alles grob zusammenstecken, da fällt mir die schaltklaue auf. hab natürlich nur ne 3-gang klaue rumliegen. was meint ihr: tuts die noch? eher nicht?
    2. unterscheiden sich 3- und 4gang schaltarme?
    gruß, ralf
  • ezio_auditore
    • January 5, 2011 at 20:35
    • #106
    meine sah auch so aus hab mit eine neue gekauft würde es an deiner stelle auch machen.
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • Ulmi
    • January 5, 2011 at 21:46
    • #107
    schaltarme sind dieselben, klaue würde ich neumachen(darauf achten ob eckig oder rund-damit ist die rippung in der die kugel "läuft" gemeint, feder inclusive
    mal ein paket dass auch per dhl ankommt, wie vorgesehen 8o
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 6, 2011 at 13:26
    • #108
    glaub das teil stand schon einen tag später bei mir!
    gut, klaue kommt auch neu. nichts ärgerlicheres als gangspringen wegen sparen am falschen fleck und dann alles von vorn. dann erst wieder die arbeit an den zügen ... ;)
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • January 6, 2011 at 15:56
    • #109
    Bei dir ne gute Investition. Du kannst ja nicht mal meine ohne Springen schalten...
    Gruß Luk
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 6, 2011 at 16:21
    • #110
    weil selbst mein 3o jahre altes old-school-ranz-ich-werde-nie-benuzt-mountain-bike genauer schaltet als deine reuse ;)
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 6, 2011 at 17:15
    • #111
    btw: ich konnte nicht anders... :-3
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • January 6, 2011 at 21:24
    • #112
    Nette Bank, meine Freundin meinte mal passend zu den Bänken; "wer schön sein will, muss leiden."
    Mein Kübel schaltet wohl genau. Ich gebs ja zu, man braucht einfach etwas Gefühl.
    Aber was kann ich dafür, dass, jedesmal wenn du drauf sitzt, dich so vor Angst verkrampfst?! Und danach dich ausredest du kommst nicht in den 2.
    Gruß Luk
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 6, 2011 at 21:36
    • #113
    wenn (richtig) schnell, dann legal
  • phil4ever
    Bremen
    Schlangen, schrauben
    • January 7, 2011 at 11:51
    • #114
    Ebay?
    Suche Folgende Teile für meine 50er Special V5B3T
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 7, 2011 at 13:52
    • #115
    gsf für 30 euro :love:
  • phil4ever
    Bremen
    • January 7, 2011 at 15:11
    • #116
    Sorry dachte du hast es mir weggeschnappt bei egay :P
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 13, 2011 at 15:13
    • #117
    sodele...post kam an, bank gefällt mir, klaue naja... schauts euch an:
    die neue rechts ist höher und weicht n paar mal vom kurs ab. fahrbar?abweichungen nur durch verschleiß begründet?
      • 87.4 kB
      • 1,152 × 864
      • 139
  • BlechBiene
    Teublitz in Bayern
    die aus Blech
    • January 13, 2011 at 15:31
    • #118
    Hat die "alte" Schaltklaue womöglich eine Länge von 50,2mm? Die neue 51mm?
    Dann wird es die verkehrte sein. :+4 Ob das fahrbar ist, da bin ich überfragt. Wäre aber wohl ein original Piaggio Teil die Klaue. 8|
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 13, 2011 at 15:35
    • #119
    liegen beide auf der selben unterlage. o,8mm kommt gut hin. weiß jmd obs fahrbar ist? dreh noch durch mit den ganzen kleinigkeiten die immer fehlen oder nicht passen :D am ende kommt die alte rein X(
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • January 13, 2011 at 15:51
    • #120
    Auf dem Bild kan man schlecht erkennen ob sie fahrbar ist.
    Die 4 ecken oben müssen auf jedenfall eckig sein sobalb sie ein wenig rund sind gehört die Schaltklaue getauscht !
    Ich würde mir aber auch mal die Gangräder anschauen.
  • Vespa Motor
