Passen die Ersatzteile einer Vespa 50n in eine v50?
  • vespa-stadi
  • November 8, 2010 at 21:48
  • vespa-stadi
    Rankweil, Vorarlberg
    Vespa 50 N 1968
    hallo,
    ich habe eine vespa 50 n und brauche ersatzteile. bedeutet "v50" das gleiche wie meine vespa 50 n ?
    und passen die ersatzteile der v50 auch auf meine vespa 50 n ?
    danke im voraus
    vespa-stadi
  • prometheus0815
    • November 8, 2010 at 21:54
    Ja.
  • Paichi
    Augsburg
    • November 9, 2010 at 11:01
    Bj 68 ist aber erste Serie, oder? Dann passen diverse Sachen der späteren V50 nicht rein. Z.B. Zylinder, Tank,...
  • SMarco
    Nürnberg
    50N V50Spezial, PK80S, PX200 alt, Bajaj Chetak mit Cozy, PK50XL, dt. V50 Rundkopf
    • November 9, 2010 at 11:34
    oder trittleisten
    seitenklappe
    felgen
    [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon]
    bremsankerplatte.... etc
  • vespa-stadi
    Vespa 50 N 1968
    • November 9, 2010 at 12:51
    ab wann ist es die neue v50?
  • Arni
    HH
    ital. V50 1. Serie '64
    • November 9, 2010 at 13:06
    V50 Erstserie: von '63- '65....dort ist Zylinder, Schaltklaue, usw. anders als bei den späteren V50's
    V50 Unificata/ Zweitserie: von '66- '68....ab dort sind alle V50's identisch ;) ----> '68 ist keine Erstserie !!!
  • Paichi
    Augsburg
    • November 9, 2010 at 13:14
    Mein Fehler, sorry.
  • vespa-stadi
    Vespa 50 N 1968
    • November 9, 2010 at 13:53
    passen die teile der späteren v50 auf meine vespa 50 n 1968?
    und in den shops steht nicht welche v50 es ist wie find ich es heraus?
  • Paperino
    Beckingen
    50N Baujahr 67, Kreidler Florett RS, Hercules Rennprima
    • November 9, 2010 at 14:38
    Ja. Hatte bis vor 6 Wochen auch eine V50 (oder 50N eben) von '68. Das war nie ein Problem mit Ersatzteilen.
    So lange du keinen Zusatz "Erstserie" oder ähnliches bei den Ersatzteilen siehst, dann geh davon aus, dass sie passen.
    Hoffe, das hilft dir weiter.
    Schild in einer indischen Kneipe: "Toiletten am Ende des Ganges"
  • vespa-stadi
    Vespa 50 N 1968
    • November 9, 2010 at 14:54
    danke für die information
  • Arni
    HH
    ich weiß nicht in welchen Shops du so einkaufst aber bei S.I.P. und scootercenter kannst du immer das Modell deiner Vespa aussuchen.
    Du musst dem entsprechend beim scootercenter nach: Vespa 50N V5A1T gehen
    bei SIP musst du einstellen : Vespa 50ccm/ 50N '63- '71
    wenn du die Einstellungen drin hast, werden dir nur Teile angezeigt, die auf deine Vespa passen ;)
    Viel erfolg
  • vespa-stadi
    Vespa 50 N 1968
    • November 9, 2010 at 14:55
    danke
  • Paperino
    Beckingen
    • November 12, 2010 at 12:15
    Kleiner Tipp am Rande:
    Je nachdem welche Ersatzteile du brauchst, empfiehlt sich der Marktplatz hier. Muss ja nicht immer Neuware sein. Hab so auch schon viel Geld gespart.
    Einfach mal vorbei schauen, da findet sich eigentlich immer was.
    Paperino
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • November 12, 2010 at 16:48
    genau, nix erstserie. must nur bei elektrik aufpassen, ob du 12 v oder 6 v hast, mit oder ohne blinker, 2 oder 4 blinker.
    teile gibts nat. auch zum studententarif ;)
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
  • Vespa V50
