Welche Fremdgabeln passen auf eine PK?
  • tja, ich bin letztens mal nen speedfight 2 gefahren. kack roller, aber die gabel war scheisse gut. nun meine frage: kann ich die auf ne PK anpassen ohne komplikationen oder anders gefragt: was ist günstig und passt und hat ne scheibe???
    hätte auch nix gegen ne kurze teleskopgabel aus irgendeinem automaten. hald den kopf ausbohren und dann seuerrohr einpressen und anständigst verschweißen. nur welche länge brauche ich da?
    ach ja, und könnte mir jemand mal n nettes bild posten oder verlinken wo vor-nachlauf etc beschrieben sind?
    Grüße
    basti
    Suche 19er Gaser komplett mit 3 Loch ASS.
    Einmal editiert, zuletzt von chiva (November 15, 2010 at 23:24)
  • am einfachsten sind glaube ich die gabeln von der et2.
    die von scooter&service haben in einer v50 auch eine malossi gabel für automaten drinn, kostet aber auch ^^
    denke bei den meisten wird das problem sein, das die teleskopgabeln oben zu breit sind und deshalb nicht so einfach passen, ohne das die vepa aussieht wie ein shopper ;)
  • ja, genau das befürchte ich ja. ich wollte nämlich die steuerrohraufnahme/Lagersitze im Rahmen nicht ändern.
    Trozdem hätte ich hald gerne ne nette (Teleskop)gabel mit scheibenbremse... wie vermisst man denn sowas?
    kann mir schon vorstellen wie mich die leute wieder doof anguggen wenn ich an irgendeinen rollerparkplatz geh und da anfange gabeln zu messen :-4
    deshalb frag ich ja, was ihr schon an umbauten gesehen habt/was machbar ist...
    PS: ET2 gabeln sind aber teuer...
  • also die gabel von nem speedfight mit einarmschwinge könnte passen,die ist ja nicht so breit wie die teleskopgabeln.
    das kann ich auch nachmessen wenn du willst ;)
    nur das problem ist halt der untere lagersitz, weil der von der alten gabel übrig bleiben muss, nicht das das dann zu hoch wird...
  • genau darum sorge ich mich. kannst du das mal eben messen? ne PK hätt ich auch aber nen Speedfight ned ;)
    also wenns passt würde es bestimmt echt geil ausschauen, natürlich mit passendem reifen V+h
  • so habe jetzt mal nachgemessen, von der nabe bis zur oberen ausnahme des stoßdämpfers sind es 39cm.
    problematisch ist es glaube ich eher, das der arm der einfedert weit nach hinten rein geht, sind vom reifen bis zum hintersten teil des arms ca 50 cm, und das wird glaube ich knapp...
    die reifen wuerden auf ner vespa schon gut aussehen ;)
  • also, länge misst du am besten vom lagersitz unten bis hoch zum ende des rohrs. ( v50 gabel oder pk, was auch immer du hast)
    und genau diese länge sollte deine neue gabel auch vorweisen, nachdem du entweder umgeschweisst hast, oder abgedreht und gewinde nachgeschnitten hast.
    unten wird die neue gabel womöglich auch länger sein.
    passen tun, da gleicher lagersitz, et2 / et4, SKR, sfera, und sonst noch einige " piaggio" gabeln.
  • ach ja, mir geht es nur um die maße "unten", steuerrohr würde ich eh eines von ner PK nehmen, abschneiden und dann Sauber buchesn + verschweißen.
    also das stuerrohr muss 0 passen, nur die länge und nachlauf unten sollten halbwegs passen.
    sorry das ich das nicht gleich geschrieben hab...
    Basti
  • shit, aber ich habs geahnt...
    irgendwie hat mich gerade die Gabel von nem vorbeifahrenden TPH so angelacht... vor allem die blitzende scheibe :D
    irgendwie schaut die von den Abmaßen her gut aus... mal nen meterstab in rucksack packen und warten bis ich so ne kiste stehen seh... oder gleich ne akkuflex :-4
    die TPH passt!
    hier vom mitglied froocer (sdas ist aber die Malossi austausch gabel für die TPH... weil die originale TPH soll ganz miserabel sein!!!)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • mhh, muss ich wohl mal TPH fahren um das beurteilen zu konnen... mal schauen wer son dingens hat und mich mal ne runde drehen lässt. weil was ich bisher so gelesen hab ist der TPH einer der "besseren" Automaten.
    Die Malossi Gabel kostet ja richtig asche... also fällt die flach...
    Danke für die rege beteiligung bisher...
    wenn noch jemand "passende" gabeln weiss raus damit!!
    so far
  • die TPH passt!
    Passt das Teil echt ohne Änderungen an Gabel und Aufnahmen (abgesehen vom Lenkschloss) ?
  • das kann ich nicht sagen...
    soweit ich weiß muss nur das steuerrohr angepasst/getauscht werden...
    dachte der ersteloler wollte wissen, obs nicht zu eng hintenraus wird mit dem beinschild... und das passt ohne abänderung
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • sehr geil... tja, wede mal nach TPH Gabeln ausschau halten...
    Gruß+mercie derweil
    Basti
  • tja, wede mal nach TPH Gabeln ausschau halten...
    Das Problem ist wohl das die Ori-TPH-Gabel nicht so der Bringer sein soll. Die Empfehlung läuft zu 100% auf dieses Malossi/Paioli Exemplar. Und da bist du in neu mit knapp 650 Steinen dabei...
