Motor Neuaufbau pk 50 xl
  • Chillivespa
  • December 4, 2010 at 13:45
  • portwolf
    Aachen
    • December 31, 2010 at 15:03
    • #141
    :huh:
    I am all good.
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • December 31, 2010 at 16:17
    • #142
    Hat er recht, zum Ersten Ankicken am besten kein Öl. Ist unproblematisch. Ich hab noch nichtmal die Kulubleläge eingelegt, einfach am Anfang nicht ewig schleifen lassen.
    Gruß Luk
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • December 31, 2010 at 17:08
    • #143
    :D
  • portwolf
    Aachen
    • January 1, 2011 at 17:53
    • #144
    OK...
    das hoer ich auch das erste mal, aber gut, man lernt nie aus :-3
    I am all good.
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • January 1, 2011 at 19:56
    • #145
    Hör ich auch das erste mal. Halte ich für ziemlich leichtsinnig! Der Korkmist verglast schneller als man denkt. Meine Kupplungen werden bei der Montage immer ein wenig mit Öl betröpfelt.
    Gruß Mo
    • January 1, 2011 at 20:10
    • #146
    Er hat ja auch nicht geschrieben das du die Kupplungsbeläge nicht vor der Montage in Öl marinieren sollst. Sondern das die restlichen 200ml Öl noch nicht drin sein müßen. Hab es zwar auch noch nicht gemacht aber ich könnte mir vorstellen das es für einen Laufversuch ausreicht.
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • January 3, 2011 at 18:43
    • #147
    also hab heute mal den motor eingebaut ging erst nicht an hab dann starthilfe-spray benutzt und ging an
    tippe mal auf die bedüsung mache morgen mal eine andere düse rein
    oder was meint ihr?
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • January 3, 2011 at 20:38
    • #148
    Meiner Meinung nach ist Starthilfespray beim schlecht eingestellten Motor und auch überhaupt ein scheiß.
    Erst muss sie ohne Laufen, sonst würde ich den nicht wieder verbauen.
    Gruß Luk
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • January 3, 2011 at 22:09
    • #149
    Naja starthilfe bringt schon was, obwohl Ich statt hadelsüblichen starthife Spray lieber Bremsenreiniger verwende .springt
    Es kann viele gründe haben warum sie nicht sofort an,bei mir war es ein defekter Benzinhahn das hat zur Folge >>>> sie säuft beim ersten kick ab.
    Oder der Choke funktioniert nicht richtig.
    Was hast du den für eine HD ?
    edith:die Hauptdüse verändert das Gemisch ja eigentlich erst bei dreiviertelgas also eigentlich würde ich (falls es an der Vergasereinstellung liegt) einmal die ND wechseln.
    Einmal editiert, zuletzt von vespa_racer (January 3, 2011 at 22:14)
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • January 4, 2011 at 01:24
    • #150
    Da man kalt ja meist mit Choke startet, is die ND aber fast schon wumpe.
    @ CkmV:
    Hast du mit Choke gestartet?
    Hast auch den Chokezug beim Einbau wieder brav eingehängt?
    Hast, nachdem sie lief, Falschluftsymptome festgestellt?
    Hat sie, nachdem sie lief, unter Volllast gut Gas angenommen?
    Was für ne HD hast denn momentan drin?
    Und, damit man nicht nochmal 8 Seiten durchstöbern muss: Was hast jetzt nochmal für nen Gaser und Zylinder verbaut?
    Das war der 102er, richtig? Da solltest beim 19er Gaser schon was um die 80 haben, wenn nicht sogar nen Tick größer.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • January 4, 2011 at 10:30
    • #151
    also ich hab einen 75ccm Polini Race Zyli, 16.16 ASS und 16.16 Vergaser und im Moment eine 75er Düse drinnen
    - hab mit choke gestartet
    -beim neuaufbau hab ich garnichts am vergaser oder am chokezug gemacht das blieb alles so wie vorher
    also ich hab sie nur kurz angemacht und sie hat auch direkt hochgedreht (das heißt doch zu kleine düse oder ?)
    also Falschluft hab ich jetzt nicht feststellen können
    danke schonmal ;)
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • January 4, 2011 at 10:59
    • #152
    Also was jetzt, hat sie von alleine hochgedreht oder nicht ?
    Den das nennt man dan Falschluft.
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • January 4, 2011 at 11:07
    • #153
    nö.. muss nicht.. kann auch zu mager laufen.. war bei mir auch so!
    We Are the Mods!
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • January 4, 2011 at 11:15
    • #154
    war bei meinem moped auch so war die düse zu klein ging sie direkt hoch
    also sie ging von alleine hoch
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • January 4, 2011 at 11:17
    • #155
    wenn ich den bremszug von hinten einhänge wie muss ich das verschrauben?
    nippel , metallblättchen, zug, Metallblättchen, Unterlegscheibe, Mutter ?
  • Ridin' Dirty
    Efringen-Kirchen / Detroit
    • January 4, 2011 at 11:43
    • #156
    danke schonmal ;)
    das klingt nach falschluft ich würde den Vergasser auch nach harrisse überprüfen und wen da alles ok ist dann den Vergaser einstellen
    Vergasser einstellung :
    1. Flügelschraube an der Seite ganz riendrehen und dann 1 1/2 Umdrehungen wieder raus
    2. Standgas einstellen (Schraube oben am Arm wo der Zug eingehängt wird)
    3. Flügelschraube solange reindrehen, bis die höchste Drehzahl erreicht wird
    4. Nun das STandgas auf das neu eingestellte Gemisch einstellen
    --> Fertig :-2
  • PK-User
    Highdelberg
    • January 4, 2011 at 12:06
    • #157
    Ich befürchte auch, du hast den Gaser nicht richtig eingestellt.
    Denn ne 75HD sollte ungefähr hinkommen.
    Außerdem, wenn sie alleine hochdreht, bei ungeöffnetem Gashahn und die ND drin ist, dann stimmt was an der Einstellung nicht. Also Gemischschraube 1,5 raus und dann Leerlauf mit Gasschieberschraube einstellen, natürlich solange nachkorrigieren bis sie warm ist und ohne Choke läuft.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • January 4, 2011 at 12:53
    • #158
    Hast du den den Vergaser nach der Motror-revision auch gereinigt usw. ?
    Hast beim einbau den Filz-ring nicht vergessen?
    Den es mag sein das sie bei einer zu kleinen HD hochdreht aber deine ist ganz bestimmt nicht zu klein !
    Am besten mal den Vegaser ausbauen reinigen und danach alles schön fest anziehen beim einbau !
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • January 4, 2011 at 13:56
    • #159
    ok danke mach ich mal nachher
    also filzring hab ich nicht vergessen
    also ich putze ihn mal und mache mal neue dichtungen un so rein
    danke ;)
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • January 8, 2011 at 15:52
    • #160
    also ich hab ,al den vergaser zerlegt und neue dichtungen rein hab ihn dann eingebaut hat dann immernoch hochgedreht und ging nur mit starthilfe an hab dann mal einfach so eine 88er düse rein ging fast ohne starthilfe bin dann auf 82 runter. sie springt jetzt sofort an direkt beim 1. kick dreht aber trotzdem hoch ich hab mal eine video gemacht. Wenn ich sie anmache und sie hochdreht kann ich immernoch gas geben also sie ist noch nicht am anschlag da geht noch was
    Link :
    ich hoffe ihr könnt mir helfen
    gruß dave
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
