Frage zu einer Vorrichtung für ein Rücklicht
  • Lakewood V50
  • December 20, 2010 at 04:31
  • Lakewood V50
    Heilbronn
    V50
    Hallo zusammen!!!!
    Hab da mal ne Frage zu der Vorrichtung für das Rücklickt an meiner Lady. Hat das schon mal jemand gesehen? Gibt es diese Art von Rücklicht an einer andern Vespa (meine ist ein v50)?
    Das Teil wurde vom Vorbesitzer reingeschweißt und ordentlich verspachtelt :). Ich frage, weil ich kein passendes Rücklicht habe und mir dieses besorgen muss. Würde gern wieder das O-Licht anbauen aber dann habe ich ein riesen Loch am Heck. Der Durchmesser ist ca. 70mm (kann man bei der ganzen Spachtel nicht so genau sagen).
    Wär toll wenn mir jemand weiterhelfen kann.
    Gruß Jochen
    Vielleicht kann mir auch noch jemand einen Tip geben wie ich die Spachtel am besten entfernen kann, damit ich mal seh was sich darunter so versteckt.
      • 134.63 kB
      • 904 × 1,200
      • 260
      • 173.02 kB
      • 1,593 × 1,200
      • 226
      • 193.68 kB
      • 1,593 × 1,200
      • 301
    Einmal editiert, zuletzt von Lakewood V50 (December 20, 2010 at 05:01)
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • December 20, 2010 at 07:50
    na, das merkst ja beim schleifen, od da noch Spachtel ist oder schon Blech...
    Such dir doch ein passendes Rücklicht, muss ja nicht unbedingt für ne Vespa sein.
    Geht ja nur um die Scheinwerferabdeckung, den Lampenträger musst halt irgendwie drunter pfriemeln.
    Vielleicht sowas nur ganz in rot...
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Lakewood V50
    Heilbronn
    V50
    • December 20, 2010 at 12:48
    Danke für die Antwort!!!
    Hab da auch schon eins gefunden, welches von der Optik denke ich ganz gut passen würde (ist das 2. von unten rechts).
    Meinte ob mir jemand einen Tip geben kann wie ich die ganze Spachtel, die der Vorbesitzer schon angebracht hat wieder entfernen kann. Habe angst, dass ich das Ding lackiere und unter der Spachtel geht der Rost weiter. Aber da werd ich wohl alles runter schleifen müssen. Oder hat jemand eine andere Lösung?
    Gruß Jochen
  • juny79
    Hausdrache
    • December 20, 2010 at 14:03
    irgendwie sieht das eher nach so nem ovalen "cat-eye" aus, oder?
    klick
    falls du eh schweißen mußt würd ichs zuschweißen und wieder was (einigermaßen) originales dranmachen.
    Elektrik ist ein Arschloch
  • chiva
    PK 50 XL1 Bjh 1989, PK 50 XL1 Automatika Elestart Bjh 19?? und ne XL2
    • December 20, 2010 at 14:52
    jap, würde auch das was der vorbesitzer da draufgezimmer hat entfernen und mir ein hübsches , originales rücklicht draufbauen.
    Das Loch hald zuschweißen und dann zinnen oder vernünftig spachteln. so dicker spachtel bricht oft und dann beisst du dich in sack weil der vorbesitzer murks gemacht hat... :-2
    wenns echt viel spachtel ist mal die lötlampe das blech gut erwärmen, dann sollte der spachtel abplatzen bzw. sich abkratzen lassen, wenn nicht runterschleifen bis aufs blech.
    Basti
    Suche 19er Gaser komplett mit 3 Loch ASS.
    Einmal editiert, zuletzt von chiva (December 20, 2010 at 14:59)
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • December 20, 2010 at 15:00
    ich finds geil gemacht. jetzt so nen kleines rundes rein un gut is. perfekt für ne ratte :love:
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • zorbas2
    Kalamata
    V50SA1T
    • December 20, 2010 at 16:26
    Ich find' auch, dass es geil aussieht. Wenn Du da jetzt die passende leuchte findest - ein echtes Unikat...
    Blech rostet einfach weg - Plastik schwimmt im Meer rum.
    • December 20, 2010 at 16:38
    Gebe Chiva recht. 2-) Würde das auch alles runtermachen und ggfls. neues Blech reinbraten, weil Du dann auch Gewissheit hast, ob sich da drunter nachher nicht doch Gammel bzw. Rost befindet. Und beim Neulacken so viel Spachtel - wenn das man nachher nicht reißt und Du Dich dann :-1 . Am besten in den Ori-Zustand (zurück-) versetzen und auf eine Treckerleuchte :wacko: verzichten, auch wenn´s mehr Arbeit macht.
  • Lakewood V50
    Heilbronn
    V50
    • December 20, 2010 at 19:08
    Danke für die vielen Antworten.
    Bin grad dabei die ganze Spachtel zu entfernen ( chiva: Danke für den Tip mit der Hitze. Hab die Spachtelmasse mit nem Heißluftfön grob entfernt und bin jetzt grad am schleifen). Die Karosserie darunter sieht echt gut aus und der Einbau von dem Rüchlicht sieht soweit ich das beurteilen kann auch echt sauber verarbeitet aus. Keine Ahnung warum da cm dick Spachtel drauf war. Denke ich werde das dann so lassen und mir ein passendes Rücklicht suchen. Werde später mal noch ein Bild machen.
    juny79 Denke das täuscht auf dem Bild durch die viele Spachtel. Ist auf jeden Fall rund
    Einmal editiert, zuletzt von Lakewood V50 (December 20, 2010 at 19:13)
