Kantenschutz Ums Beinschild Montieren
  • Andi1
  • December 27, 2010 at 11:12
  • Andi1
    Bayern
    PX 125
    Restauriere soeben eine P 80 X und möchte einen neuen Kantenschutz (Kunststoff) ums Beinschild montieren.
    Das ist mir in der Vergangenheit auch schon öfters gelungen, nur dieses mal nervt die Montage wirklich enorm.
    Vielleicht sollte ich eine Silkschnur vorher einlegen, ähnlich wie bei der Montage von Windschutzscheiben?
    Oder ist Fett, bzw. Schmierseife eine Alternative?
    Heißluftpistole ist auch schlecht, da sich bei zuviel Hitze das Material verformt!
    Vielleicht habe ihr ein paar passende Tricks auf Lager, wofür ich euch sehr dankbar wäre.
    Andi1
    • December 27, 2010 at 11:56
    Machst du es im beheizten Raum? Wenn nicht ist es wahrscheinlich einfach zu kalt und der Kantenschutz zu steif.
  • Andi1
    Bayern
    PX 125
    • December 27, 2010 at 15:18
    Hallo Rassmo,
    der Raum ist mit ca. 17 Grad beheizt.
    Denke das ist warm genug.
    Danke für Deine Antwort.
  • Stachelbär
    Rosenheim
    P80X--PK50
    • December 27, 2010 at 21:34
    Mit etwas Geduld und nem normalen Fön geht das ohne Probleme
    Es kommt nicht darauf an wie teuer deine Teile sind sondern was du daraus machst!!
  • n0v@
    Reutlingen
    PX80
    • December 28, 2010 at 00:22
    kurz ot, aber mit was wird der kantenschutz fest gemacht? klebt ihr den einfach fest?
    • December 28, 2010 at 08:25
    Der hält aufgrund seines Profils von selbst an der Sicke an der Beinschildkante.
  • Andi1
    Bayern
    PX 125
    • December 28, 2010 at 09:13
    Die Idee mit dem Föhn werde ich am Wochenende testen.
    Bestimmt keine schlechte Idee.
  • Deoroller
    Hannover
    vespa px 190
    • December 29, 2010 at 09:09
    In warmes Wasser legen wäre auch noch ne alternative.
    Polini 177, MMW Kopf, GS Kolben, 200er LHW gelippt, 30er PWK Gaser, S&S Newline , LüRA Gefr.
  • Mr.Grumble
    Berlin (West)
    Marke Handschaltung
    • January 4, 2011 at 18:01
    Dann muss Du sehr, sehr schnell sein. :rolleyes:
    wenn Du die eine Seite drauf hast ist die andere schon wieder kalt.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • January 4, 2011 at 20:56
    Fön und ein wenig Fett hilft immer.
  • Kantenschutz
  • Beinschild
