Hi zusammen,
die Vespa läuft jetzt zum ersten Mal und Licht (vorne und hinten), Fernlicht, und Bremslicht gehen...
Aber die Gleichspannungsteile gehen nicht: Hupe+Blinker. Es kommen da auch keine 12V an sondern nur ~3V. Die Hupe surrt leiste, dass Blinkerrelais schaltet bei der Leistung gar nicht.
Eine wichtige Info: ich habe keine Batterie dran hängen obwohl es ein Elestart-Kabelbaum ist, aber ich habe einen Regler (5-polig), der die Batterie mitlädt und nach meiner Theorie auch 12V für Hupe und Blinker liefern sollte... oder?
Die Fragen, die sich stellen:
- ist der Gleichrichter defekt?
- ist der Gleichrichter ohne Batterie zu schwach?
- ist das Spulenpaar (Lima) für die 12V defekt?
Wie kann ich den Fehler finden bzw. kann mir jemand sagen, ob die Kiste ohne Batterie wie erwartet laufen sollte?
Danke! (ist eine PK 80S elestart aber mit einem 50S Motor ohne elestart....)
