Erstes Projekt V53BT
  • phil4ever
  • February 6, 2011 at 18:08
  • 1
  • 2
  • 3
  • phil4ever
    Bremen
    Schlangen, schrauben
    lö-
    Suche Folgende Teile für meine 50er Special V5B3T
    2 Mal editiert, zuletzt von phil4ever (March 9, 2012 at 22:09)
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • February 6, 2011 at 18:23
    hi.
    bevor du spachtelst solltest du sie so schnell wie möglich grundieren.also: nochmal abschleifen,entfetten,grundieren,spackteln,füllern, lackieren.
    wenn du jetzt nicht grundierst setzt der rahmen wieder und wieder rost an! danach kannst du den kopf wegen der farbwahl auch zum rauchen bringen ;)
    gutes gelingen :)
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • phil4ever
    Bremen
    • February 6, 2011 at 18:26
    ö
    Einmal editiert, zuletzt von phil4ever (March 9, 2012 at 22:09)
  • Grauguss
    PK Umbau mit Basis Vespa Mars
    • February 6, 2011 at 18:28
    funktioniert beides
    ich trage meistens zuerst eine schicht 2k grund auf
    # kill -9 pid
    Das war keine Bitte!
  • phil4ever
    Bremen
    • February 6, 2011 at 18:38
    Okay dann werde ich das so machen, jetzt ist noch alter Spachten drauf, habe ihn erstmal draufgelassen denn
    ich wollte wissen ob ich mit neuem Füllspachtel einfach noch eine Schicht auftragen kann ?!
    Reicht Grundierung aus ner Dose oder sollte ich die Grundierung eher mit einer Lackpistole auftragen?
  • juny79
    Hausdrache
    • February 6, 2011 at 18:45
    immer so wenig spachtel wie irgendwie möglich! durch die vibrationen gibt das bei ner vespa schnell risse.
    ich würd vom vorgänger da gar nichts drauflassen (verträgt sich jede spachtel miteinander?), aber dazu könn dir die lackexperten (rally :-3 ) besser auskunft geben.
    die nuppis da vorne können übrigens raus, sind aus gummi und die abdeckungen wenn kein reserveradhalter montiert wurde (genauso wie die gumminippel an der seitenklappe - ich seh grad nicht, ob die noch drin sind, werden von "spezialisten" ganz gern mal mitlackiert)
    Elektrik ist ein Arschloch
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • February 6, 2011 at 18:49
    wenn du die möglichkeit hast auch die grundierung mit der pistole aufzutragen dann würde ich das machen. die grundierung ausm baumarkt soll nich so der hammer sein.-hörensagen!
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • February 6, 2011 at 18:53
    ohne erfahrung sollte man das lieber machen lassen, von jemandem der das beherscht, vorarbeiten sind das A und O. Das muss passen sonst ist das Lackbild am ende eher bescheiden
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • phil4ever
    Bremen
    • February 6, 2011 at 19:18
    Okay, werde dann erstmal komplett alles abtragen und dann mal beim Lacker anfragen was er haben will, wenn es zu viel wird, werde ichs selber machen habe alles nötige , habe früher schon
    Teile lackiert Ergebniss war eig ganz gut...
  • juny79
    Hausdrache
    • February 6, 2011 at 19:23
    das beste ist, falls du beim lackierer lackieren lassen willst, dich vorher einfach mit ihm abzusprechen.
    der weiß, welche grundierung und spachtel er drauf haben will, oder macht dir gleich ein (evtl. sogar günstigeres) komplettangebot.
    wichtig finde ich allerdings, sich mit ihm abzusprechen, sonst habt ihr hinterher vielleicht die doppelte arbeit oder einen haufen ärger
  • phil4ever
    Bremen
    • February 6, 2011 at 20:06
    Stimmt das werde ich machen ...
  • baerenpapa
    Il mito di Vespa
    89231 Neu-Ulm, Deutschland
    V 50 Special, P 125 X
    • February 6, 2011 at 20:15
    würde Sie wieder in grau metallic lackieren, aber bloß kein Riffelblech oder sonst irgendwelche komischen Sachen.
    Da sah meine aber schlimmer aus.
    baerenpapa :-7
      • 62.58 kB
      • 640 × 480
      • 261
      • 58.1 kB
      • 640 × 480
      • 250
  • chicoduro
    USTER zürich
    primavera 1969 ....1 x PX125 E
    • February 6, 2011 at 20:26
    also ich hätte das ding mal zuerst gestrahlt dann so schnell wie möglich grundiert mit einer 2k zinkgrundierung und dann erst spachteln .......
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
  • phil4ever
    Bremen
    • February 6, 2011 at 20:32
    baerenpapa :-7
    An Grau habe ich auch gedacht, nene wird eher Original, nix neues keine Effectlack oder sonstiges.
  • juny79
    Hausdrache
    • February 6, 2011 at 20:37
    naja, da könnt man sich jetzt drüber streiten... :S
  • phil4ever
    Bremen
    • February 6, 2011 at 21:28
    ö
  • baerenpapa
    Il mito di Vespa
    • February 6, 2011 at 21:52
    Rost gabs schon, auch Löcher und Risse im Tritblech, viel schlimmer war die Technik. Lag 10 Jahre im Holzschuppen.
    baerenpapa :-7
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • February 7, 2011 at 10:55
    ja, die orange sieht wirklich schlimm aus! hast hoffentlich sandstrahlen lassen.
    :+3:+4
    - bitte schnell wieder back to topic X(:+5
  • Ulmi
    • February 7, 2011 at 15:43
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    Einmal editiert, zuletzt von Ulmi (February 7, 2011 at 16:14)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 7, 2011 at 16:08
    komplett befreien von alten Lack & Spachtelschichten ,weil man ja nie sagen kann ob der Vorbesitzer die materialien richtig angewendet hat und du auch nicht weist was darunter liegt (versteckte Roststellen!!!!)
    beste wo gibt Grundierung ist Epoxygrundierung und wenn möglich nur mit Lackierpistole da um nen optimalen Rostschutz zu Garantieren eine einheitlich dicke schichtstärke benötigt wird
    2k zinkgrundierung
    Zinkgrundierung vertragen sich nicht mit Polyesterspachtel !!!!!!!!!!!
    mal abgesehen von der gestauchten Gabel und der falsch montieren Felge hinten ,definitif nicht ,Schade um den schonen O-Lack :+4
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    • 1
    • 2
    • 3
Zitat speichern
