PK 50 springt nicht an wenn der Motor warm ist
  • Tschechollow
  • February 8, 2011 at 21:55
  • Tschechollow
    Lübeck
    PK 50 XL 2
    • February 10, 2011 at 20:46
    • #21
    Zitat von GreenVespa
    haste den filzring im ass drinne und gefettet?
    Ohh das sagt mir jetzt nichts! Wo finde ich den Filzring??
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    • February 10, 2011 at 21:08
    • #22
    der gehört zwischen den ass und die hülse auf dem ass wo die schelle drum is die den gaser fixiert.
    Solllte so aussehen
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • February 10, 2011 at 23:24
    • #23
    Ich glaub ja, dass sein Zylinder nicht richtig fest ist, hatte schon mal so einen Fall miti dentischen Symptomen.
    ESC # 582
  • Tschechollow
    Lübeck
    PK 50 XL 2
    • February 12, 2011 at 10:08
    • #24
    Das ist eine gute idee!!!!!!! Das werd ich die nächste zeit in angriff nehmen wenns wärmer ist! Ich bin ziemlich schlecht an die schrauben kekommen... hätte wohl den tank ausbauen sollen :+5
  • silencenoise
    Hannover
    1. u 2. Serie V50Spezial
    • February 12, 2011 at 13:30
    • #25
    wenn du den tank ausbaust dann wirst du nicht besser an den zylinder usw kommen, zwischen tank und motor sitz der rahmen ;) dafür muss der vergaser raus, den hinteren dämpfer am motorblock lösen ( so lässt sich der motor leicht nach hinte aushängen), zylinderabdeckung runter und dann sollte da genug platz sein....
    habe auch mal gehört das wasser mit spühlmittel einem zeigen kann wo luft gezogen wird...... soll da irgendwie leicht draufgesprüht werdendadurch enstehen kl. blasen an den undichten stellen....habe es aber selber noch nicht machen müssen!!!
    mfg
  • Tschechollow
    Lübeck
    PK 50 XL 2
    • February 12, 2011 at 19:19
    • #26
    Ach stimmt jetzt wo du es sagst .... :-1 Ihc hoffe das ist nicht zu schwer oder muß ich da was beachten???
  • DiSc
    Aachen
    PK50XL2
    • February 12, 2011 at 22:33
    • #27
    ....wenn die PK, von der wir hier reden eine XL2 ist, hätte die keinen Filzring im ASS sondern einen O-Ring
    im Vergaser....
  • silencenoise
    Hannover
    • February 13, 2011 at 00:09
    • #28
    nein ist nicht schwer, die schelle am gasser/ass lösen und den gaser mit leichten drehbewegungen von ass runterziehen... dannd as machen wie oben beschrieben...... zwischen den lamellen vom zylinderkopf, und am fuß von zylinder befinden sich schrauben, die sollten mit nem schlüssel angezogen sein, nicht zu viel nicht zu wenig :)
  • Tschechollow
    Lübeck
    PK 50 XL 2
    • February 13, 2011 at 20:00
    • #29
    Allles klar danke!!! :-2
  • Tschechollow
    Lübeck
    PK 50 XL 2
    • February 13, 2011 at 20:03
    • #30
    im Vergaser....
    Jop ist eine PK 50 XLII dichtung ist neu
  • Tschechollow
    Lübeck
    PK 50 XL 2
    • February 20, 2011 at 15:40
    • #31
    So, nach anziehen der Zylinderschrauben ist das problem immernoch da. Sie waren auch fest.
    Wenn der Motor warm gefahren ist und ich die Zündung abstelle und sofort ihn sofort ( ca. 3 sekunden ) wieder kicke springt er auch sofort wieder an! Und bleibt an. Wenn ich die Vespa dann 3 Minuten stehen lasse und wieder kicke passiert nichts. Könnte das der Pick-Up sein so Kondensator mäßig??? yohman-)
  • GreenVespa
    Hamburg
    • February 20, 2011 at 23:45
    • #32
    Ich glaube kaputtes pickup äußert sich eher mit stottern im oberen drehzahlbereich
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • February 22, 2011 at 14:03
    • #33
    nicht zwangsläufig. Es kann sich hier auch um einen thermischen Schaden handeln, sodass das Pick Up bei Hitze nicht mehr die gewünschte Funktion erfüllen kann.
  • Tschechollow
    Lübeck
    PK 50 XL 2
    • March 2, 2011 at 18:12
    • #34
    Am WE wird eine neue ZGP eingebaut! Ich melde mich ob´s geklappt hat... Falls es jemanden interessiert... :-2
  • michak
    Stuttgart-Degerloch
    V50N
    • March 2, 2011 at 19:53
    • #35
    Zitat von Stoxnet
    Ich würde auf Falschluft in Verbindung mit einen Falschen [lexicon='ZZP',''][/lexicon] Tippen!
    Genau so sehe ich das auch!
    Bevor Du mit neuen ZGP's rumfuchtelst solltest Du erstmal den [lexicon='ZZP',''][/lexicon] überprüfen und gegebenenfalls einstellen.
    Also Zündlichtpistole und [lexicon='abblitzen',''][/lexicon].
    Dann ist auf jeden Fall klar ob am [lexicon='ZZP',''][/lexicon] liegen kann.
  • Vespa PK50: Springt nicht an, fährt dann aber super.
    • Vespa_PK50S
    • May 23, 2017 at 00:20
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
