Problem mit Vergaser
  • Vespa1210
  • February 19, 2011 at 17:18
  • Vespa1210
    Vespa Pk 50 XL 2
    mein Problem ist, dass sich mein Vergaser verstellt hat und ich kann ihn nicht mehr richtig einstellen.
    Hab folgendes Problem: unten rum wenig drehmoment bzw. nimmt gas schlecht an und wenn ich an eine kreuzung ranfahr geht der motor aus wegen zu wenig standgas.
    wenn ich den choke ziehe, dreht der motor sehr hoch.
    ich hab probiert den standgas gemisch schraube reinzudrehen aber es hat keine abhilfe gebracht auch wenn sie bis anschlag reingedreht war und standgas wurde auch nicht besser..
    was soll ich tun?
    • February 19, 2011 at 17:26
    Wie hat sich dein Vergaser verstellt? Aber unabhängig davon das sich ein Vergaser selten von alleine verstellt findest du die Anleitung zum Einstellen in den Hot-Topics ganz oben. Falls du das noch nichts getan hast solltest du ihn aber vorher reinigen.
  • Vespa1210
    Vespa Pk 50 XL 2
    • February 19, 2011 at 17:30
    der luftfilter hat sich gelöst, dann hab ich ihn wieder hingemacht.. aber iwie kein drehmoment und geht im standgas aus.
    dann hab ich an der gemischschraube gedreht, aber keine besserung eher verschlechtert.
    ich schau mal..
    aber weitere tipps bitte.
  • Vespa1210
    Vespa Pk 50 XL 2
    • February 19, 2011 at 18:50
    find nichts brauchbares..
    könntets ihr mir die links posten?
    • February 19, 2011 at 20:14
    Hab eben in deinen Posts nachgeschaut und offensichtlich hast du die Vespa ja erst seit Ende Januar. Die Frage ist daher lief sie schon mal besser oder ist das schon immer so?
    Ich nehme jetzt einfach mal an ersterers und schildere die üblichen Fehlerquellen die eine Vespa haben kann.
    1. Vergaser versifft also reinigen und Dichtungen erneuern. vergaser einstellen
    2. benzinsieb im tank und/oder vergaser verstopft. benzinfluß prüfen und gegebenfalls reinigen
    3. zündfunke zu schwach. neue kerze event. kerzenstecker
    4. [lexicon='zzp',''][/lexicon] verstellt. polrad muß fest sein und halbmondkeil drin. zgp fest.
    5. auspuff zu
  • Vespa1210
    Vespa Pk 50 XL 2
    • February 21, 2011 at 17:03
    hab die vespa seit oktober..
    ja sie ist schon deutlich besser gelaufen. nur der benzinhahn ist kaputt.
    • February 21, 2011 at 17:13
    Was am Benzinhahn ist kaputt?
  • Vespa1210
    Vespa Pk 50 XL 2
    • February 21, 2011 at 21:02
    schließt nicht mehr..
    ist sozusagen immer offen.
    • February 21, 2011 at 21:11
    Als erstes würde ich dir raten den Vergaser zu reinigen. Könnte eine verstopfte Nebendüse sein.
  • Probleme mit Zusammenbau des Vergasers
    • alpha7
    • December 26, 2017 at 16:32
  • Vespa Cosa 200: Vergaser-Problem
    • linusofpeanuts
    • August 10, 2017 at 20:25
  • Suche Hilfe 125 GTR Vergaser und Benzinhahn Problem
    • Spike-muc
    • April 29, 2017 at 17:47
  • Probleme mit V50 Spezial
    • carl.zeitler
    • April 1, 2017 at 17:45
  • Motor springt nach Vergaserreinigung nicht an
    • fr4nkston
    • March 11, 2017 at 16:25
  • PK50S Vergaser Probleme
    • Paddi997
    • February 19, 2017 at 16:17
  • Vespa Vergaser
