LML Star 4T auf der Suche nach Pferdchen!
  • Superkoelle
  • March 31, 2011 at 08:31
  • 1
  • 2
  • Superkoelle
    aus Köln...
    Willkommen bei LMLonline....
    Hier werde ich jetzt mal meine Erfahrungen mit der 4T LML verbreiten...
    Bis jetzt bin ich (abgesehen von den 90km/h auf dem Tacho) sehr zufrieden.
    Der Roller kann genau das warum ich mich für ihn entschieden habe!Immer fahren!!!
    Kein blödes gezicke, er springt immer an...bingt mich dahin wo ich will und verbraucht bei meiner Fahrweise 2,6L/100.
    Kann ich sehr gut mit Leben...
    Da Randy und mich die Leistung aber nicht überzeugt hat, spielen wir ein bisschen rum.
    Der Pinasco Auspuff schied aufgrund der GeizIstGeil Geschichte aus(270,-), und weil wir es erst mal selbst versuchen wollten!
    Also haben wir einen Eigenbau One-Off genommen, und siehe da...schon besser.
    Der Oiginale besteht ja eigentlich auch nur aus Dosseln.
    Diese Woche kommen noch die Vergaserkits von Polini, dann gehts weiter...
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • March 31, 2011 at 10:28
    2,6L/100.....
    Weapons of Mass Destruction
  • alterfuchs
    Mülheim an der Ruhr
    P200E
    • April 1, 2011 at 17:22
    Möönsch, 2,6l is doch kein großes Ding, krieg ich mit der PX auch locker hin!
    45km mit Motorkraft, Rest laufen!
    Also: 2,6l - Respekt!
    Setup vonne Waltraud:
    W5 Polossi, MMW-Kopp, MEC.EUR Langhub-Lippenwelle 60mm für DS mit KoDi, Dell'Orto PHBH 30 mit Malossistutzen, SIP-Performance --> rennt wie Sau!
    --PX200 Millenium Time 2000--
    • April 1, 2011 at 19:35
    Kölles Alltagsreuse!
    Wie willst du denn die Pferdchen haben? Mal eben reingesteckt, oder auf die ganz harte Tour? Immerhin ist auch das Tuning eines 4-Takt-Motors kein Buch mit sieben Siegeln. Man müsste sich allerdings einen Überblick verschaffen über die Situation. Wie sieht das mit den Ventilen aus? Gibt's da (evtl. aus Motorrädern) etwas größere die mit Nacharbeit passen könnten? Wie werden die Ventile angesteuert? Kiphebel könnte man (mit deiner Sachkenntnis) evtl. so modifizieren das sie schneller und weiter öffnen. Außerdem hat so'nn 4-Takter nie zu viel Luft, mehr ist da immer mehr!
  • Superkoelle
    aus Köln...
    • April 1, 2011 at 20:29
    Eine Ventilüberschneidung würde mir ja momentan schon reichen!
    Weil, da hat die Kiste mal "NULL"...
    • April 1, 2011 at 20:47
    Hattest du den Ventiltrieb schon auseinander? Wie sieht das darin aus? Ich hab' sowas an 'ner LML noch nicht gesehen...
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 1, 2011 at 20:54
    beim Auspuff wär ich für ne Gruppe Rohr :+8
    Dämpfer werden überbewetet
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • April 2, 2011 at 01:03
    Wenn dann ne scharfe Nockenwelle,größere Ventile und ne Kennfeldoptimierung.
    • April 2, 2011 at 21:09
    Hat das Teil überhaupt 'ne Kennfeldzündung? Ich dachte da arbeitet eine fast normale CDI-Zündung...
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • April 2, 2011 at 21:40
    Irgend sowas in der Richtung,dank Abgasbestimmung.
    • April 3, 2011 at 01:48
    Verlässliche Infos wären nicht uninteressant. Diese Kennfelder kann man ändern, wenn man ganz ganz viel Ahnung hat.
    Ansonsten wäre an so 'nem Motor doch 'n Turbo 'ne nette Option!
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • April 3, 2011 at 11:49
    Schaut ein wenig aufwendiger aus-ist ja auch nur die 125er.
      • 299.96 kB
      • 2,252
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 3, 2011 at 13:25
    Turbo? Kennfelder ändern?
    Hallo? Bevor man ein Kondom überzieht, muss man ihn erstmal hart bekommen.
    Der Motor hat keine Ventilüberschneidung, einen Auspuff der fern jeder optimierten Strömung liegt und eine lächerliche Gemischaufbereitung. Vielleicht sollte man erstmal an einem leistungsfähigen Gaswechsel arbeiten!!!
    • April 3, 2011 at 18:57
    Puh, das sind aber Aufgaben.
    Die Gemischaufbereitung sollte irgendwie hinzukriegen sein, schließlich sind 4-Takter ja auch in ähnlicher Größe bei anderen Modellen vorhanden. Adaptieren sollte also machbar sein.
    Einen Auspuff müsste man an die Gegebenheiten im Rahmen anpassen, aber im Prinzip reicht für so einen Motor ja ein ordentlich gebogenes Rohr mit statthaftem Durchmesser. Ans Ende noch einen Dämpfer gebastelt, und dann sollte schon wieder mehr drin sein.
    Die Ventilüberschneidung wird dabei wahrscheinlich zum größten Problem. Dazu müste man die Ansteuerung der Ventile modifizieren und soweit ich weiss muß man dazu die Nockenwelle ändern. So'n Teil kann man wahrscheinlich nicht einfach aus einem anderen Modell adaptieren, und selbst machen ist auch nicht mal eben so...
  • Superkoelle
    aus Köln...
    • April 3, 2011 at 19:24
    Erledigt!22mm Mikuni Vergaser samt ASS ist quasi abholbereit!!Klar, der ASS wird bearbeitet!
    Der Auspuff den wir da gebastelt haben hat Potenzial und wid erst mal so beibehalten!!
    Doch, kann man selbst machen, bzw. lassen wir eine machen!Randy zeichnet die,dann wird eine gedreht und gefräst.Aufs härten verzichten wi solange bis wir die auf dem Prüfstand jeweils testen konnten(sollte bei ein - zwei läufen auch soooo halten)...Die Serie wird dann gehätet!
    • April 3, 2011 at 19:29
    Goiel! Das soll ja was geben!
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 3, 2011 at 20:31
    Ich seh schon das Projekt ist in guten Händen. Es wir nicht lange dauern und ich lege auc noch 2 Takte drauf...
    Verdammt, habe ich gerade wirklich das geschrieben?
    • April 3, 2011 at 20:42
    Du wirst doch nicht etwa alt werden???
    Ach Quatsch, du suchst nur neue Herausforderungen... :-8:D
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 4, 2011 at 00:14
    Ja, so ist es. Der PX Motor ist ausgereizt. Mehr geht nicht!
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • April 4, 2011 at 10:36
    • 1
    • 2
  • LML Star
