Vespa 50 Special rasselt --> mit Video
  • Nitr()
  • April 11, 2011 at 18:54
  • Nitr()
    Wangen im Allgäu
    50 Special
    Guten Abend zusammen,
    hab letzte Woche meine Vespa fahrbereit gemacht und Samstag wieder den originalen 50er Zylinder eingebaut. Leider stört mich ein rasselndes Geräusch, wenn der Motor hochdreht. Zur Verdeutlichung habe ich ein kleines Video gedreht, das die Sachlage darstellt.
    Bei Sekunde 5-8 und 20-22 hört man deutlich von was ich spreche. Es ähnelt einem losen Blech, jedoch ist das Hitzeschild vom Krümmer fest, genauso wie die Lüfterradabdeckung. Bei Ölwechsel ist mir aufgefallen, dass nur noch knapp mehr als 100ml Schmierflüssigkeit drin waren. Ich kann mich leider nicht mehr genau daran erinnern, ob das Geräusch letztes Jahr (mit 75er Satz) auch schon da war.
    Könnte was an der Kupplung sein oder ist das Pleullager möglicherweise ausgeschlagen?
    Vielen Dank schonmal für eure Ratschläge.
  • pMö
    Düsseldorf
    1986 PK XL1 - Dellorto 19.19 - DR75 - Sito+ -> Kackfass!
    • April 11, 2011 at 18:56
    Klingt scheiße - aber wie meine! :D
    Bin da auch für Tipps dankbar.
    Halte aber irgendwelche zerwursteten Lager nicht für unwarscheinlich bei meinen 56.000 km.
    Tausche Dellorto SHB 19.19 Vergaser in der Ausführung für die 50n gegen die PK-Ausführung!
    Unterwegs mit der vermutlich hässlichsten Smallframe im Forum!
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • April 11, 2011 at 19:01
    Schau mal ob die Schrauben Beim Kühlerrad und bei der Kühlerrabdeckung fest gezgen sind.
    Ich habs bei mir halt so gelöst
  • Nitr()
    Wangen im Allgäu
    50 Special
    • April 11, 2011 at 19:03
    Lüfterradabdeckung ists wie gesagt nicht. Das Lüfterrad hatte ich aber am Samstag weg. Hab jedoch vorher dran gerüttelt und das hatte eigentlich kein Spiel.
  • Heibl
    50L BJ. 1969 75ccm und Polini Feder; Sprint Veloce dt. Model BJ. 1979
    • April 11, 2011 at 19:09
    sitzt der Tank fest?
    ist die Sitzbank sicher nicht schuld?
    schau doch mal ob du das Geräusch lokalisieren kannst.
    mfg
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • April 11, 2011 at 19:11
    dein gummipfropfen fehlt 2-)
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    Die linke Seitenabdekung! Schau mal nach
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • April 11, 2011 at 19:12
    Kann es vielleicht sein, dass es einfach nur der Gepäckträger ist? Die klappbare Auflage vibriert ja doch recht stark bei höheren Drezahlen.
    Ist zumindest bei mir so und das gibt dann auch so ein blechernes Geräusch, wenn diese Auflage auf den festen Teil des Gepäckträgers trifft.
    Aber ob das dann gleich so laut ist? Is nur so ne Idee von mir.
  • Nitr()
    Wangen im Allgäu
    50 Special
    Nene, das kommt definitiv vom Motor.
    Als ich den 50er Zylinder eingebaut habe, sind auch neue Kolbenringe reingekommen -->
    Sollten ja eigentlich passen.
  • pMö
    Düsseldorf
    • April 11, 2011 at 20:53
    Kann das so wirklich unterstreichen, bei mir isses auch zu 100% motorintern.
    P.S: Ich liebe es, dass das Forum im Stande ist aus schnöden ebay-Links kleine Smiley-Kunstwerke zu machen!
  • Nitr()
    Wangen im Allgäu
    50 Special
    • April 11, 2011 at 22:27
    Wieviel Spiel sollten die Kolbenringe eigentlich in Axialrichtung haben? In den Ringnuten sind ja kleine Stifte, die die Ringe vor dem Verdrehen sichern sollen. bei mir war es möglich die ringe unter diesen Stiften wegzudrrehen, weil so viel Spiel vorhanden war.
    Damit könnte das Rasseln auch von ausgeschlagenen Ringnuten kommen?!
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • April 11, 2011 at 23:05
    Pleuellager der KuWe is in Ordnung?
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • bubu50n
    • April 12, 2011 at 09:26
    du hast kontaktzündung, ne?!
    dann isses der unterbrecher...würd ich aber als normal einstufen.
    oder ist irgendwas sonst so wie es nicht sein sollte?
    Gruß,
    bubu
  • Danolini
    PK50XL
    • October 27, 2013 at 13:31
    Ich weiss, ist zwar schon länger her aber leider wurde die Lösung des Problems, falls vorhanden, nicht gepostet. Ich habe jetzt das gleiche problem und wäre über eine Lösung sehr dankbar.
  • Grauguss
    PK Umbau mit Basis Vespa Mars
    • October 27, 2013 at 13:53
    Überprüfe Pleuellager und Kolbenringe/Zylinder.
    # kill -9 pid
    Das war keine Bitte!
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • October 27, 2013 at 17:52
    der user war bereits seid monaten nicht aktiv, andernfalls ein neues topic aufmachen, oder alternativ ihn via pn kontaktieren
    hier ist jetzt zu
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Vespa 50ccm
