PK 50 XL 2 springt nicht an
  • timso
  • April 16, 2011 at 18:50
  • timso
    Ihlow
    PX200 E
    Habe ne PK 50 XL2 bekommen, leider springt sie nicht an.Alle Dichtungen habe ich erneuert und den Vergasser gereinigt.Zündfunke ist auch da nur leider sagt sie keinen Ton.Woran könnte es liegen??
    Würde mich sehr über eure Hilfe freuen!!!
    Lg
    Einmal editiert, zuletzt von rassmo (April 16, 2011 at 20:03)
    • April 16, 2011 at 18:56
    Überschrift geändert da "Brauche Hilfe!!!!" praktisch immer zutrifft.
    Nun zu deinem Problem: Was heißt alle Dichtungen wurden erneuert? Hattest du den Motor offen? Kommt der Sprit im Zylinder an? Ist der Zündfunke stark genug? Ist das Polrad richtig drauf, d.h. stimmt der ZZP?
    Einmal editiert, zuletzt von rassmo (April 16, 2011 at 20:04)
  • timso
    Ihlow
    PX200 E
    • April 17, 2011 at 09:25
    den Motor hatte ich nicht offen habe nur die zylinderkopfdichtung,Ein-Auslassdichtung und die Dichtungen im Vergasser erneuert.Also Sprit kommt im Zylinder an denn nach ein paar Startversuchen ist die Kerze klatsch nass, denke das der Zündfunke stark genug.Das Polrad ist richtig drauf.
    • April 17, 2011 at 09:38
    wird die Kerze denn naß ? kommt der Zündfunken an der Kerze an ?
    choke gezogen ? bei kaltem Motor ? Du schreibst das du den Vergaser offen hattest , ist auch alles wieder richtig montiert ? wenn sie vorher lief wirst du dir den fehler selbst eingebaut haben ...
    Nochmal alles cheken dann wird sie auch wieder laufen ...
  • Frosch
    -Gesperrt seit 18.04.2011-
    Südhessen
    Uje...da giebt es manches
    • April 17, 2011 at 09:41
    Die Schwimmernadel ned vergessen?
  • timso
    Ihlow
    PX200 E
    • April 17, 2011 at 09:54
    die Kerze wird nass und der Zündfunke kommt an der Kerze an.Vergasser ist richtig montiert habe es schon ein paar mal kontrolliert.Weiß nicht ob die Vespa vorher lief, konnte mir keiner mehr mit sicherheit sagen.
  • Frosch
    Südhessen
    • April 17, 2011 at 10:00
    Wennst magst geb ich Dir mal meine Tel. Nr.
  • micke1
    Oberrot
    Vespa PK 50 XL 2
    • April 17, 2011 at 10:03
    Hallo, mach mal den versuch,Luftfilter abmachen, dann versuchen die Vespa anzumachen,vieleicht ist dein Lufi zu?
  • Frosch
    Südhessen
    • April 17, 2011 at 10:28
    Achja - beim Starten kein Gas geben
    vülleicht wars das schon...
  • timso
    Ihlow
    PX200 E
    kann eigentlich nicht sein der ist neu...probier ich trotzdem mal.
  • Frosch
    Südhessen
    • April 17, 2011 at 11:13
    Wenn se läuft,stell den Versager mal so ein
    [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/6n14-3ff.jpg]
  • timso
    Ihlow
    PX200 E
    • April 17, 2011 at 22:28
    leider läuft sie aber ja nicht... :+8
    • April 18, 2011 at 00:05
    Hast du Kompression? Und versuch eine neue Kerze. Kostet nicht viel und war schon die Ursache vieler unerklärlicher Probleme.
  • timso
    Ihlow
    PX200 E
    • April 18, 2011 at 20:13
    kompression ist da.neue kerze + stecker ausprobiert.zündfunke ist ja auch gut, aber nach ein paar mal kicken ist die kerze klatsch nass.vielleicht massefehler?
    • April 18, 2011 at 22:07
    Auspuff dicht? Kolben richtig rum drin? ZZP?
    Massefehler ist eher unwahrscheinlich wenn du einen Funken hast.
  • timso
    Ihlow
    PX200 E
    • April 26, 2011 at 20:04
    also habe über ostern nochmal alles gecheckt...Kolben ist richtig rum drin,Zündzeitpunkt ist richtig eingestellt,Auspuff habe ich freigebrannt.
    Verstehe das einfach nicht.Zündfunke ist wirklich gut,Kompression hat sie auch,CDI habe ich von meiner andreren PK genommen damit lief sie aber auch nicht.Weiß echt nicht weiter....habt ihr nicht noch ne Idee???
  • vespapop
    Vespa PK 50 XL2 Kat. '94
    • April 26, 2011 at 20:15
    ist sie eine kat oder nicht?
    -VespaPop :+2
    -vespapop
  • timso
    Ihlow
    PX200 E
    • April 26, 2011 at 20:25
    was meinst du mit kat?
  • vespapop
    • April 26, 2011 at 20:59
    kat. = Katalysator :D
    -VespaPop :+2
    -vespapop
  • timso
    Ihlow
    PX200 E
    • April 26, 2011 at 21:01
    nee...
  • Vespa läuft nur mit halb gezogenem Choke rund (und das auch nur ein bis zwei Minuten)
    • sebimitdervespa
    • June 3, 2017 at 21:48
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • 75 ccm Polini Umbau
    • omo
    • August 14, 2017 at 16:22
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
