Zündzeitpunkt - Wie muss ich vorgehen?
  • Oncho
  • April 19, 2011 at 22:18
  • Oncho
    Frankfurt
    hi,
    ich hab mir nen neue zgp gegönnt und hab sie anhand der markierung montiert.
    da ich nen 75d.r fahre wollte ich jetzt die zündung auf 17° vor OT einstellen.
    ich habe mir auch schon diverse threads durchgeschaut um zu wissen was ich machen muss.
    leider raff ich einige schritte nicht.
    wie muss ich denn jetzt vorgehen?
    1. muss der kolbenstopper ganz reingedreht werden und dann die markierungen gemacht werden, oder den stopper langsam reindrehen und das polrad dabei im uhrzeigersinn drehen??
    2. wenn das polrad nicht mehr weiterdreht, mach ich dann irgendwo am polrad ne markierung und dort auch gleichzeitig am motor??
    3. jetzt das polrad gegen den uhrzeigersinn bis zum anschlag drehen und dann dort wo die markierung auf dem polrad ist ne markierung auf dem motor machen, richtig??
    ist bis jetzt alles richtig??
    jetzt muss ich doch die mitte zwischen den markierungen auf dem motor finden, oder?
    wie mach ich das am besten?
    dieser neue punkt ist doch der OT, oder?
    wie stell ich jetzt die zündung auf 17° ein?
    in welche richtung muss ich die zgp drehen??
    ich weiß, es sind einige fragen, aber vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
    danke oncho
  • Vespa999l
    Flensburg
    1972 Vespa V50 Special , 1992 Vespa PK50 XL2 , Mercedes W124 200TD <- Das Fahrzeug zeichnet sich durch enorme langsamkeit und kaum vorhandene Laufkultur aus !
    • April 20, 2011 at 01:06
    Also ich will dir mal versuchen zu helfen ! :)
    kolben stoppe rist relativ egal wie tief man den hereindreht ! denn dadurch das du einmal das polrad nach links und rechts an den anschlag drehst und da die mitte ausrechnest hast du den OT verstehst du alsi is ja egal wie tief der drinne is solange du die mitte heraus findest .....
    17° vor ot musst du dir so vorstellen du nimmst den umfang des schwungrades oder der zgp und teislt dies durch 360 ( den ein kreis hat 360° ^^ ) und weil du 17° VOR OT sein willst musst du das wiederum mal 17 rechnen sprich 3 satz ... also wenn man davon ausgeht das das schwungrad 400mm umfang hat dan musst die mackierung zum zzp 18,88mm vor dem OT sein...
    achso falls du nicht weißt wieso DAVOR ?! ? du musst wissen benzin explodier immer mit der selben geschwindigkeit egal bei welhcer drehzahl ! also wenn man bei normal drehzahl 1000 upm schon 17° vor ot zünden muss müsste man bei 7000 upm wesentlich früher zünden den der motor dreht schneller wobei das gemisch immer noch mit der selben geschwindigkeit verbrennt !
    naja falls ich das blöd erklärt habe guck mal hier hat mir auch geholfen :
    oder
    hoffe ich konnte helfen :)
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten !
    Zitat: < Walter Röhrl > "Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hinweg laufen !"
  • Paichi
    Augsburg
    • April 20, 2011 at 10:07
    Bebildert und step-by-step
  • Oncho
    Frankfurt
    • April 20, 2011 at 23:01
    hi,
    hab mich jetzt mal nach dieser anleitung versucht.
    hat auch soweit alles geklappt.
    ich habe nen lürad umfang von 50,5 oder 55 weiß ich jetzt nicht mehr.
    macht aber laut rechnung auch nur nen unterschied von 2mm, oder?
    hab die zgp erstmal auf der originalen kerbung eingestellt, aber die markierungen passten nicht überein.
    ich musste sie soweit wie auf dem bild zu sehen ist verstellen, damit die markierungen übereinstimmen.
    kann es sein, dass ich die zgp so weit drehen muss???
      • 143.58 kB
      • 257
    • April 20, 2011 at 23:04
    jep mußt verdrehen nach rechts
    habs mal in etwa markiert, muß auf jeden fall abgeblitzt werden !!!
      • 148.57 kB
      • 226
  • Oncho
    Frankfurt
    • April 20, 2011 at 23:06
    ich hab sie ja jetzt so eingestellt.
    wurde so abgeblitzt.
    meine frage ist, ob es soweit richtig sein kann?
    hab ne pk 50xl mit nem 75D.R.
    • April 20, 2011 at 23:08
    die Marken sind nur Bezugspunkte !!! Also Circa Werte ...
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • April 20, 2011 at 23:12
    Zitat von Oncho
    hi,
    Musst in die andere Richtung drehen.
    Oder hast das Bild gespiegelt?
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Oncho
    Frankfurt
    • April 20, 2011 at 23:17
    ist nix gespiegelt.
    ich musste die zgp so einstellen, dammit meine markierungen beim abblitzen übereinstimmen.
    wie muss den ne zgp mit 17° eingestellt werden?
  • PK-User
    Highdelberg
    • April 20, 2011 at 23:19
    Original läuft das Teil mit irgendwas um die 21°.
    Wenn du auf 17 grad gehst zündet er, logischerweise, näher am OT.
    Wennst dir jetzt anschaust, in welche Richtung dein Polrad dreht sollte alles klar sein.
    Wenn deine Markierungen was anderes zeigen miss lieber nochmal nach.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • Oncho
    Frankfurt
    • April 20, 2011 at 23:22
    also muss ich die zgp genau in die andere richtung drehen????
    wie kann es dann sein, dass die markierungen beim abblitzen stimmen?
  • PK-User
    Highdelberg
    • April 20, 2011 at 23:29
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • Oncho
    Frankfurt
    • April 20, 2011 at 23:34
    ich bin dir ja wirklich dankbar für deine unterstützung,
    aber hast du nicht einfach ein bild zur hand wie die zgp eingestellt werden muss?
    ich raffs einfach nicht. :-1
    • April 20, 2011 at 23:56
    Guck dochmal oben in der Leiste bei MITGLIEDER da kannste gucken wer bei Dir aus der Nähe ist , schick ne PN (Private Nachricht) villeicht hat jemand Mitleid !!!
  • PK-User
    Highdelberg
    • April 21, 2011 at 08:04
    Dreh sie doch einfach in Drehrichtung des Polrads, dann zündet er auch später.
    Ich dachte das ist einleuchtend.
    Und wenn deine Markierungen was andres sagen, dann miss alles nochmal nach.
    Kann auch sein, dass sie zuvor schon auf viel zu spät eingestellt war. Wird aber ab Werk eher nicht gemacht.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • Oncho
    Frankfurt
    • April 21, 2011 at 09:23
    also ich hab sie jetzt so eingestellt, das die grüne markierung mit der roten auf dem motor übereinstimmt.
    damit die zündung aber auf 17° läuft müsste ich die zgp bis ca. zur pinken markierung drehen??? (also im uhrzeigersinn)
      • 147.25 kB
      • 218
  • PK-User
    Highdelberg
    • April 21, 2011 at 12:07
    Zeichne mal ein, was auf Werkseinstellung gefluchtet hat.
    Und wenn du sie dann weiter im Uhrzeigersinn drehst kommst in Richtung 17°.
    Allerdings würd ich das Ganze nochmal ordentlich blitzen, sonst ist das nur Stochern im Nebel.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • Oncho
    Frankfurt
    • April 21, 2011 at 12:20
    ich frage ja nur vom verständnis her. ich müsste sie also in richtung pink drehen, oder?
    ich werd mich gleich nochmal dran versuchen.
    und dann der reihe nach.
Zitat speichern
