v50 Motor springt nicht an.
  • Faro Basso
  • April 22, 2011 at 17:15
  • 1
  • 2
  • Faro Basso
    Faro Basso VM1 - GS150
    Hallo an alle,
    wollte heute mal ne runde machen.
    Sie springt normal immer schnell an.
    Ging nix, hab dann mal eine Weile versucht mit schieben aben nix.
    Kerze auch gewechselt, aber nix.
    Weiß jemand warum sie nicht zündet.
    Es fehl einfach nur der Funke.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 22, 2011 at 17:18
    zündung kaputt
    benzin drin???
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Faro Basso
    • April 22, 2011 at 17:28
    Sprit ist drinn!!
    Wie prüfe ich ob es sicher die Zündung ist.
    Kerze ist neu!
  • tlm71
    Fake ET3, PK50XL
    • April 22, 2011 at 17:57
    Kommt auch Sprit im Zylinder an, hat sie überhaupt einen Funken? Wenn nein liegts wohl an der Zündung bzw Elektrik. Überprüf mal alle Kabelverbindungen im Kabelkästchen und an der Zündspule, und teste auch ob die Kerze nass wird.
    • April 22, 2011 at 17:58
    Zündkerze auabauen und in den Kerzenstecker stecken und Kerzengewinde auf Motormasse halten und dann ankicken , wenn Funken da ist ist zündung grobgesagt in Ordnung ! Ist die Kerze denn die richtige ? Weil du schreibst sie ist neu ..
    • April 22, 2011 at 18:02
    Nein.
    Eventuell irgendein Kabel auf Masse? Sonst kontrollier Kerzenstecker und Zündkabel. Ist deine Bremslichtbirne in Ordnung?
  • Faro Basso
    • April 22, 2011 at 18:25
    Habe kein Bremslicht.
    Hab die Kerze schon an motor bzw. an drehrad gehalten und gekickt aber nichts an funke zu sehen.
    Da musste ja eigentl. Ein Funke kommen
    Wo ist den das Kästchen, wie bekomm ich das drehrad ab.
    Kerze ist richtig denk ich, hab ich bei meiner letzten Bestellung bei sip mitbestellt
  • tlm71
    Fake ET3, PK50XL
    • April 22, 2011 at 18:46
    Richtig, eigentlich muss es funken! Kabelkästchen ist auf Kickstarterhöhe am Motor verbaut. Mach mal auf und prüfe die Kontakte, auch die Kabel mal auf Verschleiß prüfen. Zündkabel und Kerzenstecker sitzt fest? Das Drehrad, auch genannt Polrad, kriegst du nur mit einem Abzieher runter.
  • Faro Basso
    • April 22, 2011 at 18:53
    Scheiße hab kein abzieher.
    Hab die Schraube schon ab gehabt und hab mich gewundert das es nicht ab geht.
    Ist warsch. Kabel oderso weil Funke fehlt ja.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • April 22, 2011 at 19:28
    zündkerze tauschen,
    zündkabel auf durchgang bzw anschluss prüfen
    dann folgt die zündgrundplatte
    leuchten deine scheinwerfer während des kicken auf ?
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Faro Basso
    • April 22, 2011 at 19:45
    Die leuchten hab ich nich nicht dabei beobachtet.
    Warum wenn die Lampe nicht geht was kann es dan sein.
    Die Platte mit den Spulen unterm polrad??
  • Faro Basso
    • May 11, 2011 at 20:14
    Waran erkenne ich ob die Zündplatte OK ist.
    Hab das Polrad unten, wenn ich kicke, geht auch kein Licht... dabei an.
    Welches ist der Zündkabel.
      • 152.27 kB
      • 1,024 × 768
      • 272
      • 155.24 kB
      • 1,024 × 768
      • 274
      • 164.37 kB
      • 1,024 × 768
      • 247
    Einmal editiert, zuletzt von Faro Basso (May 11, 2011 at 20:44)
    • May 11, 2011 at 21:01
    Das wäre auch verwunderlich. Die Magneten im Polrad induzieren den Strom in den Spulen, d.h. ohne Polrad keine Magnete, ohne Magnete keine Induktion und ohne Induktion kein Strom.
  • Faro Basso
    • May 11, 2011 at 21:56
    was sollte mein nächster schritt sein??
    • May 11, 2011 at 22:27
    Trenn mal den Kabelbaum (Beleuchtung etc.) von der Grundplatte so das nur noch die Zündung angeschlossen ist. Und schau dir alle Kabel der Platte an ob irgendwas locker oder ohne Verbindung ist. Dann Polrad drauf und probieren ob du einen Funken bekommst. Öffnen die Kontakte?
    Einmal editiert, zuletzt von rassmo (May 11, 2011 at 22:43)
  • sam1981
    wolfsburg
    vespa 50 n bj 66 / 67 / vespa 50 L 68 special 1.serie 69 /vespa 50 r bj 74
    • May 11, 2011 at 23:43
    würde alle kabel am kästchen lösen weil evtl du einen kurzen drin haben könntest
    haste die kontakte auf 0,4 eingestellt? vill haben die sich verstellt
    dan prüf alle verbindungen auf der zündgrundplatte
    eigentlich brauchst du keinen apziher für dein polrad solltest doch einen seegering haben vor de r mutter in de rmitte des polrads ist ne nut? wenn ja ist da ein seegering drine der das polrad rauszieht,-)
    blöde frage noch haste halbmond drine ?seh grad das da keiner drine ist :-3
    Il 23 aprile 1946 la Piaggio deposita il brevetto per “motocicletta a complesso razionale di organi ed elementi con telaio combinato con parafanghi e cofano ricoprenti tutta la parte meccanica”.
    FU LA NASCITA DELLA VESPA!!
  • Faro Basso
    • May 12, 2011 at 09:22
    Da ist ein halbmond drinne gew. Hab mit zwei Schraubenzieher abbekommen ohne viel Aufwand zum glück.
    Welche Kontakte sind das die auf 0,4 sein müssen.
    - bin leider nicht vom fach -
    schaut mal oben auf dem Foto da ist ein Teil ab.
    Aber die Kabel haben Kontakt. Kann es auch sowas sein.
    Rassmo: welche Kontakte meinst du die am Kästchen ??
    Danke vorab!
    • May 12, 2011 at 09:57
    Die auf der ZGP, drück auf den Nocken der auf den Fotos sichtbar ist dann siehst du wie sie sich bewegen, und das sind auch die welchem vom Polrad aufgedrückt werden und dann eine Öffnung von 0,4 mm haben sollen.
  • opti
    Vilshofen
    PK 50S Lusso `85
    • May 12, 2011 at 11:35
    da ist doch die Isolierung von der Lichtspule abgebrochen!
    das fehlende Teil hat vielleicht was verstellt die Kabel haben auch nicht die orginal Farben.
    rechts meine ZGP hatte einen Masseschluß am orangenen Kabel mit dem Halter des Unterbrechers (hab 1Stunde gesucht)
      • 138.95 kB
      • 1,024 × 768
      • 352
      • 187.49 kB
      • 1,026 × 770
      • 387
  • Faro Basso
    • May 12, 2011 at 13:30
    Also soll ich ne Spule kaufen oder gleich ne zündplatte.
    Schätze Spule ist günstiger.
    • 1
    • 2
  • V50N springt nicht mehr an
    • becksomat
    • August 16, 2017 at 09:10
  • Vespa Motor
  • Vespa V50
Zitat speichern
