Toleranzgrenzen für Bremstrommel
  • Hallo zusammen,
    da meine Pk 50 XL ziemlich schwach Bremst und und dabei stark ruckelt, will ich die Bremse vorne mal aufmachen und überprüfen. Hier im Forum und in der Vespa-Bibel habe ich gelesen, dass man die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] ausdrehen kann um eine plane Oberfläche zu bekommen. Allerdings weiß ich nicht wie die Toleranzen sind.
    Ich habe schon mehrmal "1,5mm abdrehen" gelesen. Aber auf was bezieht sich denn dieses Maß? 1,5mm vom Maß des Neuteils? Die Trommel hat sich doch aber über die Jahre sicher auch schon etwas abgenutzt? ?(
    Achso, bekomme ich die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] auch ohne Abzieher (notwendig lautVespa-Bibel) runter?
    Gruß Till
  • Hab meine mal ausgebaut und Fotos gemacht.
    Die Beläge sind ziemlich neu (bestimmt 3mm) und das Fett in den Lagern sieht auch noch ziemlich frisch aus. Kann das doch merliche Ruckeln beim Bremsen alleine von den Riefen kommen?
    Kann jemand erkennen ob da schonmal was abgedreht wurde? Die Riefen sind vermutlich so 3-4 zehntel tief.
    Kann ich da bedenkenlos 4-5 zehntel abdrehen lassen?
  • Ich verschieb´ das mal.
    Wahrscheinlich bekommst Du hier schneller mehr qualifizierte Antworten...
  • Hallo zusammen,
    nachdem ich jetzt schon diverse Dreherreien abgeklappet habe bin ich langsam am verzweifeln:(
    Keiner kann die Trommel zu einem vernüftigen Kurs ausdrehen, weil das spannen so umständlich ist. Wie hat dass denn bei euch gaklappt? Nach dem was ich bisher so über das Thema gelesen habe, sollte das doch einfach sein??
    Gruß Till
