Kurbelwellenkonus defekt?
  • Julez
  • May 4, 2011 at 18:23
  • Julez
    PK 50 XL 2 BJ'91, PX 200 Lusso Traveller BJ '87
    Servus zusammen!
    Konnte letztens meine PK XL2 nicht mehr ankicken. Ursache war, dass die Kupplung von der KuWe heruntergerutscht ist. Dabei hat sich der Halbmondkeil verabschiedet und seine Spuren auf Kurbelwelle und der Kupplung hinterlassen.
    Könnte ihr mal Aussage treffen, ob das noch zu retten ist.
    Vielen Dank im Voraus!
    Beste Grüße Julez
    PS: Bilder der Kupplung kommen noch!
      • 826.83 kB
      • 798 × 588
    "Ein Abstinenzler ist eine charakterschwache Person, die der Versuchung unterliegt, sich selbst ein Vergnügen zu versagen."
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • May 4, 2011 at 18:26
    das ist nicht die kurbelwelle sondern die nebenwelle, besagte würde ich tauschen und den besagten keil nicht wieder verbauen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Julez
    • May 4, 2011 at 19:04
    gut klar, den kaputten keil einbauen macht natürlich wenig sinn :)
    die nebenwelle zu tauschen erfreut mich natürlich nicht so sehr. wollte eigentlich lieber fahren als schrauben... aber kann man wohl nix machen.
    danke schon mal!
  • Ulmi
    • May 4, 2011 at 19:18
    damit war im allgemeinen gemeint den keil nicht zu verbauen, schadet mehr als er nutzen bringen kann
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • May 4, 2011 at 19:55
    Versuchs mit feinen Schleifleinen (360) und nem spritzer Öl wieder plan zu schleifen/ polieren. Anschließend die Nut nachfeilen, dann hält das schon.
    Gruß Mo
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • May 4, 2011 at 20:00
    ....ich schließe mich Dackel an, schleifen, neuen Halbmond rein und so wie ich schon mal geschrieben habe wieder verbauen.
    Das ist dann vollkommen o.k. Ich würde sagen, Alles nicht so schlimm... :thumbup:
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • May 4, 2011 at 20:06
    Ich wär so krass und würd das Ding nichtmal ausbauen, son bisschen Staub macht ja nix aus. Vielleicht mit Lappen und Tape bissl was abdecken.
    Gruß Mo
    • May 5, 2011 at 17:19
    Würds drinlassen und leicht schmirgeln hauptsache der Keil sitzt richtig , die Nut sieht doch gut aus ...
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • May 5, 2011 at 17:26
    Muss schon sauber sein....sonst gibts keine formschlüssige Verbindung (Ist ja der Keil der in dem Fall hält, nicht? Mutter ist ja nur zur Sicherung dran gell?)
    Gruß Mo
  • Ulmi
    • May 5, 2011 at 19:18
    wird aber sicher vorkommen dass du beim ankicken einigemale ins leere kicken wirst bzw die kupplung auf der nebenwelle rutscht, mit keil wird das minimiert allerdings hast du dann wieder ein problem mehr
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • rolo1
    Münchner Osten
    • May 5, 2011 at 19:49
    ...des passt dann schon, mich würde schon interessieren wer diesen Schmarrn mit dem Entfernen vom Halbmondkeil in die Welt gesetzt hat....
  • Ulmi
    • May 5, 2011 at 21:39
    denke nach, es gibt keinen plausiblen grund das ding zu verbauen
    ein keil dieht NUR als führung, auf ihn wirken keine art von kräften
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • rolo1
    Münchner Osten
    • May 5, 2011 at 21:56
    ..na klar, der Halbmondkeil hat ja auch nur die Aufgabe beim Ausbau in `s Getriebe zu fallen....man man man..... :P
    ....eigentlich solltest Du Julez gleich eine neue Nebenwelle schicken...
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • May 5, 2011 at 22:10
    Rolf, da hat der Ulmer aber recht.
    Hab ich alles in der Schule durchgenommen.
    Gruß Mo
  • rolo1
    Münchner Osten
    • May 5, 2011 at 22:16
    ....da ging es ja auch um konischen Kraftschluß....klar, aber bei ruckartiger Kraftübertragung reicht das eben nicht....
    • May 5, 2011 at 23:59
    Ulmer, genau so sieht es aus! :-2
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • May 6, 2011 at 13:17
    Das hält auch ohne. Stell dir mal vor bei den ganzen großen Säulenbohrmaschinen wären überall so olle Keile drinnen. Die halten ohne Keile..und da wirken auch große Kräfte wenn du mit nem 30ger Bohrer ins Volle reinschlägst.
    Gruß Mo
  • rolo1
    Münchner Osten
    • May 6, 2011 at 18:14
    ...na gut, ich will dies von meiner Seite nicht weiter ausufern lassen. Ich verstehe es leider immer noch nicht, warum Piaggio Ihn dann doch vorsieht....
    Mo....Du kannst mir das evtl. per PM oder Live erklären.....vielleicht fehlt mir da was.... :-2:-2:-2
  • Vespa Kupplung
  • Vespa Kurbelwelle
